Lehetséges , de szép kis skriptet kell rá írni.
Régebben volt is fent a fórumon egy konkrét szerszámcserélős géphez írt működő verzió.
Amúgy megspórolsz egy szerszámbemérőt ha méretre állítva fogod be a szerszánokat, ha már szerszám cserélős a főorsó.
RogerCo
A script megvan, ha kézzel nyomom meg az "autoTool" gombot megcsinálja, elmegy megméri, vissza áll oda ahonnan jött, csak a Z már jó helyen áll.
a főorsóm nem szerszám cserélős, mármint az, csak kézi ER20-as :)
Így csak az a rész hiányzik, hogy ezt vagy egy másnéven elmenett makrót meghívjon amikor az M6 parancs hatására megáll a program.
Páldául ez a CNC esztergám pneumatikus 8 késes szerszámváltó skript (M6Start.m1s)
T parancsra vált szerszámot PL: T2
Az egészben a legszebb hogy nem forgatja körbe az egész tárat hanem mindig a közelebb lévő irányba ugrik.
Dim wait as integer, t_prev as integer, t_new as integer
Dim dt as integer, count as integer, dist as integer
Sub main()
  While IsMoving()
    Sleep(50)
  wend
  wait=300
  t_prev=GetCurrentTool()
  t_new=GetSelectedTool()
  dt=t_prev-t_new
  dist=dt
  If dt>4 Then
    dist=dt-8
  End If
  If dt<-4 Then
    dist=dt+8
  End If
  count=Abs(dist)
  While count>0
    If dist<0 Then
      ActivateSignal(OUTPUT2)
      Sleep(wait)
      ActivateSignal(OUTPUT1)
      Sleep(wait)
      DeactivateSignal(OUTPUT2)
      Sleep(wait)
      DeactivateSignal(OUTPUT1)
      Sleep(wait)
    Else
      Sleep(wait)
      Sleep(wait)
      Sleep(wait)
      Sleep(wait)
    End If
    count=count-1
  Wend
  SetCurrentTool(t_new)
End sub
xfg6v697j
A scfipted elejét a ciclestart lenyomásánakkéréséig az M6 start makróba teszed,az utána levő részt meg az M6end makróba.
Persze mielőt kísérleteznl,csinálj mentést az átírni kívánt makrókból.
RogerCo
Ezt tegnap megcsináltam, mármint a script-et az M6end.m1s -be másoltam ami eredetileg üres volt.
És gyönyörűen megfagy tőle a mach. Annyira, hogy a gépet leállítani sem lehet csak lelőni :(
xfg6v697j
Ha gombnyomásra fut rendesen a makró,akkor M utasításban is kellene neki.
Küld át a scriptet,és megnézem,nálam mit csinál.
Sziasztok.
Újratelepítettem a mach3 vezérlőmet  de fordított képet kapok , hol tudom ezt megfordítani ?
Köszönöm.
RogerCo
Okés.
Most nem vagyok "gépközelben" De egyébként a BlueScreen scriptje van átalakítva, némely sépci userDRO fixen beírva.
xfg6v697j
Ha user dro-k is vannak benne,akkor nem fogom tudni kipróbálni,de átnézem.
xfg6v697j
Ez a kérdésed nem egészen világos.
A gépeddel legyártott kép van fordítva?
Mert akkor azon a tengelyen,amelyik fordítva dolgozik,ki kell pipálni a DIR-nél az aktív low-ot,vagy ha ki van már pipálva,akkor ki kell ixelni.
Igen ,a kép van fordítva ,  köszönöm a választ
csaba
Szia csewe.
Félreértettük egymást , nem a tengelyek mozgásával van gondom , ha felfelé mozgatom a Z tengelyt akkor felfelé megy ...stb így tovább az X-Y tengelynél ezek jól mozognak. A beolvasott kép fordítva készül el , megcsináltam amit mondtál de ugyan az lett az eredmény. Valamit ki kell pipálni mert volt már ilyen gondom a tükörképpel de olyan rég volt hogy elfelejtettem ! Valaki esetleg tudja a megoldást?
xfg6v697j
A thgelydro mellett az eredeti képernyőm van egy 'scale'dro,aba írj '-1'et.
Ettől fordítva megy az a tengelyed.
Ezen a két módszeren kívül másról nem tudok.
tibs
Helló!
Azt nézd meg hogy ha x0-án áll és beírsz neki x100-at akkor merre megy. Ha ugyan arra mint az X+ gombal akkor jó ha nem akkor step/dir fordítás és X+ X- hotkey ujra definiálás.
Ezt a többi tengelyen is végezd el.
Hello! Az írásodból nem az derül ki,hogy a "0" pontod van rossz helyen?Lehet,hogy azt kell áthelyezni.A rajzoló progi "0" pontja nem ugyan ott van, mint a mach-é.
