Egy jó mechanikánál, jól méretezett vagy csak véletlen eltalált hajtásnál altalában fel sem tűnnek a csalások.
De extrém estekben nagyon kiütköznek.
"...jól méretezett vagy csak véletlen eltalált hajtásnál..."
Az enyém, az utóbbi lehet!:)
A hobbista gépek zöme eltalált..., ha véletlen valamelyiket nem találják el elsőre azt átépítik. :)
Szia PSoft,
megjött a csomag, köszi szépen! [#worship]
üdv, gaben
az mitől lehet, hogy gondol egye a Mach3-as vezérlő és x tengely mentén el megy minuszba.
és az x mellett átvált -1re és sárgán villog.
találkozott már valaki hasonló problémával?
Van a kódodban valahol egy G51 X-1 parancs, ami ráadásul öröklődő.
Célszerű a G kód elejére egy G50-et beszúrni amely alaphelyzetbe állítja a skálázást és természetesen kivenni G51-et, hacsak nem direkt van benne.
megnéztem a programot nincs benne G51 x-1 parancs változó mert ugyan annál a programnál vagy csinálja vagy nem és nem ugyanott hanem mindig máshol
ppxgww95
Hamis licensz.
9a8r3iviv
Már 3 napja kínlódok ezzel a problémával.
Mach3-mal párhuzamos porton meghajtott motorvezérlők.A motorok 3 fázisúak , a vezérlőkből az egyik "kínai" a másik 2 meg elvileg a saját vezérlője , ezek egy bontott gépből lettek kiszerelve léptetőkkel együtt.
A kínai vezérlővel nincs gond , de a másik 2 elvileg sajátjával egy 4000 soros g-kódnál ,üresjáratba járatva lépést veszt.
Mindig ugyanannyira mászik el bármilyen beállításnál.
Én úgy érzem már minden lehetőséget kipróbáltam,
áram , gyorsulás , sebesség , de még a mach3 beállítására gondolok , hogy nem jó.
Port kienetek jól vannak megadva .
Kipróbáltam a másik számítógépről is amin ugyanúgy fut a mach3 és tökéletesen működteti a másik CNC-t , de onnan is ugyanez a probléma.
Valakinek esetleg valami ötlet ?
Köszönöm
Akinek esetleg van ötlete
xfg6v697j
Ha azonos kód futtatásakor azonos mértékben téveszt,akkor talán a dir jeled késik,vagy siet,állíts a motortuningban a jelszélességen.
9a8r3iviv
Azt is állítottam , de csak 15micros-ig engedi.
Akkor sem lett jobb ugyanaott áll meg.
ppxgww95
STEP jelet invertáltad? (A hibás működési helyzethez képest.)
9a8r3iviv
A motor outputs beállításánál  igen.
xfg6v697j
Annyit még kipróbálhatnál,hogy megfordítod a képet,a szorzók -1-re  átírásával,vagy a dir jel invertálásával,és megnézed,hogy most ellentétesen téveszt e ugyan annyit.
Ha iden,akkor a step és a dir jel viszonyával lessz a gond.
Irányváltáskor rosz irányba számolja az első néhány step jelet.
ilyen hibát nálam a leválasztó kártya okozott,már több esetben is.
Át kell kötni a dir jelet másik kimenetre,és megoldódhat a gond.
