xfg6v697j
Ezeket simán egy második LPT portra rá lehet kötni,vagy van a modbus-os panel,van külön topikja.
2f428kduf
Biztos bennem a hiba, egy 22x30 mm-es nyílást akartam kimaratni,több lépésben 2 mm-es alu-lemezbe, az alábbi kóddal kezdtem:
g21 f100
g0 x0 y0
g0 z-0.5
és így tovább, de nagyon gyorsan ment, a maró bele is tört.
Ha f50-et(vagy10-et) írtam akkor is ugyanolyan sebességgel ment, semmivel sem tudtam befolyásolni.
s2k5ycubj
A probléma a G0-al van,az a gyorsjárat!
És a mondatszerkezet is hibás!
A G0X0Y0 után(eddig még nincs forgácsolás) a helyes:G1 Z-0.5 F100,fontos,hogy az előtolás érték egy sorban legyen! Próbáld meg így,biztos sikerül! És olvasd el a http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sasovits.hu%2Fcnc%2Fdoc%2FMach3HU_1_1.pdf&ei=8fgjVceYJMPjO-zNgUg&usg=AFQjCNECL-eqxFil2F1xgfa9cD1zo6i4CA&bvm=bv.89947451,d.ZWU" TARGET=_fnew>mach3 Magyarul
Miki2
A G0 sor gyorsjáratot jelent.
Talán ha G1-et írnál akkor a beállított előtolási sebességgel haladna.
f35ezvjs
Zoli, hogy lásd egyben a programot.
N5 (File Name = 20X30 teglalap on Tuesday, April 07, 2015)
N10 (Default Mill Post)
N15  G91.1
N20 G0  Z10.0000
N25 M3
N30  X0.0000  Y0.0000
N35  Z0.1000
N40 G1  Z-2.0000  F660.00
N45  Y20.0000
N50  X30.0000
N55  Y0.0000
N60  X0.0000
N65 G0  Z10.0000
N70 M5
N75 M30
"N30 X0.0000 Y0.0000"
Pontosabban meg kell adni a koordinátákat.
Pl. X0.000000 Y0.000000
f35ezvjs
2f428kduf
Köszönöm, én meg merő lustaságból, mindenhova g0-t írtam
Az igazság az, hogy a G után csak azért írnak számokat, hogy téged bosszantsanak. Valójában semmi jelentőségük.
nyiszi
Tudja valaki, hogy miért lassul le és néha le is fagy a Mac3 a második párhuzamos port aktiválása után?
Miki2
Szerintem a számítógépnek sok a terhelés.
Próbáld meg egy UC300-al.
Az átveszi a processzortól a munka nagy részét.
nyiszi
Nem tudok most az UC300-ra beruházni.
De sikerült megoldani a problémát.
Kicseréltem egy másmilyen chipesre a plusz LPT kártyát és megjavult.
sanka74
Sziasztok! A mach 3-al a következő probléma jött elő, ebben kénék segítséget, hogy találkozott-e már valaki hasonlóval, és mi rá a gyógyír:
Olyat csinál a gép nagyolásnál hogy egyszerüen megáll munka közben, letilt és ki resetel.
Probáltam hogy visszább veszem a lépését és az elötolást is de akkor is csinálta de nem annyiszor. Volt hogy egymás után töbször is csinálja nem ugyan ott mindig máshol. Az a furcsa hogy miután megállás után elinditom ugyan onnan ahol megált megy 1 kicsit és ismét megáll.
És a legszebb az egészben hogy egy idő után meg nem csinálja hanem szépen teszi a dolgát.
Mi lehet erre az orvosság? LPT portos vezérlés, Motion féle leválasztó kártya, gyári léptetőmotoros vezérlés, (Klaviós.
Köszi!
xfg6v697j
Én ebben az esetben nem a mach-ot gyanusítanám.
Onkább az elehte,hgoy nagyolásnál bezeroáál a géped,és záródik valami,PL:végállás,estop.
Esetleg valamelyik vezetéked eltört a sok hajlítgatástól,és néha megszakad az érintkezés.
