uzahitefr
milyen kártya? van róla valami dokumentáció? lehet hogy nem is záro kontaktot igényel, hanem mondjuk 5- 24v jó lenne valami leírás...
Nagy Zoli
Sziasztok! Mach3-al össze lehet valahogyan hozni az Arduino-s CNC Shieldet? (arduino nano+4db A4988)
https://laborja.files.wordpress.com/2015/03/v4-4.jpg
uzahitefr
nincs hozzá plugin?
Nagy Zoli
Na ez egy jó kérdés de utánna guglizok
Köszönöm Áron.
Ezt hogy tudom beleírni, egy vectric-el generált kódba?
r5y7cufaj
Itt a képen látszik ,hogy a GND-re kell kötni.
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1_24OGFXXXXa_XFXXq6xXFXXXn/201898272/HTB1_24OGFXXXXa_XFXXq6xXFXXXn.jpg" border=0>
uzahitefr
ha a párhuzamos portot használod itt meg tudod nézni megy e be jel a pc be...http://download.cnet.com/Parallel-Port-Tester/3001-2086_4-75940249.html?hlndr=1
r5y7cufaj
r5y7cufaj
Bár a 4-es és 5-ös portot használom motorvezérlésre, és nem mutatott semmit. A 2-est, 3-ast nem használom és az meg zöld.
r5y7cufaj
biosba ezt találtam: 3f8\ irq4. Ez jó?
r5y7cufaj
elírtam, az előző a serial port volt.
Paralell port: epp& ecp; 378; irq7; dma1
8nyxwdmzs
mach3 ban edit g code.. ott tudor szerkeszteni az importált nc file-t
8nyxwdmzs
Csak a bemeneti port nem megy??
Nálam semmilyen port nem ment csak a főorsó relé kapcsolt...
mire rájöttem hogy táp is kell ennek a kis kártyának :)
Nem elég az USB kábel.. az csak ha jól tudom az 5V ot adja bármire.
Én 24V táppal működtetek róla kapcsolót és egy MPG encodert.
r5y7cufaj
csak USB-ről kapja a naftát. Rakjak rá +tápot?
xfg6v697j
Találkozott már valaki olyan gonddal,hogy G kódot futtatva nem megy fel a sebesség a gyorsjáratnál,hosszú egyenes szakaszokon sem,a gyorsjárati seabesség 1/3 fölé.
Nyilgombbal viszont kb 95%-ig felmegy.
A tulhajtás engedélyezve van,de hiába tolom fel 300%-ra,akkor sem megy gyorsabban.
Ugyan ezzel a számítógéppel az előző telepítésű mach gond nélkül ment évekig,a verziószám is ugyan az volt.
