2dbfy8y
Csak az a gond vele, utána semmit se támogat, még egy érintő képernyőt se.
2dbfy8y
Ssd az jó, lehet kéne bele szereznem egy olcsót.
Hol érdemes venni?
Én ismerem, tudom jól, használom is az UC termékeket.
Ez a noti 15 pénz.
Nem vehetek hozzá 25-ért UC100-at, nem bírja el a project.
Valószínű vissza kell menni verziókban akár a mach2-ig. az a 366-os p1-en is ment szépen.
Ehhez a projecthez elég lenne az is.
Gyati
30 GB-os elég erre a feladatra.
Telepítés után tiltsd le a Windows-ban a töredezettség mentesítést, mert feleslegesen írogat.
http://www.pcdiszkont.hu/18785/kingston-ssdnow-ms200-30gb-msata-ssd" TARGET=_fnew>Például
2dbfy8y
Ismerem az ssd-t használok is egy 200gb-osat.
Nagyon jó gyors.
Csak gondoltam hátha tudtok valami olcsóbb beszerzési forrást.
w0hgtwf3w
Köszönöm !
Szerintem ez lesz a következő lépés.
De gondolom egy gyors géppel nincs problémája a Mach3-nak.
Vagy ott is előfordul, hogy időnként megáll, lefagy, stb.?
w0hgtwf3w
Itt a driverekre gondolsz ?
2dbfy8y
Nem a gyorsaság a lényeg, hanem a proci időzítése.
Nekem 2ghz alatti pc is vitte stabilan a machot.
Nekem eddig amd-k beválltak, hp-val nem jött össze, pedig egész jó gép volt.
Nekem is 4 magos AMD van a mostani asztaliban, még egy videókártyát teszek bele azért amikor lekerül a műhelybe. Dolgozószobába majd veszek egy komolyabbat.
2dbfy8y
az enyém sima alap 1 magos.
De ha nem akarsz szenvedni, és akarsz akár mellette mást is csinálni, vegyél hozzá egy uc100-at megéri.
Simán neten is böngészek munka közben gond nélkül.
Meg szerintem simán elbír egy cad-cam progi használatát is, 4 magos géppel főleg.
Ahha, értem már. Még nagyon az elején vagyok a gépépítésnek, de gyűjtöm az infókat.
Köszönöm a tippet. Tehát akkor ez egy olyan illesztő, ami garantálja a Mach3 által kiadott ill. fogadott jelek biztonságos elvégzését?
2dbfy8y
Igen.
Meg elég az usb port.
Kb fél éve használom, minden ok volt machal is.
Most Uccnc progit használom Laser végett.
w5aen852
Mitől függ konkrétan az, hogy a Mach3 –ban a Feed Rrate Override funkció müködik-e vagy sem?
Konkrétan arról van szó, hogy adott látszólag két teljesen egyforma program (kontúrozás X mentén) az egyikben a fogásmélység 0.5 mm, a másikban  0.75 mm.  Az előbbinél a Feed értékét a Mach3 képernyőn tudom %-osan csőkkeneteni és növelni is akár 500 ig. A második esetben viszont csökkenteni tudok, látszik a képernyőn, hallatszik a motorokon de növelni nem, vagyis jelen esetben csak 300 –ig tudok visszanövelni, tovább nem. A két program egyébként telejsen egymásutánban van futtatva,  ugyanazon a gépen...
Talákozott már valaki ilyennel?
Ennél a kódrészletnéll rendesen müködik:
N10 G90 G54 G17 G98 G21 G94
N20  T1 M6 (Gombmaro, D=1.5, L=40., R=0.75)
N50 S1000 F300 M3
N60  G00 X0. Y0. Z5.
N70  G40 Z2.
N80  G01 Z-0.25 F300
N90  X60.
N100  Z-0.5
N110  X0.
N120  Z-0.75
N130  X60.
Itt viszont nem:
N10 (Prog name: Anyagvagas)
N20 G17 G21 G90 (XY plabne, mm unit, Absolute)
N30 G94 ( feed / minute mode )
N50  T1 M6 (Gombmaro, D=1.500, L=40.000, R=0.750)
N60 S1000 F400 M3
N70  G00 X0.000 Y0.000 Z10.000
N80  G40 Z2.000
N90  G01 Z-0.750 F400
N100  X60.000
N110  Z-1.500
N120  X0.000
