„főbe lőttem magam” ezt is jól el b@sztad... :)
Próbáld újra:) addig ne hagyd abba, amíg nem sikerül:)
Nem ismerek ilyen egyszerű megoldást.
Szubrutinnal meglehetne oldani, de mire megírnám addigra CAD-CAM segítségével már rég ki is marnám:(
7ggj7vite
Tud abban segíteni nekem valaki, hogy miért kreál teljesen felesleges mozgásokat a Mach3, ha eltolok egy programot G52-vel, vagy akár programon belül behívom egy új nullpontra (G55, G56,stb.)?
Előre is köszönöm.
hje3wyntn
Van valakinek tapasztalata, hogy mach3- hoz XP vagy Win7 a jobb?
Köszönöm
2dbfy8y
Ha nem uc100, vagy valamelyik usb-s mozgásvezérlővel akarod hajtani, akkor csak xp.
Uc mozgásvezérlők win10-el is elviszik a machot.
Nekem win7-el gond nélkül ment.
bagesz81
Segítségeteket szeretném kérni! Gondom neve: Lépésvesztés.
Asztali pc, ltp, kék vezérlő 3,5A. XP (professional frissen telepítve, net, egyéb program nincs a gépen.
Amivel eddig próbálkoztam a fórum korábbi olvasataimból, eddigi tapasztalataitokból merítve: mach3 két verziója kipróbálva(1.86, 2.64 tudom hogy régiek, de frissebbet nem találtam), ltp port normal és ECc módban, motor tuningban G0(Velocity) 900-ig visszavéve, gyorsulás 200. Próbáltam 1/2, 1/8 microsteppel.
Amúgy a motorjaim 3.3A 4 vezetékes, 1.8 fokos, táp 36V, 400W kapcsolóüzemü.
A vezérlő lekopaszítva: csak a 3 motor van rákötve, se vészstop, se végállás, se főorsó ( egyenlőre).
A g-kódot a mach3 mappájába másolva nyitom meg mindig. Mechanikai szorulás nincs. A lépésvesztés mindig máshol van. Egyszer a program elején, egyszer a végén, egyszer x tengely, egyszer z. De mindig mínus irányba.
További ötleteiteket és segítségeteket elöre is köszönöm.
bagesz81
Próbáltam még a vezérlőn a tartóáram variációt késleltetési idők variációit.
bagesz81
Valami ötlet esetleg?(
xfg6v697j
Próbáld meg egyenkét,kettesével,illetve hármasábval járatni a motorokat.
Ha egyenként nem tévesztenek,de ketesével,illetve hármasával járatva igen,akkor táp gond lehet.
Ha egyesével is téveszt,akkor kólső zavar,vagy a pc lesz a ludas.
bagesz81
Köszönöm Csewe!
Megpróbálom. Bár ezért raktam bele egy 36 voltos tápot. Tegnap átraktam a microsecet a maximumra, 25, így két munka is lement gond nélkül.
A vezérlőn lévő 6 kapcsoló 3-as és 4-es lábán melyik állásba állítsam jelen esetemben?: Slow, 25%, 50%, Fast.
Áram erőssége most 75%.
robroy007
motor tuning
dir idő beállítás, lehet a vezérlőnek hamarabb kell az irányváltáshoz a dir jel ezért fordul elő csak egyik irányba a tévesztés
bagesz81
Köszőnöm Robroy, próbálkozok ezekkel is.
szabo janko
Szép napot mindenkinek.
Következő kérdésem volna: eszterga felületnél mit
kell beállítani hogy figyelembe vegye az M6-ot.
Hiába írok neki szerszám váltást parancsot 0-ást
ír ki. Ha közvetlen írom be a szerszám számot akkor beveszi rendesen ,csak parancsra nem.
Sziasztok! Egy kis hobbymarón szeretnénk kisebb / egyszerűbb elektródákat gyártani tömbözéshez. A gép lépést téveszt az y tengelyen. 4-5 fogás után kb. 1 mm-t téveszt, így nagyon szép lépcsős felületet tudunk marni :) Mivel a gép szerkezetéhez, elektronikájához nem nagyon konyítok, mit ajánlotok, mit állítsak, nézzek meg? Bár azóta ennél már komplikáltabb a helyzet, mert a mach3 már meg sem mozdítja a marót. Egyszerűen nincs kapcsolat, főorsót sem forgatja meg. Előre köszönöm a segítő válaszokat!
Könnyebben kaphatsz segítséget ha pár lényeges infót irsz a gépről.Milyen leválasztókártya,vezérlő..mit próbáltál eddig..Stb.
