istvan58
Be lehet úgy állítani a homing speed-et hogy max sebességel menjen a végálás kapcsoló fele és lassan amikor leszál róla.
Nekem nem sikerült,  csak az általános homing speed-et allitani.
etc77f5nr
Elvileg azzal a sebességgel "száll le" amivel rámegy. De szerintem nem lehet max al menni a végállás fele. Megközelíted kézzel majd ráengeded.
istvan58
Mert jó lenne ha egy beálitot sebességel menne home fele ,  ha nem is max de legyen 50% pl. és viszafele mondjuk 5%¡
etc77f5nr
Ha kézzel megközelíted max sebességgel akkor miért nem jó ha 5%-al megy rá és le róla? :)
istvan58
Mert elvileg egy pontos homingollást csináltam, induktiv szenzoral figyelem a pozíciót és egy másikkal fordulatonkénti index jelet generálok. Ezek együtt adják a home pozíciót.  De a home pozíció igy is sebesség függő.  Ha pl viszafele sokal lassaban jönne akkor nagyon pontos lenne. Igy most 20% on jól megy de mehetne gyorsabban home iranyba.
istvan58
Végűl is jó csak ha gondoltam vannak valami trukkok :)
etc77f5nr
Lehet rá írni makrót biztosan :) Én ezt tudom csak mondani sajnos :)
istvan58
Na , mindegy...csak mindég maximalista vagyok :).
Most 5....30% között ugyanott áll meg, 0.01mm pontosságal.Ha gyorsabb túl szalad egy kicsit.
robroy007
Gondolj bele mi történik,ha maxi gázzal bele rongyolsz a kapcsolóba!
Meg tud-e állni a csattanás nélkül?
Pont azért kell a referencia,hogy azután lehessen max tempóval száguldozni, de addig csak nyugalom
Te se mersz a sötétben rohanni a fal felé amíg nem tudod, hogy fél lépés vagy 20m van előtted
Az indulást követő pár percet gyök2 tempóval is ki lehet várni max addig a főorsót melegíteni lehet
A General Config-ban a jobb felső sarokban mennyin áll a Debounce érték?
Az illesztőhardveredben biztos nincs jelentős késleltetőtag?
Egyébként ha mindig azonos sebességgel home-olsz, akkor szinte mindegy mennyit szalad túl, az annyi mindig annyi lesz.
istvan58
Hmmm....igy belegondolva igazatok van.[#worship]
Jo reggelt!
A Port / Pin konfiguracion kivul van meg valami amit be kell allitani a szoftverben egy motor kiprobalasahoz? Neha mar sikerul leptetni a motort, de olyan 1/4 fordulat utan megall es remeg.
4ybj8h3c8
Motor Config. Alacsony értékekkel indulj, ha normálisan lép, akkor gyorsítsad fel.
Koszonom. Igazabol nem lep normalisan. Arra akartam kilyukadni, hogy https://www.youtube.com/watch?v=3umpTUA-4u4&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>ez Mach vagy driver oldali beallitasi hiba lehet inkabb?
A videón milyen módon lépteted ? G kóddal vagy billentyűről ? Először lassan megy, aztán meg mintha fel akarna gyorsulni ?
