vg343kiu9
Ugyanaz a videó mint a tiéd, csak a link elejéről ki kell törölni a :-ig mindent(azt is).
by4h3cix4
Már sikerült meg néznem de ezt már láttam.[#nevetes1]
A körlapkára mekkora fogást hagytál a végén?
megkeresem. Fejböl sugárirányban kb 0.5 öt és azt is szakaszos volt a nagyolás miatt
A ports and pins beállításoknál a step jel active low pipának mi értelme van?
Én nem veszek észre különbséget ha bejelölöm...
istvan58
Igen, mukodik mindenhogy de a legtöbb vezérlő a pozitív impulzust szereti, tehát általában nem kell a pipa
istvan58
Meg attol is füg hogy a vezérlő bemenetet + ra vagy testre kapcsolod, érdemes a vezérlő utasítását elolvasni, ha van :)
Szia
Sok 6560-as vezérlö pl azzal kacsolja be a pihentetést .Ha zöld pipa akkor a tartoáram 20% csak ( a régieknél ) ha piros x akkor a tartoáram 100% .
A többit István leirta :)
A nem negált kimenetekre (pl. 2-9PIN) elmondható;
Ha a port aditt pinjét 1-be állítjuk akkor megjelenik rajta a logikai magas (2,4-5V) jelszint.
A hajtáskártyák általában a magas jelszintet várják.
Ha 0-ra állítjuk a jelszint alacsony lesz (0-0,8V).
Az "step activ low pipa" azt mondja a szoftvernek, hogy a hajtáskártya fordított logikájú és akkor hajtja végre a léptetést, ha a kimenet alacsony jelszintre vált.
Na ezt nem tudom értelmezni, mert a léptetés mindíg a jelszint változásakor megy végbe.
A hajtásnak szerintem teljesen mindegy(a step jel esetén), hogy a szoftver 01010101.. vagy 1010101... formában küldi a jelet.
 A lényeg az, hogy a jelszint változás megtörténjen a kimeneten.
Az, hogy a step jelszint logikájának megfordítása milyen összefüggésbe hozható a motor tartóáramával meg végképp nem értem.
Talán majd valaki felhomályosít :-)...
istvan58
igen igazad van teljesen mindegy, a vezérlő léptet. De van amikor javasolják a pozitiv impulsust.
Amugy nekem a MSDD vezérlőknél is mindegy.
Szia
Mozgás közben lehet nincs is jelentősége , de ha áll illetve nem kap step jelet akkor van .
Ha logikai alsoban áll akkor a vezérlöd step bemenetén "0" volt van , ha logikai felsöben áll akkor a vezérlöd step bemenetén "~5 " volt van . Ebböl adodoan az egyik állásban a pihentetére szánt kis fet ( vagy más eektronika ) csak az egyik jelszinttel fog dolgozni .
Ha szkóppal megnézed a step bemeneteket also és felsö szinten akkor látni fogod hogy pl logikai alsoszinten mindg nullaközeli a leállás mig logkai felsöszinten mindig 5volt körüli a leállás értéke .
yy2yggmv7
A TB 6560 V Type vezérlőnél nem kell a zőld  pipa ettől függetlenül a Step jel első pozitiv inpulzusára a vezérlő ic nem csinál semmit mert eleve a 7414 bemenete fel van húzva H-ra. .Az első L szintre léptet mert az ic-k invertálása miatt(7414,6N137) ekkor kap a vezérlő ic magas jelet.Az Enable-t viszont ki kell pipálni active low, ez pont forditva mükődik.
A pihentetés úgy mükődik, hogy van egy monostabil ami addig van átbillentett állapotban ameddig step jelet kap.Van két tranzisztor amik oda vannak kőtve ahova az árambeállitó jumperek/kapcsolók, és ezeket vezérli a monostabil.Tulajdonképpen minden árambeállitási értéknél a pihentető, vagy más néven tartóáram 25% lehet ugyanis a két tranzisztor ha jelet kap a monostabiltól zárva van, ha nem kapnak jelet kinyitnak és lezárják testre a két lábat amely igy L L állapotban a beállititt áramtol függetlenül 25%-ra csőkken.
Ezért ennél a vezérlőnél abszolut nem mindegy, hogy mi van vagy nincs kipipálva a Port and Pin-ben.
Csatolok egy leirást és ha kiváncsi vagy a V-Type kapcsolási rajzára az is megvan.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/KisKZ/Controller/s/3%20tengelyes%20TB6560%20hasznalati%20utmutato%20V-type.pdf
yy2yggmv7
Ezt a Mach 3 magyar nyelvű leirásából másoltam ki.
Ahhoz, hogy egy output jelzésnek hatása legyen (csináljon vmit), áramnak kell folynia a
hozzácsatlakoztatott áramkörben. „hi” esetében a komputerből kifelé, míg „lo” esetén a komputerbe
befelé fog folyni az áram. Minél több áram folyik befelé, annál nehezebb a feszültséget nullához
közeli értékhez tartani, így tehát a 0,8 Voltos megengedett határértékhez közelebb fog létrejönni a
„lo”.
Hasonlóképpen, egy „hi”-ból kifelé folyó áram a feszültséget alacsonyabbá teszi és közelebb viszi a
2,4 Voltos alsó határértékhez. Tehát túl sok árammal a „lo” és „hi” közötti különbség még 1,6 Voltnál
is kisebb lesz, és a dolgok megbízhatatlanná válnak. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy durván 20-
szor több áram tartozhat a „lo”-hoz, mint amennyi a „hi”-hoz.
Ezek szerint tehát a legjobb a logikai 1-et „lo” jelzésként értelmezni. Egészen nyilvánvalóan ezt aktvív
„lo” logikának nevezik. Ennek praktikai okokból a fő hátránya az, hogy a párhuzamos porthoz
kapcsolt berendezésnek egy 5 voltos tápegységgel kell rendelkeznie. Ezt olykor a PC játék port
csatlakozójából vagy a csatlakoztatott berendezés tápegységéből szerzi meg.
Az input jelekre áttérve, „hi” inputok esetén a komputer árammal való ellátása szükséges (kevesebb,
mint 40 mikroamper) és a „lo” inputok számára biztosítani kell valamennyi áramot (kevesebb, mint
0,4 mikroampernyit).
istvan58
A DM556 (MSDD) vezérlőt  be lehet kötni ugy hogy a bemeneti optocstolók kozös pontja az anód, és az egyes katódokot huzuk 0-ra. Ilyenkor kell a pipa, vagyis aktiv low impulzus, de ha pl a katódot közösítjük és az eggyes anódokat vezéreljük akkor pozitiv impulzus kell.
Szia
Ez igy van és az okát pont most irta a Mihály .
A lényege az hogy a kisebb áramigény miatt a négyszögjelek késöbb torzulnak és igy több frekvenciát tudunk hibanélkül biztositani a vezérlökhöz .
