Sziasztok. Tud benne valaki segiteni hogy a valos forso sebesseg az mibül adodik ha nincs enkpder a gepen. Az index jelbol kalkulalja ki a Mach3 vagy van valami mas;
9pk59nuy
A Mach3 leírásban részletesen benne van!
Encoder nem tudja felügyelni a fordulatot, visszacsatolás nincs! Beállított step-dir esetén a fordulat adott, PWM esetén pedig amilyen pontosra állítod.
Koszi a välaszt. De az a baj, hogy PWM-es jellel megy a vezerlese. Forog is a motor, de a visszajelzes 0-t mutat. Ez a visszajelzo STRUE vagy Tree RPM honnan kapja az erteket?
9pk59nuy
Erre viszont az index jel az alkalmas, hogy "megkergesse" fordulatkijelzőt. De szoros visszacsatolás nincs. Ha a PID-et bekapcsolod, akkor csekély mértékben stabilizálja a fordulatot.
Most az jutott eszembe erről hogy, az esztergán!a mach3-nál is működött az, hogy a nullás diónál állítsam meg a főorsót,frekiváltóval,hogy ne kelljen kézzel forgatni a tokmánmyt a nullás pozícióhoz,ezzel kényelmesítve a gyártást!
Persze próba alapján pontosodik!
A lényeg hogy a főorsó kikapcsolása előtt programozzunk egy menetvágást, rövid távra, kis menetemelkedéssel!Így az index jeltől indulva a megtett távolság után, elindul a fékezés a frekvenciaváltón, a beállított értékkel,pontos pozíció megállás az eredménye...
9pk59nuy
Szellemes megoldás!
Egyszer nekem is meggyűlt a bajom a pozícióval, mert lengyel egydiós tokmány volt felszerelve a gépre. Némi szívás után készítettem agy hardvert ami leállás előtt kiegészítette a step sorozatot egész számú fordulatnak megfelelőre.
Utána megszűnt az igény, mert terveztem egy saját szervot, ami "elengedi" a tokmányt munkadarab cserénél.
u6p5jr23k
Tisztelt Szakik!
Van egy kérdésem, előre is elnézést a szakszerűtlen fogalmazásért.
Szeretnék egy "parasztos" szerszámbemérőt alkalmazni. A kölkök előszeretettel bontanak szét régi HDD-ket a mágnesért. Innen jött az ötlet, ugyanis a mágnesek alaplemeze elég síknak tűnik. Ezt kínai mechanikus mikrométerrel ellenőriztem több ponton. 3.37 mm a vastagsága.
Nézegettem a Mach3 ablakait, találtam egy Offsets ablakot. Gondolom itt kell mókuskodni a fenti értékkel. A "Gage Block Height" ablak tűnik erre a feladatra alkalmasnak. Ha ide beírom a fenti értéket és itt nullázom a "Z"-t, akkor tudni fogja utána, hogy ezzel a magassággal csökkenteni kell a valós "Z" nullát?
Következő kérdésem az,hogy a HY JK02M leválasztó kártya végállás bemenetét rákötném a szerszámra és az "etalon"-ra, ezzel tudnék csinálni egy szerszámbemérőt?
juh0557j0
Keresek valakit aki makro programozásban jártas. ( fizetős munka lesz)
A megoldandó feladat:  Z tengely jön lefelé megadott sebességgel ( változtatható kell legyen) mondjuk -100-ra, közben érkezik egy jel valamelyik bemeneten
álljon meg, maradjon ott megadott és G kódban változtatható ideig, majd menjen vissza.
Ez kell ismételni több százszor majd a programnak.
Ugyanezt kell tudnia az X tengelynek is.
Ha valaki tud rá megoldást, kérem jelezze!
Egyelőre csak az a kérdés, hogy meg lehet-e oldani.
Béni
Elsőre megoldhatónak tűnik.
Viszont jó lenne ismerni a teljes folyamatot, mert ez így nagyon vázlatos.
Magánban kereshetsz az alternatív email címen.
Meg lehet oldani és nem is túl bonyolult. Sőt ha nem akarsz kiadni érte pénzt leirm itt a menetét vagy magánban ha jelentkezel.
Legfontosabb amit meg kell nézni hogy van-e szabad bemeneted vagy nincs.
Ha van annyi amennyi kell akkor hardverre nem nagyon kell költeni. Ha nincs akkor is van olcsó megoldás is.
Innentől főként programozás az egész ami megint lehet egyszerű Brain-el vagy szofisztikáltabb is. A pontos megoldáshoz viszont több dolgot kell tudni. Vagyis a változtatható ideig az időt vagy méretet jelent stb...
Nálam, a frekiváltó engedi a kézi forgatást megállás után!de itt 250-es tokmány van!50kg hajtáslánccal!ezért kell! a pozíció megállítás!hogy ne kézzel keljen odafordítani!
Jól működik! kell egy parancs, előtte a főorsó fordulatra! és ha elérte, akkor, már ua mindíg! csak másolni kell! a hasonló kódok végére!
Jozs
u6p5jr23k
Szebenyi János
Segítséget szeretnék kérni. Problémám a következő:
- Mach3-ban fennálló jelenség: az üresjárati sebesség 8000 mm/percre van állítva, de nem annyival mozog a gép ,hanem  minden egyes bekapcsolás után pl. 8190 mm/perc, ha újra indítom utána pl. 7985 mm/perc.
Mi okozhatja ezt a szórást?
Ez munka közben is előjön, előtolási sebesség marásnál 1250mm/perc, de 1293 mm/perccel megy.
Esetlegesen a számítógép is  okozhatja ezt a fajta zavart? Többen is arra gyanakszanak.
Köszönöm előre is.
Üdv, Jani
xkbv3nx0d
Használja valaki a mach3-at két monitoros üzemmódban? Ha igen kisegíthetne.
Amit akarok az adott két monitoron:
 - 1 monitor - mach3 1-es screen
 - 2 monitor - mach3 mondjuk 4-es screen vagy hasonló megoldás...
A két monitor különböző felbontású, a másikon főleg csak informativ adatok kellenek, meg mondjuk a toolpath... mivel két helyiségben használom a gépet...
