Gyati
Akkor ott valami nem fasza... Tuti, hogy működik az eszme, mert nálam úgy megy ahogy szeretnéd. Azért vagyok benne olyan biztos, mert szintén gombokkal mentem egy nem mach3-as vezérlésű gépen a napokban és tök szokatlan volt, hogy nem lassít a végállás kapcsoló előtt.Amennyiben rámentél a végállás kapcsolóra, nem szükséges lekapcsolni a szervókat, elég ha bekapcsolod a settings képernyőn az override limits gombot, utána engedi a kapcsolóról való lejövetelt.
nyiszi
Akkor még próbálgatom.Lehet, hogy kevés a 10mm a végállás előtt.
Köszönöm a tanácsokat.
Ne szenvedj vele!  Kézi mozgatás esetén nem érvényes a Home lassítás.
nyiszi
Köszönöm ezt jó tudni.
És van megoldás?
Szerintem kézi mozgatás esetén nincs megoldás.
Nem is nagyon értem mi szükség lenne rá? Max. ,  ha kicsi a munkaterület és nagy a munkadarab?
Pl. egy megoldás: beteszel a végállás elé 25-50 mm-re egy optót+logikát, ami onnantól kezdve csak egy beállítható ráfutási kis sebességet engedélyez. Robsy vezérlő esetén így csinálom, ha van erre igény.
Valószínű megint mindenkinek igaza van. :)
Gyatinak azért, mert mert UC300-at használ mint én.
Nekem 1 mm van beállítva, nálam ez elég a 2000 mm/perces gyorsjárat mellé.
D.Lacinak azért mert a MACH3 ezen része úgy rémlik hibás, ezt javította Polgárdi Balázs az UC300-ban.
Megjegyzem szerintem Nyiszi nem HOME lassításról beszél, hanem a végállások előtti lelassításról.
A HOME keresés sebességét %-osan lehet beállítani és azt home-oláskor az első pillanattól kezdve azzal végzi, hiszen még nincs gépi koordináta, tehát nem is tudhatja hol helyezkedik el a home kapcsoló.
Majd ha kész a home-olás akkor a gépi koordináták alapján be tudja azonosítani a végálláskapcsolók előtti területet amit mm-ben lehet megadni.
Szerintem ez utóbbira kérdezett rá Nyiszi.
 Szeretnék belenézni egy régi M3 1.84 es verzióba. Felmegyek az Artsoft oldalra és keresem a régi verziókat . Nem találom ( én vagyok a béna ?) Határozottam állítom hogy régebben ott volt. nincs valakinek meg egy exe? ( 1.84,00) Úgy rémlik hogy ott a menetvágásnál volt egy wizard ami többmenetes g32 es kódot gyártott . Egyáltalán a Béni  és Homovits M féle mély ill trapéz menetvágó szisztéma kivételével van valakinek valami ami nem a G76 ot használja ?
Gyati
Szia! Tényleg működik.  [#wave]
R1.84.002 van nekem lementve, ha jó akkor felrakom az FTP-re. Az még csak 9 MB...
Hopsz, már javítom is magam mert igazából nem is a végállás kapcsolók előtt lassít, hanem a SzoftLIMIT-ben beállított terület határainak elérése előtt.
Normál esetben a végálláskapcsolókat sosem éri el a gép.
Én is a végállások előtti lásításra gondoltam, de mivel olyan nincs a Machban (ha jól emlékszem). Sebesség csökkentés csak a referenciálásnál van. (rosszul fogalmaztam „lassítás”).
„végálláskapcsolók előtti területet amit mm-ben lehet megadni. „
Ezt hol lehet megadni?
2f428kduf
Mindenféle próbálkozás után kiderült, a Jog ON/OFF volt átkapcsolva. Köszönöm, hogy reagáltál. DE, hogy miért kapcsoltam át, hát azt ne kérdezzétek.
Mindent köszönök
Gyati
Szia! Elvileg itt megvan, de nekem nem sikerült letölteni.  http://artsoft-cnc-software-inc.software.informer.com/
