Meglepődnék, ha a léptető motor vezérlőid szabályos lekerekítéseket, lassulásokat "varázsolnának" a mozgás során egy amúgy helyes jelsorozatból. Félek tőle, a bemenetükre küldött step-dir jel a hibás, ezek a vezérlők csak végre hajtják a képességeiken belüli mozgatást.
Helyileg merre vagy?
Most látom, elég izmos motorjaid vannak, így a tápegységed ahogyan Miki is írta necces lehet. De ha meg egy gyengébb 4 csatornás kék kínaival jó volt, akkor érthetetlen a dolog.
Mérjél rá a tápfeszre, van-e ingadozás, mennyire stabil, amikor több motor is dolgozik.
kua93zk4w
A tápot a klaviónál ajánlották ehhez az összeállításhoz és ha csak egyenes marásokat csinálok pl: négyzetes kivágás szépen megy 5500mm-es előtolással.
Előkerítem a villanyászom mérjen rá, én ahhoz nem értek.
Helyileg úgy tudom mindenkitől messze , Csongrá
kua93zk4w
Bocs
Csongrá = Csongrád
Miki2
Az lehet, hogy ott ajánlották, csak azt elfelejtették elmondani, hogy motoronként.
És szerintem még úgy is elég necces lenne.
Hidd el, ha összeállítol egy tápot azokból az alkatrészekből amiket leírtam, csudát fogol látni.
Ja, az egyenirányitó híd 350V 35A-es.
A trafót, az egyenirányítót, és a kondikat én is tőlük szoktam beszerezni.
Nem néztem meg most az árlistát, de ez így együtt kb. 24-25.000 Ft.
Meg szabad tudni, hogy miert nem? Ha fole van meretezve akkor sem?
kua93zk4w
Pedig még rá is kérdeztem hogy elég-e az 5A azt mondták hogy a motor áram 70%-ával kell számolni a trafót.
De lehet hogy csak félre értettük egymást.
Jól értelmezem ezek kellenek hozzá http://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=575" TARGET=_fnew>kondi 2dbhttp://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=547" TARGET=_fnew>diódahídhttp://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=427" TARGET=_fnew>toroid
Miki2
Igen. ezek az alkatrészek alkotják a tápot.
A kondiból 2 db. kell, azokat párhuzamosan kell kötni.
A kondiknál vigyázz a polaritásra.
Miki2
https://www.youtube.com/watch?v=gZ_6Hm8bLNc" TARGET=_fnew>Ezen a gépen hárm db. 6.4 Nm-es motor van,
ugyanezzel a táppal szerelve.
 Egy próbát megér : írod hogy MSDD(!) a vezérlőd. Az autotuningot lefuttatad?   Klavio honlap data : egy gombot egy adott időn belül 2x oda vissza  kapcsolni !
kua93zk4w
Igen már ezeken tul vagyok, most a legjobbnak a táp csere tűnik.Minden más ki lett próbálva, ma kipróbáltam ugyan azt a gkódot egy kisebb gépen 1Nm léptecsekkel bordásszíj hajtással egy P2 633Hz PC vel kék kínai vezérlővel, és szépen futott rajta
Meglátom mi lessz.
Mach3-ban egy pár funkciót valami kis kódrészletet pár hozzárendelt billentyűre, hogy menjen, arra példát tudna valaki mutatni ?
Olyanra gondolok, hogy egyik gombra pl. ezt akarom végrehajtani:
G91
G0 X5
G0 Z-30
majd egy másikra
G91
G0 Z30
G0 X-5
például.
3wm3x3zz
sziasztok  most akarok   telepiteni   egy  uj  xp-t  kizárolag  mach-ra  . Egy  2,4  es  celeront   mire érdemes  figyelni? köszönöm
3wm3x3zz
köszönöm    Ezt  a  bios  állítást  melyik  gombbal tudom elérni? akkor  a  lényeg  hogy   a  current  state  minél magasabb  legyen  .köszönöm
