Kérdeznék én is egyet.
Van az a relytélyes Sherline 1/2 pulse beállítás - én még sosem használtam- de ma egy kolléga esküszik rá, hogy csak az segített egy gyári léptetős hajtásnál.
Megnéztem szkópon a jelet de nem igazán tudtam kiértékelni az eredményt. :((
Szóval mit is csinál az pontosan?
"kiderült egy pár turpisság a mach3-kapcsán, amiket bármikor tudok reprodukálni. Több dolgot meg is magyaráznak ezek a mach3 rejtélyei közül"
Kíváncsiak vagyunk a turpisságokra::))
Gyakorlatilag már Polgárdi Balázsék régebben leírták, de én is tapasztaltam
A G64 (constant velocity) üzemmódban csalásokat csinál. A pályakövetés nem kézbentartott, nagyban függ a sebesség gyorsulás beállításoktól, amiket persze notóriusan nem tart be, akár 2-4 szeres gyorsításokat is alkalmaz a motortuning beállításainál.
Ez megmagyarázza a sok-sok rejtélyes időnkénti lépésvesztést.
istvan58
most éppen sikerült beüzemelni, a V1.006 plugin jöt le.
istvan58
na de a tavaly win7, XP, win 2000 azonos volt. ezért nem értem....na de mindegy ez már a múlt....
UC400 al hasít az X,Y tengely 5000mm/ percel...
istvan58
ha ezt tőlem kérded akkor semmit...csak WIN7 install és ennyi...
Igen az UC400-al feljebb lehet vinni a gyorsulást kis mértékben mint az LPT esetén, de sajnos a gyorsulásokat minőségét nem javítja az UC400, csak az egyenletes sebességeknél csökkenti a step jel jitterét.
Próbáld majd ki UCCNC-vel is, ott még nagyobb gyorsítási beállítások engedhetők meg lépésvesztés nélkül ugyanazon mechanikánál.
istvan58
persze a sebesség az adot a motor, meghajtó és mechanika, de tény hogy sokkal stabilab nagy sebeségen mint LPT-vel.
A cél most hogy áttérjek az UCCNC-re, de még nem igazán tudom ráfaragni a gépemre...kicsit még dolgozni kell rajta.
Amit meg kell oldani az a dual Z tengely használata és a kézi kerék.
Lézeresek!
Van az a Csewe féle lézerprogram mach3-hoz. mely a sebességgel játszik.
Az G61 vagy G64 üzemmódban dolgozik?
Sokat  vitáztatok róla Tibor45-tel, valószínű a gyakorlatban az is csak azért működik, mert a Mach3 igencsak nem foglakozik a motortuningban megadottakkal és felülbírálja az értékeket.
istvan58
"A pályakövetés nem kézbentartott, nagyban függ a sebesség gyorsulás beállításoktól, amiket persze notóriusan nem tart be, akár 2-4 szeres gyorsításokat is alkalmaz a motortuning beállításainál.
Ez megmagyarázza a sok-sok rejtélyes időnkénti lépésvesztést."
Valami jó bevált módszer ezt tesztelni és egy biztonságos gyorsulást beállítani Mach3-ban?
istvan58
Most hogy beüzemeltem az UC400-at Win 7 -esen , net is van a gépen. Valami ajánlot vírusírtó ami nem kavar be a Mach3-nak s majd később az UCCNC-nek sem?
Igen, hosszú viták voltak ezekről az ablakba írt értékekről.:)
Biztos, hogy felülbírálja a motortuningba írt "akármennyit":(
Ez, be is bizonyosodott, szemmel láthatólag is.
Tibor, nehezen emésztette ezt a "semmi sem annyi, mint amennyinek látszik" helyzetet...
De engem is , mint még sok más gyakorlati emberkét...a végeredmény tudott csak érdekelni.
Az meg, szemmel láthatólag, jól szokott sikeredni.:)
Függetlenül attól, hogy a Mach mit "bohóckodik" a háttérben.
Egyébként, G64
Sok-sok teszt.
Minél kacfántosabb az ábra annál jobb és lehetőleg ne szimmetrikus legyen, nehogy a hibák kiegyenlítsék egymást.
Béni genereált egy sreszteszt ábrát, de általában a scorpió vagy a gyalugkakukk ábra is megfelel.
Sejtettem, épp ezeket tesztelgettem a napokban...
A sors fintora, hogy amelyik tulajdonság az egyik esetben hátrány az a másikban előny is lehet.
