istvan58
Köszönöm, ezt megnézem.
r5y7cufaj
Mach3-ban külső gombal szeretném , hogy mind a 3 tengely elmenjen 0-ra. Hogy kell ezt beállítani?
https://www.youtube.com/watch?v=QO_5e7p0DkM" TARGET=_fnew>Ezzel  próbálkoztam de az autoset-nél nem reagál a gombnyomásra.
Köszi!
Milyen külső gombra gondolsz? A HOME nem jó a billentyűzeten?
r5y7cufaj
Nem jó a billentyűzet. Ki szeretném vezetni a gombot a gép konzoljához. Sima pillanatkapcsolóval oldanám meg. A zöld 5 tengelyes lebálasztókártya 12es portjára és a gnd-re kötöttem.
A system hotkey-nél beírod mondjuk a trigger#1-hez a Goto zero OEM kódját, majd a bemeneteknél a ports and pins-nél hozzárendeled a 12-es portot a trigger#1-hez.
Kelepeisz Lajos
Van az Cadsoft Eagle nyáktervező programom.
Az lenne a kérdésem hogy hogy tudok egy nyáktervről g-kódot generálni, mondjuk a Mach-nak.
Aki ismeri a programot az tudja hogy rengeteg kimenete van, de hogy lesz belőle egyből használható g-kód?
mex
Nyák készítés c. topic: #3866 ,és a rákövetkező hozzászólások.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm szépen.
gzxuvcb6w
Megpróbálom a Safe_Z beállítást.
Köszönöm a segítséget.
Van valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel :http://www.ebay.com/itm/252035408121" TARGET=_fnew>Mach3 külsö gombok
Gondolkodok rajta, mert a PC-m távol van a CNC géptől és a bázispont beállítása nem egyszerü feladat.
Ha minden kötél szakad akkor egyébként az Operátor/Edit Button Script menüeben lehet megváltoztatni a "Homolás"  sorrendet.
gzxuvcb6w
Megnétem az Operátor/Edit Button Script menüt, de csak a következőt találtam ott :
és csak a két pirossal keretezett gombra volt hajlandó kiadni a felugró ablakot. Hogyan lahet átmenni a 0-ra futás gombra ?
Bocsika, elkeveredtem én a Home all gombra gondoltam.
Neked meg a GoTo zerora kell, az itt nem szerkeszthető gomb.
Vedd semmisnek a #14935-öt!!
De még egyszer írom, hidd el az úgy van jól, hogy először a Z tengely távolodik el az anyagtól.
gzxuvcb6w
Igen nekem is az kell, hogy a Z tengely távolodjon el, de az én problémám, hogy amikor a Home all - vagy GotoZero szerintem a kettő ugyan az - gombot megnyomom, akkor először a Z megy 0-ra és utána a többi. Nekem az kellene, hogy a X és Y menjen 0-ra mad a legvégén a Z.
Szerintem ugyanarról beszéltek. Csak másképp fogalmazva.
Áttekinthetőbb és lekövethetőbb lenne a beírásaid, ha előtte használnád a válasz gombot.
