akár 25 db is elférne
 megdumáltuk....
Vagy 20-at én is bespájzolnék, ha találsz valahol egy szatyorral :)
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1154355576&order=timeline&index=112&azonosito=hobbycnc#11139" TARGET=_fnew>Még 2011októberében,© rferi írt egy pár mondatot,ezekről a hall-os Rafikról.
Van itt a közelben Mezőtúron, egy Rafi gyár!
Anno elmentem oda! hogy nyomógombok kellenének!
A legkisebb nyomógomb is 3200ft lett volna akkoriban!de ott aztán minden volt... még üzemlátogatásra is körbevittek, pedig! csak úgy megálltam ott útközben!
Kényelmetlenül éreztem magam! mert ki akarták nyalni a se..em!:)))
Ilyen ócsókból nekem is kell vagy 50db!
Utánajárok...
Na ez az![#eljen]
Ezt mégegyszer, mert nem értem!
A mátrixra egy gyakorlati megvalósítás a képen.
A lényege,hogy sorok,és oszlopok vannak a rendszerben.
Valamelyik oszlopot zárod a nyomógomboddal,valamelyik sorhoz.
Példa a képről...
A hetes gomb,az R0 oszlopot zárja a C2 sorhoz.
A hármas gomb,az R2 oszlopot zárja a C0 sorhoz.
stb.
Ennél az emulátornál,az összes beépítendő gombot/kapcsolót,egy ponthoz,a GND-hez zárod.
A mátrix képe:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6I2rdvYqH6Q9dZNye-oPdQGzj77fHMMljndf7eTIjPI4PmHB8" border=0>
Ahá! ezt értem! de ki az a nagytestvér?
cytn7nv98
Anno cockpit építésnél használtam a mátrix bekötést. 32 nyomógomb, POW switch és 7 potit lehetett rákötni és egy load cell bemenete is volt. Majd meglesem hogy Mach3 érzékeli-e.
Ami érdekes, hogy mind a mai napig lehet beszerezni belőle. Gyakorlatilag illesztőprogi nélkül működik. A szoftver "csak" akkor kell, ha a potit akarod konfigurálni (deadzone, min, max érték stb.)
Ezt használtam:
http://www.leobodnar.com/shop/images/3BU0836LC.jpg" border=0>
Nem akarom rontani Csaby-ék üzletét, mert nyilván az Ő cuccuk erre a célra jobb és az általam használt még nincs kipróbálva Mach3-al... no meg nem is tudni nem okozna-e zavart az erőben, csak mint alternatívát említem meg.
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=94&zenid=ff8954aaed8810e4be450f49d8ee2c75" TARGET=_fnew>Elérhetőség
Csaby
"Nem akarom rontani Csaby-ék üzletét" [#love11]
Ez tetszik! Már leírtam, hogy nagyjából önköltségi áron adom, ha nem számolom a logisztikát (posta, üzemanyag) akkor marad rajta max 2 gombóc fagyi. Ha figyelembe veszem, akkor annyi sem. Ehhez képest belinkeltél egy teszteletlen 27 Fontos(11.000 Ft) panelt.
Úgy érzem árat kell emelnem.
cytn7nv98
Biztos vagyok benne, hogy nem lesz konkurenciája a Te termékednek, csak egy kósza ötlet volt.
Igazából azt sem tudom, hogy tudnám rávenni a Mach3-at hogy lássa mint beviteli eszközt. Nagyon az elején járok és jelenleg időm is kevés, hogy beleássam magam. Az viszont érdekelne, hogy pl egy kézikereket hogy lehet ráhegeszteni az elektronikára hardveresen és szoftveresen egy vezérlőre, illetve a mach3-ra. Gondolom mint készítő tudnál adni javaslatot, hogy merre próbálkozzak, de sajnos 30 ezer ft feletti kézikerekes vezérlőn kívül nem nagyon látni alternatívát és pár otthon készített cuccot. Nem is tudom van-e alkalmas panel, amire rá lehet kötni kézi kereket, illetve pár forgó kapcsolót, amivel egyedi panel készíthető... pl forgó kapcsoló állítaná az x,y,z irányt, illetve lépések leosztásást 0,01 , 0,1 , 1 mm pl.
De szimplán az is lehet, hogy a mostani vezérlők közt is van ilyen csak nem voltam figyelmes. [#worship]
