RogerCo
Köszönöm. Igy már értem. A G54, G55-öt meg a PostProcesszorba (külön van a marónak, külön a Lézernek) beleírom az elejére és el sem felejtődik ? :)
Köszönöm !
Nem felejtődik el.
kua93zk4w
Ismét segítségeteket szeretném kérni. a múlt héten bajlódtam az ívek marásával, akkor az tűnt a megoldásnak, hogy nagyobb táp kell a gépre.Most kipróbáltuk egy nagyobb toroid trafoval de a hiba megmaradt.A képen a színes pontok jelölik, azokat a pontokat ahol megáll a gép egy pillanatra mindig az ívek legmagasabb pontján, ami a rajz null pont irányába esik a null pont középen van. Arra lenék kíváncsi ez szoftveres hiba lehet-e. A PC   2,6Ghz    256Mb  vagy a memória lehet kevés?
A machban már mindent állítottam több verziót kiprobáltam, a vezérlők MSDD 80-8,2 a mechanika nem szorul.
Esetleg valaki tud vezérlő szoftvert ajánlani, ami elérhető.
A memória biztos hogy kevés, én komoly munkára ekkora mennyiséggel nem vállalkoznék, de ez még nem lehet  a probléma indukálója ha eddig ment tökéletesen. gy programrészlet segítene a hiba megfejtésében, hogy a kört mivel programoztad le. Simán I vagy R paraméterrel stb...
kr97pwss2
Csak egy ötlet: nincs kottyanás kompenzáció engedélyezve? Mert az tipikusan ezt csinálja.
kua93zk4w
Nincs, már átnéztem mindent még nem sikerült rá jönni a hiba okára. Akkor áll meg a tengely amikor átmegy a nullponton és + - írányra vált,vagy fordítva. Arra gondoltam még hogy amikor eléri a legnagyobb magasságot az íven egy pillanatra tartó áramra kapcsol a vezérlő /de miért csinálna ilyet ?/
Nézegettem már a te programodat is, de amíg nem tudom ennek az okát nem merek pénzeket költeni.
Nem hiszem hogy a g kód hibás mert másik gépen szépen futnak a kódok.
például ez:
(próba ívek)
G90
G21
G49
G0Z15.0000
G0 X66.8880 Y-126.6603 Z5.0000
G1   Z0.0000 F720
G2 X-26.0801 Y14.7637 I56.4452 J138.3748 F2520
G2 X72.5806 Y152.2770 I149.4134 J-3.0493
G0   Z5.0000
G0 X223.4345 Y-32.7324
G1   Z0.0000 F720
G2 X0.0000 Y-220.5498 I-223.4345 J38.9943 F2520
G2 X-223.4345 Y-32.7324 I-0.0000 J226.8117
G0   Z5.0000
G0  Y1.4231
G1   Z0.0000 F720
G2 X-0.0000 Y223.4391 I223.4345 J-1.4231 F2520
G2 X223.4345 Y1.4231 I0.0000 J-223.4391
G0   Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
kmajer
G64-el kapcsold be a CV-t.
99.9 %, hogy a vezérlő programod adja ki a megállási pontoknak megfelelő step-dir jelet.
Az nem lehet, hogy túl nagy az előtolásod (F2520)?, és ezzel "küszködik" a Mach, amikor a sin vagy cos függvény előjelet vált a körpálya bizonyos pontjaiban, és kénytelen megállni egy kicsit.
Sajnálom, hogy messze vagyunk egymástól, szívesen megkínálnám ezen feladat kapcsán a gépedet step-dir jelekkel a saját vezérlőprogimmal.
kua93zk4w
Üdv Tibor!
Már én is erre jutottam,de miért csinálhatja mint már írtam több mach verziót is kipróbáltam és mindnél megvan a hiba. Még azt tudom kipróbálni, hogy a gyerektől elveszem a gépét az jóval erősebb csak tele van programmal és sajnálom letörölni mindet, hogy ne kavrjonak a machnak.
A F2520 mivel a gépemet fogaslécesre építettem így az bírja.De a mach akkor miért nem .
Az a saját vezérlő program mit jelent?
Köszönö mindenkinek a segítséget
xfg6v697j
Esetleg próbáld kevesebb mikrolépéssel.
Talán túl ngyra van állítva a vezérőődön.
Nem mindegy,hogy 25000 lépést kell kiszámolnia amachnak 1mm-re,vagy csak 500-at.
Lassan kifogyok az ötletekből, nem tudom, miért bénázik ennyit a Mach Nálad, de majd kiderül egyszer.
A saját vezérlő program alatt a Robsy CNC marógép vezérlőre gondoltam.
Akkor is megáll, ha pl. 600-as előtolással hajtod? Egyébként mennyi a step/mm értéked X, Y esetén?
hyuekyh7a
Nézd meg a general configban a cv dist tolerance nincs e nagyon kicsi értékre állítva.
RogerCo
Én arra gondoltam, hogy én ne felejtsem el, mikor milyen koordináta rendszer kell :)
y32xvkj9j
Lenne egy érdekes kérdésem!
Marási környezetben szeretnék fúrási műveletet végezni. Sok furatról van szó. De a felület nem sík!!! Szabálytalanul hullámos "Z" irányban.
Az elképzelésem az lenne, hogy a"Z" tengelyre szerelnék egy tapintót vgy infra távolsámérőt és amikor a fúró lemegy ez eléri a felületet ott megáll és át megy a következő furathoz és így tovább. Tehát a kérdésem az hogy a Mach3-mal
lehet-e ilyen érzékelőt figyeltetni ill. figyelembe vetetni???
Remélem érthetően írtam le.
Bízom benne hogy tudtok segíteni!
Előre is köszi!
4ybj8h3c8
Lépsz lefelé egyesével és olvasol egy bemenő lábat. Amikor eléri a felületet és jelet ad nullázod a Z tengelyt.
