Csaby
A következő (nagy) változatnál úgyis fel lesz téve újra a kérdés, hogy mivel legyen feltöltve.
Akkor szabadon kérhettek bármit.
Ez most már marad így mert a teszteken átment, ha meg átírnám, akkor kezdhetném elölről.
Mint ahogy az is benne van, hogy egyidőben csak egy tengelyt irányít. Egy gyors ipari gépen is teszteltük, ahol ez a megoldás megfelelt és benne is maradt. Azt el is felejtettem leírni, hogy aki imád átlósan szaladgálni, az ne kérjen belőle.
A 72 nyomógombot kezelő változat kifejlesztése elkezdődött, azon már nem lesz helyszűke.
2dbfy8y
hát igen,vannak ipari gépek is amelyek kézileg egy tengellyel mozognak.
Szerintem nem is gond, kisebb a koccanás lehetősége.
Nekem tetszik.
Lehet egyre be is fogok nevezni.
A nyilakhoz is hozzárendelhető más karakter, próbáld ki ! ( Config fül alatt System Hotkeys )
De nem működik az AltGr + más karakterrel.
Amint lenyomod az Alt vagy AltGr gombot máris vált fix mozgatási módra. ( nyilaknál nem ment, X++ X-- Y...)
Tehát csak úgy lehetne megoldani, hogy a speciális karakter ASCII kódját küldi be egyből az USB-s kütyü.
robroy007
keresztbe akarok menni 3 irányba egyszerre [#nevetes1][#vigyor2]
most is utálom a 4,5m2-es gépen az egy irányonkénti mozgást inkább mdi-be zavarom,h ne bosszantson...
f35ezvjs
Kérdezném mikorra várható a nagyobb testvér.
Mert jó lenne ha a 1, 0.1, 0.01, 0.001, mm is lehetne innen állítani. az átlós futást pedig döntse el a felhasználó akarja e használni, vagy nem. A nagy felületű gépemnél én is keresztbe is futtatom mikor az anyagot cserélem. ez is egy kis időspórolás. Ha záros határidőre elkészülne akkor inkább azt vásárolnám meg.
Fenyegessük meg Csaby-t, ha nem lesz kész a debreceni talira akkor nem is kell. [#vigyor2]
0rkjhrcj8
van agy problémám, valaki hozzáértő segítsen, megköszönném :)
Tehát Aspire-el rajzoltam valamit, legenerálom a szerszámpályát és betöltöm a mach3-ba.
Így néz ki:
http://www.kephost.com/images/2015/03/26/mach3_2.png" border=0>
Ha az X tengely scale-t átállítom -1-re (tükrözni szeretném az X tengelyre), akkor pedig így:
http://www.kephost.com/images/2015/03/26/mach3_1.png" border=0>
A baj az, hogy a pirossal bekarikázott ívet nem tükrözi. Ez miért van, illetve mit lehet vele csinálni?
Nemes Mihály
ilyen jelenséggel mintha találkoztam volna, azt hiszem azért mert az Aspire-ban  nem zártak a vektorok!!!
xfg6v697j
A kódban van G2,vagy G3 körív.
Cseréld fel.
A G2-t G3-ra,és fordítva.
Ez a hiba akkor következik be,ha R paramétert használun,és nem I J-t.
0rkjhrcj8
De olyankor az Aspire panaszkodik, legalábbis én úgy tapasztaltam...
0rkjhrcj8
Köszönöm, ezzel megoldódott a dolog (legalábbis ideiglenesen), de nincs erre valamilyen megoldás, ahol nem kell kézzel belenyúlni a kódba?
Egyébként ez az idevágó programrész:
N610G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N620G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N630G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N640G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
N650G1Z-1.466F480.0
N660G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N670G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N680G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N690G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
N700G1Z-2.200F480.0
N710G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N720G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N730G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N740G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
és itt nincs R paraméter, csak I meg J.
Nemes Mihály
Igaz, Igaz,   csak az Aspire-re koncentráltam a szövegben :D
0rkjhrcj8
A rejtély megoldódott, letöltöttem a legújab Mach3 verziót (R3.043.066) és az jól tükrözi az ívet is. Tudom, ezzel kellett volna kezdenem :)
5z7aew5x
Drága Barátaim!
 Van ez a jó kis MACH3 programunk. Meg vagyok elégedve vele. Tetszenek a beépített varázslók is, bár különösebben nem használtam őket, eddig...
Jött egy olyan feladat, hogy betűket kéne írnom vele. Azt is megtaláltam, és qrva jó, hogy még tükrözve is tud ilyet csinálni.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon hogyan lehetne elérni nála, hogy az ékezetes magyar karaktereket is tudja ugyan úgy kezelni mint a többi bötűt? Például, jól nézne ki az "Árvíztűrő tükörfúró gép" felirat... [#integet2]
Mard rá utólag az ékezeteket vagy használd a Vcave programot.
Sokkal több a lehetőséged, szebb is amit ezzel a generálsz le és tudja az ékezeteket is.
Kivéve ha az adott betűtípusban nincs benne az ékezetes karakter.
Lehet hogy rosszul emlékszem, mintha valaki csinált volna egy megbuherált Text Engraving varázslót ami tudta a ékezeteket is. [#nemtudom]
