tibs
Próbáld ki a #15016-ban leirtat hátha..
9a8r3iviv
Igaz az elején nem írtam , de a 4-es és 5-ös kimeneten , működött ,egyedül , ott nem tévesztett , de csak a 1/2 pulse bekapcsolásával , anélkül igen./tibs : igen az tőlem indult/
Ugyanúgy gondoltam , illetve profi javaslatára , hogy a leválasztó kártya a hibás , ezután ki is iktattam és közvetlen bekötéssel próbálkoztam . Na innentől az 1/2 pulse sem segített, de még úgy nem próbáltam , hogy mondjuk 2 és 7 bekötés stb. Csak egymás mellől 2-3 4-5 6-7.
Az a vicc , hogy a kínai meghajtó mindegyik bekötésnél tökéletesen működik.
xfg6v697j
Csak olyan motordriverrel tapasztaltam ezt a hibát,amelyikbe be van építve az optikai leválasztás a bemenetére.
És egyben az magyarázatot is adhat arra,hogy lpt-rőpl közvetlen miért nem megy jól.
Az lpt nem mindíg adja ki a megfelelő feszültséget,és így nem nyit ki időben az opto leválasztó.
9a8r3iviv
Igen ,van az elején opto , de most már a legalább leválasztó kártyával sem működik a 4-5-ös kimeneten és semelyiken sem normálisan , azt hiszem ezt feladom .Ki lett próbálva uccnc leválasztóval is azzal is ugyanez van.
Ez egy csomagoló gépben volt és azért van neki még
egy pár bemenete és valószínűnek tartom , hogy ezért a szoftver mást is néz stb...
A válaszokat köszönöm.
Amennyiben esetleg valakinek van 2db 3 fázisú motor meghajtója 6A-ig szívesen átvenném.
swghderh5
A mai nap fordult elő,hogy menet közben a cnc-m a középpontot X irányba egyszer csak arrébb tette és így elmászott az egész marásom..:(:(:(
Ez mással is előfordult? vagy mi a fenétől lehet ez a probléma!!!!! Ja és kétszer egymás után jött elő ez a gondom......
Tudtok ebben valami hasznosat írni??!! Hol keressem a hibát vagy mi romolhatott el???!!!
2dbfy8y
Véletlen a hiba előtt nincs g52
2dbfy8y
Véletlen a hiba előtt nincs g52 a progiban?
swghderh5
Nincs(nem hiszem,mert Vectric-l készült a marópálya)és mindez menet közben produkálta!!!Egy fogás után újra elkezdte a marást és a következő mélységnél fogta magát és arrébb "ment"a középpont!! A beállított méreteket nem változtatta meg csak a középpontot "tette" arrébb.......
2dbfy8y
Akkor valami végett lépésvesztés léphet fel.
Vagy valamit a pc okoz.
gzxuvcb6w
Vettem egy ilyen szerkezetet :
http://www.ebay.com/itm/141767159071?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT" TARGET=_fnew>Mach3  távvezérlő
Az X, Y, Z gombok mennek minden beállítás nélkül, de a leírása szerint a többi gombot be kell állítani a Mach3-ban.
Én végignéztem a Hot-key menüt, de sehol nem látom, hogy pl. hol lehet beállítani az "Emergency Stop" billntyűjét. Van valkinek ötlete ?
Előre is köszönet ....
xfg6v697j
Használd erre a célra az oemtrig bemeneteket,kapcsold emulated módba,és a hotkey-nél hozzájuk tudod rendelni a megfelelő gombok oem kódjait.
gzxuvcb6w
csewe .... ez most így kínai nekem. Mit kell tenni pontosan ? Ha van egy perced rám tudnál csörögni a 30/250 6118 számon ? Előre is köszönöm.
xfg6v697j
Ez nem bonyolult,egy kis őtmutató.
http://www.kepfeltoltes.hu/160424/5213272271_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://www.kepfeltoltes.hu/160424/12217281872_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=OEM_Buttons" TARGET=_fnew>A mach gombjainak oemkódjai.
gzxuvcb6w
Köszönöm, így már talán menni fog ....
gzxuvcb6w
Bocsi még egy kérdés. Az OEM kód az a billentyü ASCII kódja ?
