A próba topikban pedig ott a kép a 66 ban :(
Ott van, ott van, no de...meddig?:)
Szia PSoft ! Köszönöm !
A próba topikba sikerült beraknom egy provozórikus huzalozási rajzot (jó nagyban ) .
Nagy szégyen lesz ha az alapján kell bekötnöm , de az legalább egyértelmű .
Azt még mindig nem tudom hogy az a két +5volt a pc ből jön e , de ha itt lesz a kártya majd legfeljebb rámérek , multiméterrel .
svager
Ennek 12-24V DC kell(jobb oldal)az 5V-t a kártya állítja elő.
Sz.József
Én nem tartom valószínűnek, hogy a PC-ből jön az 5V.
Inkább csak a kártyáról...
Ami gondolom a betápból (12-24V) van "megalkotva".(megregulázva)
Köszönöm !
Akkor csak egy 12-24v-os táp kell pluszban a kártyának .
9a8r3iviv
Szia !
Én most csinálom , ugyanezzel a kártyával ,szerintem kell neki külön a +5v /nem az USB-ről/és a 12-24 v is, de 1-2 napon belül végzek vele és megmondom.
8nyxwdmzs
Én úgy tudom, hogy az 5V az usbről jön a gépből és LPT kommunikál.
ÉN így használom, meg 24V táppal plusszban.
5V ki jön a kártyáról a jobb alsó sarokban :)
De a problémám az hogy nem tudom hogyan kell a P2-3-4 stb portot kimenetként használni
„a P2-3-4 stb port”
Esetleg nem a pin –re gondoltál?
Mire használnád a kártyát?  Nem CNC?
Az USB porton keresztül kapja az 5 voltot, ha nincs átkapcsoló. Ha van, akkor választható, USB vagy tápról.
Általában ezért van rajta az USB port.
Köszönöm a válaszokat !
A P2 , P3 .... STB ,az a motor vezérlők meghajtó step- dir jele ?
Evvel lesz majd bajom nekem is .
Szerintem ha minden jól van beállítva  a Mach-ban , és fut valami megmunkálási parancs , majd akkor ad ki jelet a számítógép , a kártyán keresztül .
Hogy egyszer eljutok e idáig az kérdéses ...
9a8r3iviv
Szia !
Ma megtudtam csinálni a bekötést ,  a +12-24v ráadásával nem lesz +5v-od ,/USB-t nem használtam , de lehet,hogy akkor lesz/.
Én külön adtam neki stabil +5v-ot.
Így biztosan működik.
8nyxwdmzs
Bocsánat PIN
CNC-re de nem a motorok vezérlésére. Arra egy másik kártyát használok.
Ezt a kártyát arra használnám hogy egy jelző lámpa fényeit vezérelje.. (signal tower) Erre kéne 3 kimeneti PIN :)
plusz az encoder tengely választó kapcsolóhoz, illetve egyéb jelzésekre.
istvan58
Szisztok,
az ok hogy a mach3 nem minden vason megy jól paralel portal de amit ma tapasztaltam az kicsit érdekes.
A tavaly még a topikomba volt róla szó hogy a HP DC7800 as PC-n nem igazán megy csak mindenféle trükkel instalálva az XP-t. (pl standard PC módban) Annak ielyén próbáltam XP, Win7, WIN2000, egysem ment igazán jól.
Ilyen volt a driver teszt:
http://kepfeltoltes.hu/140228/Test_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
majd standard PC módban lett ilyen:
http://kepfeltoltes.hu/141027/Driver_test_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
nos most jön az érdekesség:
magvettem egy UC400ETH-t és ma van egy kis időm beüzemelni, ugyanarra a gépre raktam egy win7-et (dual boot XP és Win7), mielőt az UC400 at bekötném felraktam a mach3 at és megnéztem a driver tesztet....na ekkor csodálkoztam, ugyanaz a gép ami a tavaly nem akart  jó lenni most normál win7 install, semmi trükk és ilyen a teszt :
http://kepfeltoltes.hu/160417/mach_tets_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ki érti ezt ??
Azt én is tapasztaltam, hogy WIN7 alatt szebbek a drivertesztek, de ennek ellenére több fórumtárs is azt állítja hogy nem jó a Mach3 ezen az oprendszeren.
Az elmúlt napokban én is tesztelgettem sokat, az UC400ETH kapcsán, kiderült egy pár turpisság a mach3-kapcsán, amiket bármikor tudok reprodukálni. Több dolgot meg is magyaráznak ezek a mach3 rejtélyei közöl.
Ha tehetitek és elég az UCCNC tudása (kisebb G-kód lista) akkor ezt ajánlom, megbízhatósága felülmúlja a mach3-ét.
Az UC400ETH-Mach3 párosításhoz várd meg a V_006-os plugint szombaton teszteltem minden rendben volt vele.
