Arany János
Hát az írásunk az egészen más! :)))))))))))))))))))
Így már itt is remekül működik!
Lehet hozzá ledet is csinálni valahogyan?
A lekérdezésnél viszont:
Tipuseltérés: 'getUserDRO'
Kód: 800A000D
Nagyon köszönöm!!!
xfg6v697j
A tipuseltérés lehet attól,hogy te olyan DRO-t használsz,ami csak egész számot fogad el.
A kód elejére be kell írni a változó tipusát,attól elmúlhat.
Dim szamol As Integer
Ha teszel ledet is a kékpernyúőre,akkor a ledet is lehet kapcsolgatni.
SetUserLED(LEDszám, 1)
uzahitefr
sziasztok! csmio ipm mozgásvezérlő mach 3 alatt ,hogyan lehet backlash vagyis holtjátékot állitani?  a régi jo lpt-s modszernél be tudom állitani a csm io nem reagál rá. ???
Arany János
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget, de be kell látnom, hogy ez sem megy nekem!
Nem sikerül semmit sem összehoznom amit elfogadna!
De hála neked, most már van egy életképes megoldásom! :))
Még egy utolsó kérdés: OEMLed kikapcsolt állapotára hogyan lehet hivatkozni?
Sajnos segíteni nem tudok a kérdésben, de ha nem nagy fáradtság írhatnál erről a CSMIO hardverről pár mondatot.
- Miért ezt választotta?
- Könnyű volt-e a beüzemelése?
- Tapasztalatok, előnyök hátrányok?
Legjobb lenne a http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1351096699" TARGET=_fnew>saját topicjában.
Elég keveset hallunk/tudunk erről a cuccról itt a fórumon.
uzahitefr
én is még csak barátkozom tesztelgetem. nem tünik rossz cuccnak bár kicsit macerás volt a beüzemelése . da ami az elsö perctöl feltünt a mach 3 tök stabil volt.  inkább configurácios problémák voltak  az output és analog kimeneteknél
xfg6v697j
Kikapcsolt led 0, bekapcsolt led 1.
If getoemled(ledszám) = 0 Then
végrehajtandó utasítások
End If
hyuekyh7a
Szia
Ha M es akkor sehogy ugyanis az nem támogatja a kottyanás kompenzációt.
xkbv3nx0d
Urak, ethernetes smoothstepper-t keresnék.... ha esetleg van valakinek fölösleges darabja ne rejtegesse!
xkbv3nx0d
sorry, nem ide!
Arany János
Köszönöm!!!
Bár nem sikerült összehoznom semmit!
Megint csak a szokásos "syntax..." meg "Nem támogatott..." üzenetek! :(
DE!!! Életre kelt a másik megoldás!!! :)))))))))))
Müködik a saját ledjével, végrehajtja mindkét várakozást, közben kapcsol!!! Ahogy kell!
Most meg egy "tanítási" megoldás lenne jó, amivel beíródna a két DRO-ba a megfelelő idő!
Hátha ezzel is olyan mázlim lesz mint a várakozásokkal! :))))))))))))
Arany János
Lemaradt: fogalmam sincs, hogy szabályos e ez a megoldás, de egyenlőre az történik amit szerettem volna elérni! :)))))))))))))))
(és a barkácsoló boldog)
xfg6v697j
xfg6v697j
Ebből viszont nem tudom mire gondolsz.
"Most meg egy "tanítási" megoldás lenne jó, amivel beíródna a két DRO-ba a megfelelő idő!
Arany János
Lánggal vágok.
Az első DRO: hevítés a lyukasztáshoz
Vágás bekapcsolása
Második DRO: idő, mire "átszúrom" a lemezt
A második DRO nem annyira fontos, az elsőt viszont csak "szemre" tudom belőni!
Piros: fújok - nem megy, káromkodok (mert azt nagyon tudok) - megint várok - újra fújok - most jó.
Ez az idő (így együtt) kerülne bele az elsö DRO-ba.
