d46hvfrdr
Kipróbálom másik vezetékkel illetve vacakolok egyet a gyorsulási értékekkel is egyet.
chyfhc809
Köszönöm a válaszod de leírnád pontosan menetét?
Majdnem szerszámtörést sikerült csinálnom.
Még egy videót is találtam az elképzelésemről!
https://www.youtube.com/watch?v=pJNUcsJ6BC8
kua93zk4w
Köüszönöm
sanka74
Az átbillentésről: átbillented, utána vissza, majd 3 másodpercen belül ismét vissza. Ekkor a motor egy halk búgó hangot kell hogy adjon. Ha ez megvan, akkor vissza kell állítani az eredeti állapotba a kapcsolót, majd nem árt egy ki-bekapcs a vezérlőnek. Tavaly játszottam egy ilyen vezérlővel, az egy forgatót hajtott. Azóta nincs vele gond, előtte meg tévesztett. Remélem jól emlékeztem a behangolásra.
sanka74
Én is szívtam a gyenge minőségű LPT-vel, sőt a tanműhelyi gépen hiányzott egy 100 mm hosszú árnyékolás, a kötések miatt. Azt körbe tekertem egyszerűen alufóliával, azóta nem téveszt.
kua93zk4w
Köszönöm holnap megcsinálom.
robroy007
Miért akart törni a szerszám?
chyfhc809
fölvette a nullát de nem ment ki, hogy leadja a referenciát a további szerszámoknak. egy g kód futása közben meg úgy megindult lefele, hogy kávét köpve nyomtam a vészgombot :S
Most meg annyit játszottam a macroval, hogy most meg "error found art code: 8877" hibával lefagy a mach3 :S és hiába másolom be a full eredeti macrot ugyan az a hiba üzenet :S
robroy007
ment válasz mailben
d46hvfrdr
Most kapott egy új PC-t, eddig frankón dolgozik.
Vezeték ami másik lenne van vagy 60cm, az meg nem éri el a gépet.
Valahol volt ipari árnyékolt LPT 2m-es vezetékem de nem találom őket sehol...
kua93zk4w
Megcsináltam az MSDD vezérlőnél a motor behangolást ,valamivel jobb is lett.
Egyenes marásnál szépen fut, de az ívekkel nagyon küzd a gép machban esetleg lehet még állítani valamit?
A lépésszám már 1/32 en van kernel 75000Hz
Viszont van még egy kb 2m es port árnyékolt kábelem ezt nem tudom édremes-e megrövidíteni?
etc77f5nr
Az ívek G2/G3 kódból állnak?
kua93zk4w
AC mal generálom a g kódot több féleképpen is próbáltam.
Mach3 mm ARCS ,Mach2 mm ,Mach3 mm ARCS-ATC
mindig ugyan az az eredmény, olyan mintha kis egyenes szakaszokból akarná marni az ívet és minden szakasz végén megáll.
De készítek egy videót és felrakom.
kua93zk4w
Kipróbáltam G kód mm .TAP azzal is ugyan az.
Itt az egyik
G90
G21
G49
G0Z15.0000
M3 S18000
G0 X293.8644 Y-300.0000 Z5.0000
G1   Z-4.6250 F1200
G1  Y-112.0447  F2000
G2 X306.5126 Y-76.5959 I56.0000 J-0.0000
G3  Y76.5959 I-93.6725 J76.5959
G2 X293.8644 Y112.0447 I43.3519 J35.4488
G1  Y300.0000
G0   Z5.0000
G0  Y-300.0000
G1   Z-9.2500 F1200
G1  Y-112.0447  F2000
G1  Y300.0000
G0   Z5.0000
G0  Y-300.0000
G1   Z-13.8750 F1200
G1  Y-112.0447  F2000
G1  Y300.0000
G0   Z5.0000
G0  Y-300.0000
G1   Z-18.5000 F1200
G1  Y-112.0447  F2000
G1  Y300.0000
G0   Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
0gcbjd9w4
Config-GeneralConfig-IJ Mod-IncPipa!
Mach-3 Ujra indít!
