4ybj8h3c8
Ezért lassítsd le. Lásd a lépéseket, akár másodpercenként, vagy még lassabban lépjen. A legkisebb egyes lépésben akkor meg tudod számolni, hogy annyit lépjen amennyit kell. Ha a lépészszám jó, akkor a MACH működik. Ha gyorsítasz, és ellép, akkor a meghajtó. Ellenőrizd a meghajtó jelalakját, mi kell neki, nem mindegy némelyiknél, hogy lefutó, vagy felfutó élre lép, ezt is be kell állítani a motor kivezetésén.
https://www.youtube.com/watch?v=Bnly3BlO7Ak" TARGET=_fnew>Es forog... :) Koszonom. Kezdem kapisgalni, de meg nem mondom, hogy ertem.
G koddal leptettem, talan:
G21
G0 Y100
G0 Y-100
A jelenlegi parameterek:
Step per: 20.000
Velocity: 75
Acceleration: 40
A jelenlegi legnagyobb problema a kicsi kinai segitsegeben volt, encoder felbontasnak 1250-et allittatott be velem, szerintem pedig 2500-as felbontasu.
Errol a 3 ertekrol tudna valaki mondani nehany gondolatot? A kezikonyvben nem sok info van rola.
Tokeletes, koszonom! Holnap delelott kicsit babralok vele.
Valami meg nem kerek. Hogyan tudnam a fordulatszamot feljebb tornaszni? Elmeletileg 3000rpm-et tud a motor, de https://www.youtube.com/watch?v=qyrEdBIpqx8" TARGET=_fnew>ez meg kozel sem tunik annyinak. Jelenlegi beallitasok 1000/1500/500
kua93zk4w
Pár napja problémáztam a mach beállításán.
Továbra is bajom van vele.
Leírom nire sikerült jutnom:
Vezérlő : MSDD80-8.2
Léptetők: x 6.3A 6Nm  y 5A 4Nm Z 6,3A 6Nm
Lpt kártya itt a fórumon vettem.
És fogasléc, vezetékek mind árnyékolt, PC 2,6Ghz IBM.
Az a bajom vele továbbra is hogy ahol íves marást kellene csinálni elkezd szakaszossan marni, telefonnal készült https://plus.google.com/u/0/photos/search/%23Videos?pid=6095265099345026946&oid=106138287766078606790&authkey=CJKAkaPOv8HYbg" TARGET=_fnew>videó nem tul jó de látszik hogy az egyenesek marásakor meg meg áll, a saroknál meg nagyon le lassul mert kis szakaszokat mar nem egy folyamatos ívet.
Nem tudtam még rájönni mi okozza.
Amit kipróbáltam : constant velocity pipa,IJ mód inc pipa, előre olvasás 200 sor, próbáltam a lépésszámot,áramerősséget,kernelt, előtolási sebeséget állítani.Átnéztem az összes kötést nincs probléma.
Kipróbáltam AC2008, AC2011 ben 5-5 postprocesort hátha valamelyiknél jobb lene,de nem.
Az lenne a kérdésem ez mechanikus hiba vagy mach hibája lehet , a vezérlők és motorok újak.
Miki2
Írd már meg azt is, mekkora feszültségű, és teljesítményű a toroid trafód.
Én ilyen konfighoz 56V primer feszültségű, 800 VA-es toroidot, és 20.000 µF kondit használok.
Ennél kisebb értékeknél nekem is csinált ilyeneket.
Három ekkora motornak már kell a szufla.
Miki2
Primer=szekunder !!!
Elnézést!
Próbáld ki egy másik PC alaplappal, mivel 99%, hogy a bosszantó jelenségeknek a Mach vezérlőprogram és a PC az oka.
Béni
Futtasd le http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Peldak/korkozep.tap" TARGET=_fnew>EZT a programot!
A sarkoknál meg kell állnia, az íveken folyamatosan kell mennie!
(Nem kell anyagban, jó a "levegőszántás" is.)
kua93zk4w
Kápcsoló üzemű táp 68V 350W 5A
kua93zk4w
Holnap ez lesz az első.
Tibor 45
Ezzel a PCvel egy másik gépen semmi gond nem volt vele,szép folyamatos ívekkel dolgozott azon kék kínai vezérlő volt. De holnap kapok egy másik gépet kipróbálom.
Miki2
Na azt dobd ki gyorsan.
Egy motornak 6.4 A áramerősségre van szüksége.
Az 5A igencsak kevés egy motorhoz is, és legjobb esetben is ott van még a másik két motor tartóárama.
Miki2
Még valami: a kapcsoló üzemű tápok nem igazán alkalmasak egy léptetős rendszer üzemeltetésére.
