Egyik se  [#kuss]
No jó, amit már régóta használ az ember egy adott feladatra az akár jónak is nevezhető.
Mindenki más verzióra esküszik.
d46hvfrdr
Egy olyan problémám lenne, hogy mach3-at használva pár érdekes jelenség ütötte fel a fejét a program kezelését illetően és fogalmam sincs mi okozza az alábbiakat:
1:MDI fülön kézzel beírt Gkódokra nem reagál a program, illetve néha nagy ritkán amikor kedve szottyan igen.
2: A billentyűzeten az irányító billentyűkkel néha fut rendesen a gép, néha elég sűrűn gondol egyet és csak egy irányban futnak a tengelyek. Reset gombbal leállítom a mach3-at, majd elindítom, kis ideig jó, majd ismét megmakkan...[#wilting]
3: Kivezetékelt nyomógombokkal a tengelyek 0 pontja bárhol beállítható, de valamiért a Z tengelyt nem hajlandó nullázni gombnyomásra.[#falbav]
A gép ethernetes UC300-al van összekötve a vezérlővel, a beállítások korábban működtek de gondolt egyet és önálló életre kelt és makacskodik. A gépet újratelepítettem  és új mach3-at is raktem fel de a jelenség továbbra is megvan.
A bemenetek megfelelően működnek, nyomógombok mindegyike reagál a plugin monitorján.
Esetleg hozzáértőbb fórumtár megtudná írni mi lehet  gond?[#confused]
Köszi!
Nem mindenki vehet UCCNC!
Pláne, ha már van Mach3 -a.
Elég sok verziót próbáltam én is. Tény, hogy vannak hibás verziók is.
De egyébként általában nem a program hibás, hanem a környezet, vagy a használója nem ért hozzá.
Hogy példát is mondjak. Az ArtCamal nagyon nem viselik egymást.
Azért, mégis sokszázezren jól el vannak vele a világban.
Nálam is tökéletesen működik.
Aspire mach3 nincs vele gond.
Sőt, ezek még együttműködőek is.
Igaz, van olyan Mach3 verzió, ami nem fogadja tőle a kódot. De azzal más gond is van.
d46hvfrdr
Sajnos a korábban észlelt mach3 probléma továbbra is fennáll. Pl kézi irányítással jobbra - balra és egyik irányba nem halad, két irányt benyomva néha gondol egyet és nagy gőzzel hirtelen megindul, mintha beragadna a pufferbe a kiküldött jel és valami hatására hirtelen megindulna.
A kézzel beírt g kódra is csak akkor reagál ha éppen kedve szottyan... 100ból 1x működik. Amikor nem működik akkor a koordináta kijelzőn sem haladnak a számok, csak egy klantyanó rendszerhang van az enter lenyomásakor. Ez maximálisan szoftveres , valakinek van ötlete mi lehet a háttérben?
4ybj8h3c8
Sebesség rendesen be van állítva? Nálam akkor ökörködött így, ha túl voltak húzva a motorok.
d46hvfrdr
Helló!
A sebességek jók, és a gyorsulás is. Valami szoftveres dolog lehet mert az uc300 monitorán sem látható hogy kiküldené a jelet, amikor működik akkor kiküldi a jelet.
Illetve a kézi Gkód bevitelre sem működik normálisan, mintha agyhalott lenne a mach3...
4ybj8h3c8
Újból csak tipp, de volt szerencsém olyan géphez, amit illett havonta fullra áramtalanítani, mert az USB portjai lefagytak. (Hála a jobb teljesítésnek, és a szárnyalásnak 2010 óta a többszörösére növekedett havi áramszünetek száma ezt már megoldja)
Utánaolvastam, az USB meghajtó tokoknak volt valami nyűgje. Ha pl. egy vermet nem törölsz rendesen, simán összejöhet egy ilyen hiba, komplett adáskijátszó rendszernél is volt ilyen nyűg, a memórihasználatot nem dolgozták ki rendesen az észlény szoftveresek, és az egekig nőtt a használt memória mennyisége amíg fel nem adta a program és lefagyott.
d46hvfrdr
Helló!
Nekem az uc300 ethernetes csatlakozású, korábban usb-s volt de alkalmazhatatlan és feszt megszakadt az usb kommunikáció.
Kipróbáltam másik géppel, azzal is ugyan ezt csinálja, nemtudom, hogy a plugin lehet rossz, vagy a mach3?
Egy kis ideje megemberelte magát és kézi irányításnál, most jó, a kézzel beírt Gkód viszont csak akkor megy ha a külső nyomógombra kivezetett pause gombot megnyomom az MDI fül alatt, utána már hajlandó elvégezni a beírt műveletet.
Na de hogy ne legyen ennyire jó  a dolog, egyre sűrűbbre fokozódva csinálja azt, pl G0 y100 vagy más pozícióra küldéskor, hogy a beírt értéktől függetlenül elküldi a végtelenbe az adott tengelyt és ütközésig meg sem áll... legyen a beírt pozíció 1mm vagy 1000mm, koppig a végállásig fut...
De ez még semmi, néha gondol egyet és a 0 ponttól beírom akár, hogy -100 és elkezd a másik irányba futni a tengely ami a + irány
Hát nekem magas ez az egész...
Az, hogy mi a fene lehet a háttérben, arra marhára kíváncsi lennék!  Építettem már 3db cnc-t és mindig volt valami gond a mach3-al de ennyi nyűg és sorozatoz hibát nem tapasztaltam idáig...
Nekem valamelyik nap egy Arduinos vezérlés csinált ilyet, valami megzavarta, pedig ezek elég stabil cuccok, elég neki valami hiba a file olvasásban és belekerül valami rossz érték és elküldi a végtelenbe könnyen, a g kódok sincsenek levédve eléggé, semmi hiba ellenőrzés, hogy egy sor az helyes e vagy semmi, mármint a zavar szempontból ha pl egy nullával több kerül egy kordinátába.
ifarkas
Ha valaki tudna segíteni, eCam(EasyCam) Mach3 posztprocesszort keresek.
d46hvfrdr
Egy újabb kiakasztó mach3 jelenség...
Valaki tudja mi okozza és miként lehet megoldani a baját?
A mach3-at már újratelepítettem de ugyan az, addig a percig jól működik amíg be nem állítom a mach3-at és az uc300 plugint nem telepítem. Ezt követően, bármelyik külső nyomógombot megnyomom, a képen láthatóan reagál rá és eltűnik a kép nagy része.
d46hvfrdr
Hát, a pc-t újratelepítve sikerült megoldani a problémát...
Ha valaki tudja, hogy a problémára mi a gyógyír azért írja meg, biztosan volt másnak is hasonló gondja...
