kmajer
Mach3ban ne hasznalj g41.g42_t.
whmmuthi3
Ez egy bevett dolog, nem de? Vagy csak azért ne, mert nem jó a Mach3 ezen verziója?
kmajer
Nem működik, vagy nem jól működik.
Külföldi fórumokon sem ajánlják a használatát.
cipk5xtny
van egy olyan gondom hogy Mach3 (circular bolt pattern Brian Barker féle) wizardban nem megy a szerkesztés. Az értékek helyesek ,próbálom Postolni a generált kódot de hibát ír a 27. sorra de nem látom a kódot úgyhogy lövésem sincs mit cseszhetek el....
YPOS 0
XPOS 0
korátmerő 43
start szög 0
lyuk szám 6
furat mélység -5
gyors menet 0.1
peck 0.2
Van valakinek valami tipje?
Nekem megcsinálta.
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S600
G90
G00 G43 H0 Z0.10
G73 X21.5 Y0 Z-5.00 Q0.20 R0.10 F5.00
 X10.75 Y18.6195
 X-10.75 Y18.6195
 X-21.5 Y0
 X-10.75 Y-18.6195
 X10.75 Y-18.6195
G80
M5 M9
M30
cipk5xtny
Nem értem.. majd rájövök. és köszi!
Boldog és jókedvű, évváltó éjszakát kívánok mindenkinek!
Egyik gépem PC -jét újra kellet telepítenem. Ezen úgy volt a Mach3 beállítva hogy a home felvétele után ráállt egy megadott null pontra automatikusan. Ezt most nem tudom beállítani. Nem jut eszembe, hogy csináltam anno.
Kérlek, ha tudod mit hogyan kell tennem ahhoz, hogy ráálljon a megadott pontra automatikusan, akkor segíts.
Előre is köszönöm ha segítesz.
Gondolom Compiler script error...
Indítsd újra a Mach3-at.
De gondolom már megoldódott.
Nincs ilyen, csak álmodtam?
uzahitefr
Szia . pròbáld meg a furatmèlysègnèl -5 helyett simán 5 ōt beirni.. Engem is párszor megtrèfált már a mach 3.
uzahitefr
Ment a levèl egy kis segitsèg...
Számomra érthetetlen érdekesség.
Barátom kissé szedett-vedett gépen reliefezik.
Már hónapok óta nem zaklatott, de tegnap nekiállt egy új képnek.
10 órán felüli a várható elkészülés, 22 MB a G kód.
Ha betölti a kódot mindjárt az elején az X ront totál lépésvesztéssel.
Ha ugyanezt a kódot feldarabolja 4 részre, -tehát így kb. 5MB-osak lesznek a kódrészletek- akkor végigcsinálja hiba nélkül.
Finom, nem?
Sajnos csak telefonon tudok neki ötleteket adni de az se nagyon van. Meg sokszor nem is értem mag rendesen így a problémát.
Az előreolvasást 100-10000-ig már végigzongorázta.
xfg6v697j
Kapcsold ki a szerszámpálya kijelzést.
Köszi, holnap továbbítom, de pontosan hol is? Valahol a config/toolpath-ben?
