etc77f5nr
Írtam vissza mailt, de itt a beállításokkal lesz gond. A robsy teszt biztos, hogy jó nálam is szépen lefutott, viszont amiket te generálsz kódot azokat nem tudom megnyitni, mindegyikre hibát ír ki.
kua93zk4w
Köszönöm , küzdök még.
kua93zk4w
Kipróbáltam a mach saját varázslóját , a kör kivágásnál szépen folyamatossan megy.
Akkor ilyenkor mivan? A robsy csillag teszttel és több AC-mal 2008 as 2011-es generált g kóddal ugrála gép.
Szerintem ráhagyom, majd karácsony után.
etc77f5nr
Én tudtam hogy a kód rossz. Ugyanis meg sem nyitotta a mach3 amiket küldtél és amiket ide bemásoltál. AC-val még nem csináltam sima körkivágást. Aspireal szoktam. Próbáltam egyet most aspireal és rossz lett... G-Code ARC (mm) Majd módosítás nélkül elmentettem mach2/3 ARC (mm) ben és láss csodát az működik. Itt a kód.
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N140G00G43Z10.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Quick Engrave 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1200.0
N200G00X30.000Y20.000Z6.000
N210G1Z-1.000F480.0
N220G2X20.000Y30.000I0.000J10.000F1200.0
N230G2X30.000Y40.000I10.000J0.000
N240G2X40.000Y30.000I0.000J-10.000
N250G2X30.000Y20.000I-10.000J0.000
N260G00Z6.000
N270G00Y15.000
N280G1Z-1.000F480.0
N290G3X45.000Y30.000I0.000J15.000F1200.0
N300G3X30.000Y45.000I-15.000J0.000
N310G3X15.000Y30.000I0.000J-15.000
N320G3X30.000Y15.000I15.000J0.000
N330G00Z6.000
N340G00Y10.000
N350G1Z-1.000F480.0
N360G2X10.000Y30.000I0.000J20.000F1200.0
N370G2X30.000Y50.000I20.000J0.000
N380G2X50.000Y30.000I0.000J-20.000
N390G2X30.000Y10.000I-20.000J0.000
N400G00Z6.000
N410G00Y5.000
N420G1Z-1.000F480.0
N430G3X55.000Y30.000I0.000J25.000F1200.0
N440G3X30.000Y55.000I-25.000J0.000
N450G3X5.000Y30.000I0.000J-25.000
N460G3X30.000Y5.000I25.000J0.000
N470G00Z6.000
N480G00Y0.000
N490G1Z-1.000F480.0
N500G2X0.000Y30.000I0.000J30.000F1200.0
N510G2X30.000Y60.000I30.000J0.000
N520G2X60.000Y30.000I0.000J-30.000
N530G2X30.000Y0.000I-30.000J0.000
N540G00Z6.000
N550G00Z10.000
N560G00X0.000Y0.000
N570M09
N580M30
Azért erre a kódra se legyél büszke:
1. fárasztó nézni, értelmezni, szinte olvashatatlan a sok folytonos szünet nélküli sor
2. idétlenül három tizedesjegyre nyomja a nullákat, ahelyett hogy egész számként tenné le ilyenkor az adatot.
Miki2
Ezt beállítottad már?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Konstant.jpg" border=0>
etc77f5nr
Ezt meccsezd le az aspireal :) Egyébiránt meg nem mind1, hogy mi áll a kódban, ha a végeredmény az lesz amit aspireban láttál? Egyértelmű, hogy én sem így írnám meg a kódot, nem mintának szántam, hanem megnézi, hogy Ata1-nek működik-e és szépen jár a gép a kód mögött. Olvass a sorok között és ne kezdj el szapulni senkit. Jelen esetben az aspire-t. Én nem veszem magamra segítség gyanánt írtam.
etc77f5nr
Inkább az eredményt várom, hogy ha te is mach2/3 arc-ban mentesz akkor jó lesz-e a kód. Amikor betöltöd mach3ba egyből látszik mert a G2/G3 vonalak színe magenta.
kua93zk4w
Igen ,már mindent állítottam le-fel ki-be.
Mostmár valószínű hogy ac AC lessz a hibás.
Yankoo , A nagyobb baj hogy nem csak a sík marásoknál megy így a gép hanem a relifeknél is azt azért nehezzebb számológéppel megoldani [#szomoru2]
kua93zk4w
Szia
AC ban nincs ilyen vagy én nem tudok róla
etc77f5nr
Reliefnél én alapból nem gondolok G2/G3 kódra ott csak G1. Legalábbis én a reliefeket úgy marom. Azt hittem kör kivágásnál nem stimmel valami. Ill a G2/G3 kódokkal.
etc77f5nr
Ami kivan jelölve az-az ami neked kell. De reliefnél nem fog íveket rajzolni se AC se Aspire.
kua93zk4w
Bocsánat ha félre érthető voltam , minden íves marásnál sík és doború.
etc77f5nr
Én elvesztettem a fonalat :)
Miki2
Én ezt használom:   Még sosem volt vele gondom.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Gcode.jpg" border=0>
