xfg6v697j
Nem,az oem kód az a mach nyomógombjainak az mach által használt azonosító száma.
Az ascii kód autómatikusan kerül beírásra az első képen látható sthotkey ablakba,amint lenyomod a vezérlőn a billentyűt.
gzxuvcb6w
Rendben és az hogyan deríthető ki, hogy melyik gombnak mi az OEM kódja ?
gzxuvcb6w
Köszönöm a gyor segítségeket ....
swghderh5
Köszi az infót csak ez maradt utolsóként,mint hibalehetőség....
Volna még egy kérdésem:
Van lehetőség arra,ha eltörik a maró akkor onnan folytathassam a marást ha már kicseréltem a törött marót??????
2dbfy8y
Igazából lehet onnan folytatni.
Adott mondatra rá lehet küldeni.
Csak előtte érdemes mdi üzemmódban az előtte lévő pontra oda küldeni, nehogy szétmarjon mást.
Vagy odafigyelni, mit akar csinálni, és akár mondatonként ráengedni.
Kicsa
Érdekes problémába futottam bele a minap :
Kikapcsolt Soft Limits mellett referenciára küldöm a tengelyeket,akkor felveszi szépen a referenciát és az adott nullpontban lévő (alap G54)értékeket kinullázza. Ilyenkor a gépi koordinátákban is nullák vannak az X-Y tengelyeket,Z irányban viszont valahonnan kb 35 mm-rel el van írva az érték. Emiatt nem engedi a Soft Limits bekapcsolást sem,csak ha Z irányban lemozgok ennyit.
Ez az érték mindig állandó és csak a Z tengelynél van : Sejtésem szerint valami szerszám hossz vagy ilyesmi beragadhatott,és emiatt csinálja. Ki tudom ezt valahogy törölni? Az Offset fülön hiába nullázom ki,valahonnan ezt mindig hozzászámolja.
Valaki találkozott már hasonló problémával?
Sajna nem jövök rá a megoldásra...
Config fül, Homing/Limits menü.
A Home Off. rublikába írt értkeket veszi fel a gépi koordináta rendszer, feltéve ha az auto zero rublikában ott a zöld pipa az adott tengelynél.
Leginkább akkor gabalyodik össze a rendszer, ha bekapcsolt softlimit mellet állít az ember a motortuning értékein.
Ilyenkor általam ismeretlen szisztéma szerint vesznek fel a tengely DRO-k új értékeket.
Ha, átírod a tuningban a mm re eső lépésszámot. Akkor újraszámolja az úthosszt az új lépésszámmal. Ezért korrigálja a dróban a kiírt számot.
Korrekciózásnál szoktam használni ezt a tulajdonságát.
Kicsa
Köszönöm szépen,ki fogom próbálni!
Talán este már jelentkezni is tudok a fejleményekkel...
Kicsa
Köszönöm szépen!
Úgy látom,sikerült a dolog,a probléma a pipa hiányából származott. 0 volt beírva értéknek...viszont hogy ezt a másik számot honnan is vette,az rejtély marad.
Köszönöm szépen!
2dbfy8y
Nem lehet hogy g52-vel volt eltolva előtte, és nem lett visszanullázva?
Ugyanis az öröklődik.
Kicsa
Szándékosan biztosan nem használtam.
Ettől függetlenül kikapcsolom,biztos ami biztos.
7ggj7vite
Tudja valaki, hogy hány Mb méretű a Mach3?
Előre is köszönöm.
