vjxy4wmi
Köszi Íjász! Ránéznél erre a két képre?
http://www.kephost.com/image/cWMP
http://www.kephost.com/image/cWMm
Köszi!
A "tesztprogram" helyesen persze:
G0 X10000
G0 X0
9pk59nuy
Állíts be nagyobb kiemelést! Ha jól gondolom, akkor a keresztszán kottyanás sincs beállítva.
iv43r83d
A keresztszánom új golyósorsóval van szerelve tehát kottyanás mentes.Nem visszafelé darálja le a menetet hanem a következö fogásban.Üdv Csaba!
9pk59nuy
Akkor viszont nem jó a szinkronod. Milyen megoldást használsz?
iv43r83d
A főorsóra van felszerelve egy 110 átmérőjü tárcsa amin van 3db 4mm nyílás és 1db 6 mm-es.Nem tudom hogy a diagnosztikában az index jelnek villognia kell?A mostani helyzet hogy valamikor villog valamikor csak világit.Beállítási probléma lehet?Vagy nem tudom.Üdv Csaba!
9pk59nuy
Ha az "index" jel van beállítva, akkor csak 1 rés lehet a tárcsán (takard le a többit). Továbbá garantált TTL kompatibilisnek kell lenni az elektronikának. A diagnosztika sajnos nem ér semmit a szinkronjel tekintetében, mert nem hajlandó a bejövő jellel egyszerre villogni, így nem is lehet kiértékelni.
iv43r83d
Köszönöm a segítséget működik! Üdv Csaba!
vjxy4wmi
A 15223 hozzászólás folytatása:
Kedves Fórumtársak! Az említett "84%-os hiba" megjavul, a gép 100%-on fut, ha az UC100-t csatlakoztatjuk a géphez...
Bocs
y9au2mspr
Sziasztok.
Miért van az,hogy egy r20 átmérőjü kört r22,5-re vág. A négyzetek és egyenes vonalak pontosak,a kör és rádiusz vágás meg nem.
g-kódom
N0010 (Filename: Metal LV3.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 19/07/2016)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Metal LV3)
N0090 (Operation: Inside Offset, 0, T21: LV2 s235 40A 700mm/min 1.1)
N0100 (feljegyzés helye)
N0110 M06 T21 F500.0  (LV2 s235 40A 500mm/min 1.1)
N0120 G00 Z60.0000
N0130 X17.8302 Y3.0554
N0140 Z3.5000
N0150 M03
N0160 G04 P1.5
N0170 G01 Z2.5000 F1500.0
N0180 G02 X14.6664 Y1.2956 I-2.4619 J0.7020 F500.0
N0190 X14.6664 Y1.2956 I5.3336 J18.7044
N0200 X12.9065 Y4.4595 I0.7020 J2.4619
N0210 (Operation: )
N0220 M05
N0230 G04 P2
N0240 G00 X12.9065 Y4.4595 Z60.0000
N0250 M05 M30
xabi
Nem tudom mit csinálsz, de azt biztos nem jól :)
Látom hogy SheetCam-et használsz, egyértelműen bármilyen alkatrésznél meg kell különböztetni a külső és belső kontúrokat (outside, inside). A vágórés szélességének a felével külső kontúrnál kifelé belső kontúrnál befelé el kell tolni a vágási vonalat. Ezt a SheetCam automatikusan eltolja ha megadod a szerszám paramétereknél, illetve beállítod melyik a külső és a belső kontúr.
Ha küldesz egy mail-t, átküldöm a sablonjaimat nagyjából jó lehet neked is, ha eljössz személyesen (Bp. XIX. ker.) megmutatom hogyan működik a SheetCam (pár napot spórolsz az életedből).
Milyen programmal rajzolsz ?
Miért nem UCCNC-t használsz ?
y9au2mspr
Szia. Köszi a válaszodat. Közben rájöttem miért csinálja ezt a méret hibát. Sajnos menet közben beigazolódott az is,hogy az egyenes vonalakat is elhibázza sajnos. Egy összetetteb rajznál már minden vonaltípusnál hibádzik. Mikor vissza dugtam a pc-re laptopról ott nem jelentkezett ez a hiba. A laptop mindhárom usb portján problémás ez a jelenség.  A desktop pc-n nincs ilyen hiba. Ott tökéletesen csinálja a dolgát. Viszont ott ismételten szembe kellek nézni az uc300 pilot gyujtás közbeni kifagyásának. ÁÁÁÁÁ... Ezt meg kell oldanom valahogyan.Ha a pilot gyújtás valahogy túléli az uc300 akkor a vágás közben nincs gond. Rajzolni autocad programmal rajzolok.  A mail címem a sablonok átküldésére a következő. palmapiac<kukac>gmail.hu Kíváncsivá tettél. Ha rájövök miért fagy ki az uc300(biztosan a földelésnek van valami köze) utánna berendelek egy uccnc szoftvert is. Viszont minden egyben nem megy sajnos. Jövő héten jön a thc. Szívesen elmennék és megnézném,nálatok miképp működik a gép. Te is uc300-at használsz esetleg? üdv. szabolcs
xabi
- Uc100-am van illetve van egy UC400-am is, de azt még nem használtam.
- Régebben Mach3-at használtam nem volt vele baj, de az UCCNC valahogy sokkal korszerűbb, és nem csak XP fut. A plazma rész hibátlanul működik. Nekem ahhoz vannak plugin és macro-im. Ha ezt használod Te is könnyebben tudok segíteni.
- Nem egészen értem a problémádat, ez digitális technológia vagy megy vagy nem olyan nincs hogy egy másik USB port-ban nem fut jól. Érthetetlen...
- Milyen THC lesz ?
- Csinálok egy videót hamarosan hogyan szoktam a G kódot készíteni. Addig nem sok értelme van a sablonjaimnak, a napokban küldöm.
Most mennem kell majd folytatom a kérdéseimet...
y9au2mspr
Szia. MOst hazahoztam a laptopot és ujra raktam a mach 3-at. Itthon szimulációban most hibátlanul fug a g-code.Holnap kipróbálom élesben újra. A thc innen lessz:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=86" TARGET=_fnew>THC
UCCNC szoftvert hamarossan beszerzem majd. A mach 3 a pc-n xp -vel a laptopon Win8-on fut.
2dbfy8y
Nem akarok belekotyogni.
De szerintem a mach nem szereti a komolyabb win rendszereket.
Xp-n sose volt vele gondom.
xabi
- Kiderült hogy van leválasztó kártyád ? Nem véletlenül HDDB2 ? A HDDB2-ön vannak vissza jelző ledek, például én is látom ha gyújt a plazma a végállás ledek vibrálnak addig variáltam amíg a vibrálás megszűnt. Ezt főképpen az oldotta meg hogy a végállások nyitott állapotúra lettek kötve (ez elvileg talán rosszabb megoldás mint a zárt mert nem jelzi a kábelszakadást), illetve kicseréltem az induktív érzékelőket mechanikusra. Sajnos az UC100 annyival rosszabb mint a UC300 hogy az összes végállás 1 portra van kötve emiatt a vezeték (antenna hosszam) nagyon hosszú. Neked elvileg előnyösebb a helyzeted, mert külön tudod kötni a végállásokat.
- A MACH3 engem is szívatott föleg ha belemész a hackelt verziós világba. Az UCCNC csak 16.000 Ft plazmához kiváló.
- Ilyen THC-m van nekem is, hibátlanul teszi a dolgát.
