Mivel, alapból 200 lépéses a motorod. 1:1 nél 5 mm megy egy fordulatra. Ami 200 lépés.
Ha pl 1/8 ra állítod. Akkor, 1600 lépés lesz az egy fordulatod. Az, az 1600 lépésre megy 5 mm –t.
A z utóbbi esetben beírandó 1 mm –re eső lépésszám 1600/5 =320
mu749a5by
Uraim!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket!
Most nem rég építettem a CNC felsőmaró gépet. Még nem igazán értek hozzá. De nagyon ki akarom tanulni. :)
Sikerült beállítani a megfelelő lépésszámot?
Ebben a szakmában nem szokás a cm használata. Pl. 10 cm = 100 mm.
Már rajtad a sor a viszonzásra. Töltsd ki az adatlapod.
mu749a5by
Igen sikerült! Most már nagyon jól működik.
Tudom hogy a kedves kollégák a mm-t preferálják, de a pillanat hevében mégis cm-t írtam. :)
mu749a5by
adatlap kitöltve :D
Légy üdvözölve a fórumunkon! Sok sikert a gépépítéséhez, használatához!
És persze, a további terveidhez is.
mu749a5by
Nagyonszépen köszönöm!
ukcge40u
Ha véletlenül olyan áttételt sikerül rittyentened a későbbiekben, amit nehezebb kiszámolni, akkor a Mac3 settings lapján baloldalt alul van egy "Axis calibration" gomb, a Reset fölött.
Ha azt megnyomod, akkor megkérdezi, melyik tengelyt akarod kalibrálni, utána megkérdezi, mennyi egységet akarsz léptetni.
G0-val lelépi, és meg kell mérni az elmozdulást, beírni neki a valós értéket.
Azonnal módosítja a step/unit értéket.
Értelemszerűen minél hosszabb a mért táv, annál pontosabb a kalibráció.
7ggj7vite
Mi lehet az oka, hogy mach3-ból nem tudom forgásra bírni a motort? Frekvenciaváltós, szoftverből vezérelhető. 77x átnéztem a csatlakozásokat, az OK. Valami beállításbeli gond lehet szerintem.
Előre is köszönöm az ötleteket.
robroy007
- frekiváltó beállítás
- a csatlakozásokon történi-e valami változás
- mach beállítások start pwm outputok
és ez még csak a kezdő kör, hol lehet a mozdulatlanság oka
mu749a5by
Kipróbálom ma, kíváncsi vagyok mit hoz ki.
Köszi! :)
9a8r3iviv
Sziasztok !
Szeretnék furatokat készíteni aspire-ben , de úgy , hogy a furatokat manuálisan végzem és csak az x y tengely mozogjon.
Vagy másik progi is jó csak megtudjam oldani.
Válaszokat előre is köszönöm !
Ehhez nem kell se Aspire se más.
Beírod a Mach3 ba, mennyit menjen az X és az Y. Pluszba vagy mínuszba.
Megnyomod a GOTO ZERO gombot és oda megy. Fúrás után ismét odébb küldöd, ahová kell.  És fúrás. Stb, stb.
 Danibá! én eddig úgy tapasztaltam hogy a GOTO ZERO megnyomása után a tengelyek Az X=0, Y= 0,
Z = 0 ba mozdultak [#conf]
Ebben egyet értőnk. Én is.
Ami a dróban van annak a nullájára viszi. Az, az, oda amit beírtál.
Próbáld ki.
