hyuekyh7a
Természetesen Tibornak igaza van!
Esetleg meg lehet próbálni a frekiváltó fel és lefutását 0 közelire beállítani, és minimum önzáró hajtást kialakítani.
Révész Richárd
Szerintem egy PLC+HMI és megoldja minden gondod.
Egyet értek Tiborral, de ez nem egy száguldozós hajtás, hogy tele legyen rugalmassággal.
Régi gépeken is sima aszinkron motor van, orsóval tekeri a medvét és mégis pontos.
rcnn85cxp
Köszönöm az észrevételt, én is kalkulálok a túllendüléssel, a frekiváltón 0-ra van állítva. Gyakorlatban a gép üzemel, most egy induktív szenzor állítja meg a medvét a pozícióban, de nagyon nyűgös a beállítás. Igazából kettő, mert az egyik a lemez érintése előtt lassít, a másik pedig megállítja, és irányt vált, ha elérte a hajlítási szöget. A reprodukálás igazán megvalósult, a 100. darab is ugyanolyan mint az első, de a beállításra mindig elmegy néhány hasznos darab. A linket megnéztem, szerintem, használható, de most megyek kísérletezni. KÖSZÖNÖM! ha megleszek, töltök fel képeket.
Sziasztok. Találkozott már valaki azzal a problémával, hogy Mach3 (mill) kicsit zavarodottan működik. Vagyis ha kézi kerékről vezérlem a tengelyeket minden ok. Ha JOG módban Mach3-alatt mozgatom a tengelyeket akkor is minden jó. Ha viszont MDI-ba vagy programmal futtatok valamit akkor össze vissza és egyszerre nyekergeti a tengelyeket. Nem is mozognak csak érdekes módon kerregnek akkor.
Béni, vagy aki tudja.
Ha azt akarom hogy gombnyomásra megkeresse a Home/ref. kapcsolót, és nullázza is hozzá a gép koordinátát, arra kell írnom egy VB scriptet, vagy van rá kész függvény?
Csak mert keresem de nem találom, illetve amire úgy gondoltam hogy ezt kéne tudni az nem csinálja...vagy én rontottam el valamit.
JOG módban visszavesz a sebességből. MDI-ben meg teljes sebességgel megy, és az túl gyors a mechanikádnak.
Motor tuningnál vegyél vissza a végsebességből, esetleg a gyorsulásból addig amíg megbízhatóan nem megy.
A "HOME" gomb megnyomása nem elég erre? Persze előzőleg a Config > Homing/Limits ablakban beállítod a "Soft max" és "Soft min" értékeit és engedélyezed az "Auto Zero" funkciót
De jó lenne, csakhogy felületet programozok, és erre akarok csinálni egy "HOME" gombot :) Sajnos a standard funkciók, nem mindig úgy működnek ahogy elvárná az ember. Az eredeti felületben megnézem, kimásolom és nem működik.
Elég bosszantó tulajdonsága ez a MACH-nek, és főleg a próbálgatások miatt sok időbe telik egy felület leprogramozása, de érintőképernyőm van és a letölthető felületek nem praktikusak.
Béni
Gyakorlatilag ez egy hagyományos referenciapont felvétel, aminek számtalan módja van.
1. Kell lenni beállított Home bemeneteknek!
2. #11551 - Rabb Ferenc hozzászólása (Kiegészítés: a működéshez nem kell a Soft Min/Max, az a Soft Limit funkcióhoz kell.)
3. A gombnak megadod a következő OEM kódok egyikét:
105: Home/Reference All Z Then X,Y,A,B,C
211: Home/Reference X and Z (eszterga)
240: Home/Reference All Forced De-Reference
246: Home/Reference All Forced
Ha tengelyenként külön akarod kezelni:
1022: Home/Reference X
1023: Home/Reference Y
1027: Home/Reference C
Lehet VB scripttel is. Egyik megoldásom: (speciális, screenset függő!)
If GetUserLED(1005)=1 Then
  SetUserLED(1005,0)
Else
      If (GetOEMLED(804)=0 And Not IsMoving()) Then
    DoOEMButton(1003)
    SetUserLED(1005,1)
    Sleep(200)
    DoOEMButton(1024)
    While Ismoving()
      Sleep(100)
    Wend
    DoOEMButton(1023)
    While Ismoving()
      Sleep(100)
    Wend
   DoOEMButton(1022)
   While Ismoving()
     Sleep(100)
   Wend
  SetUserLED(1005,0)
  End If
End If
Nagyjából ilyen lesz. Szigorúan az általam használt funkciókra és elrendezésre van kitalálva, hogy egyszerű és áttekinthető legyen (nekem) Úgy van méretezve, hogy a valós gombok méretével egyezzenek meg a grafikus gombok, így nagyon kényelmes az érintőképernyős használata.
Jobb felső sarok még nincs kitalálva, mert persze a Jog és Spindle módok sem működnek egyértelműen.
https://jgpqpg.dm2301.livefilestore.com/y2pu1HsM1mr0lZq0fDs4qtYA-oFleCQfaaBZkBiR8v-xUOcPZBT3hfgE78EZbvfOEe1IKhUQwn4kvKVk8YS-Ck7Jznh_IguIJXLl4nzFvTEFvo/TouchTurn15.jpg?psid=1" border=0>
[#worship] Köszönöm, ez alapján el tudok indulni.
Egyenlőre csak úgy csinálja, hogy oda megy 0-ra meg külön tudom 0-ázni. Beállítottam a REF kapcsolót, és azt várnám hogy amíg az nem kapcsol addig tekerjen, de megáll nullánál.
Béni
Igen,ez akkor szokott lenni, ha nincs bemenet engedélyezve. Illetve, ha párhuzamos portról üzemeltetnéd, de nincs telepítve a párhuzamos port pluginja.
Na akkor ez a gond, mert csak VMware alatt szórakozok vele. A fizikai vezérlő gép mellet hideg van :)
Béni
Én is nyaltam így vele 1-2 napot.  :)
Pali79
Meg lehet azt csinálni léptetővel, hogy a 4. tengelyt folyamatosan forgassa?
