etc77f5nr
Szerintem Aspire-al jobban jársz, több a lehetőség. Mellé itt egy oldal ahol párszáz(millió) betűtípus megtalálható.
http://www.1001fonts.com/" TARGET=_fnew>Betűtípus
5z7aew5x
Ha utólag rámarom az ékezeteket akkor pont ott vagyok ahol a part szakad. Ezzel az erővel megírom a betűket G kódban, ékezettel együtt. Abszolút címzéssel pozícionálom a betű sarkát, inkrementálissal meg magát a betűt vésem, aztán csak hívogatom az alprogramokat, ahogy kívánja a szöveg... Gondolom a Vectric, Vcarve 7 programjára gondoltál. Mán megint kezdhetem előről.... Köszi a segítséget![#circling]
5z7aew5x
Némi keresgélés után megtaláltam mire is gondoltál. Szép ára van nem mondom... [#circling]
etc77f5nr
A hobbisták nem költenek, ők ügyesek ;) Ipari környezethez nyilván illik megvenni. De otthonra? :)
f35ezvjs
A kísérleti panel elkészült. http://cnctar.hobbycnc.hu/De%e1K%20J%f3zsef/vez%e9rl%f5panel.jpg" border=0>
Már csak az elektronikának kellene megérkezni.
Józsi a linked olyan helyre mutat ami nincs, vagy törölted ?
f35ezvjs
töröltem mert óriáslett
Én a gyorsjáratot nem tenném kapcsolóra , nehogy véletlen úgy maradjon aztán lesz belőle nagy badabumm :)
Viszont a fix mozgatási módra jó ötletnek találom kapcsolót.
Miért...
Neked, még...nincs?:)
f35ezvjs
Sajnos még nincs de nagyon kíváncsi lennék rá, látod már a panel kész van hozzá.
f35ezvjs
A kapcsoló világít mikor a gyorsjárat be van kapcsolva.
p3t7nebn6
Szia !
Szeretném megkérdezni, hogy ingyenes-e a progi, mert időnként szükségem lenne karaktert gravírozni?
Révész Richárd
500 G-code sorig fut a demó.
Ha abba beleférsz akkor ingyenes.
cytn7nv98
Mach3-at használnék majd a készülő CNC marómhoz, kérdésem az lenne, hogy milyen gép bír el vele ha esetleg a kezdeti egyszerűbb megmunkálások után belevágnék egy több ezer programsoros munkába is. (pl domború fa alak, vagy bonyolultabb puhafém megmunkálás).
Itthon van egy G41-es deszka 2Gb DDR2-es rammal és egy E2140-es Dual Core Pentiummal.
Ez megfelelne VGA-val, vagy inkább egy másik alternatívát válasszak P43-as alaplap 4Gb DDR3-as rammal, Q8300-as Quad Core procival és valami VGA-t dobnék majd bele.
PC-s pályafutásom során tudom, hogy az erősebb jobb lenne mindenképp, de az első mATX deszka amit jobban el tudok dugni míg a második gép egy ATX deszkával rendelkezik. (mATX SSF házam és egy ATX tornyom van)
Ha elketyeg gond nélkül az elsőn, akkor nincs probléma és ezért is kérdezem, de ha gondot okozhat, akkor megpróbálom összesuvasztani a második gépet a CNC vezérlő dobozába.
Válaszokat előre is köszönöm!
#13514 endrep: Úgy tudom, hogy billentyűzetből csak egyet tud kezelni az oprendszer, egérből többet, lehet egy USB-s joy-t érdemes szétbuherálni ahol van esetleg tengely érzékelő is és így akár előtolás sebességet is lehetne állítani... már ha be lehet állítani és használtan szintén 3K-ból megvan. :)
3wm3x3zz
Hát  nekem  egy  mezei   P4  es   celeronon   fut  http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://hardverapro.hu/dl/upc/2009-11/133657_fujitsu-siemens-esprimo-e5600.jpg&imgrefurl=http://mobilarena.hu/tema/debrecen_es_kornyeke_adas-vetel_14_0/hsz_48251-48300.html&h=300&w=300&tbnid=HIe0sOcrTx4BAM:&zoom=1&docid=-i2W8XGd_u7irM&ei=w60XVfTAHon3Uv3CgcAC&tbm=isch&ved=0CCEQMygEMAQ
egy ilyenen    1Gb ram   semmi extra   .
a driver  tesztem  is  gyönyörü  .  sokat   használok  4  axis    is   .  nekem  elég  böven , de persze  mást  nem csinálok rajta  addig.  söt  magára is  hagyom  .   csak ha lefutott    a  marás akkor  nézek  rá .
