Pali79
xkbv3nx0d
Bekötöttem egy pár külső nyomógombot a marómhoz, hogy bizonyos gyakran használt funkciókat gyorsabbá tegyek.
Elvileg OEM triggerként állítottam őket, illetve a megfelelő hotkey-eket fel is konfiguráltam nekik.
Amit szerettem volna 2 kivételével működik is.
Az egyik nyomógombra a HOME pozícióba állás funkciót szeretném, aminek egy "talált" lista alapján a 105-ös kódot állítottam, viszont ebben az esetben csak a Z tengely küldi haza, a többit nem, ha viszont a felületen rányomok a REF ALL HOME gombra tökéletesen megy.
A másik pedig az AUTO TOOL Zero lenne, aminek nem találok hotkeyt...
ha van valakinek jártassága ebben kérem segítsen.
köszi
xfg6v697j
Mivel azok a gombok makrót tartalmaznak ,ezért nincs oem kódjuk.
De meg lehet oldani makróból,csk kissé kacifántos.
ksjus5vax
Sziasztok.
Egy olyan buta kérdésem van hogy létezik e a mach 3 ban belül Tangentiál control-nál ha egy 3d testet szeretnék ívben lekövetni a maróval hogy azt le kövese ?? Vagy az más programmal tudom csak megcsinálni hogy az A tengelyem kövese a felültett? Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönőm.
xfg6v697j
Nem teljesen világos,hogy mit is akarsz.
A forgatóban lenne a munkadarab,aminek a felszínére rámarnál valmit?
krnj79r9n
Adott egy marógép, ahol csak X és Y tengelyeket viszi szervó motor.
A Z tengely pneumatikus, egy előre beállított mélységbe ütközőre lenyomja.
Azt hogy tudom megoldani mach3-ból, hogy programból kapcsoljam a pneumatika vezérlő szelepét? Tehát mikor elindul a megmunkálás, az X, Y pozícióba áll majd G-kódból kapcsolja a szelepet és Z-t lenyomja ütközőig. Majd folytatja a marást.
xfg6v697j
Ha nincs felhasználva a Z dir jele,akkor például azzal megoldható.
2nbj3n5m
T Úrak kell egy kis segitség.
A forgatót szeretném a billentyüzetről mozgatni
mit és hol kell beállitani?
A válaszokat előre is köszönöm.
Janko (Száraz János/
krnj79r9n
Köszi!
Ez jó ötletnek tűnik. Így nem is kell külön spec kód a G-kódba, hanem amikor Z-t leküldené a dir jel kapcsolja a szelepet egy relén keresztül.
2dbfy8y
A leg egyszerűbb megoldás:
A mach3 menüjében van fenn config fülön egy sistem hotkeys setup, ott a kívánt tengelyhez hozzá tudjuk rendelni a kívánt gombokat.
Rákattintunk a kívánt tengely +, -  meletti ikonra, és leütjük a kívánt billentyűt, és kész.
emfst7wwa
Ps3 kontrollert szeretnék illeszteni a mach3-hoz.
Abban kérnék segítséget, hogy letöltöttem a hozzá tartozó joypad plugint, de a beállítási leírás alapján nem találom a menüt: config/config plugins
Hogy tudom működésre bírni illetve beállítani?
Nem tudom, hogy volt már erről szó?
Ötlet, javaslat? Hátha van valaki próbálkozott már vele.
Előre is köszönöm!
Robi
2dbfy8y
A config fülön keresd a config plugins alatt, ott kell zöld pipát rakni!
2dbfy8y
Én már használtam irányítás célra egy ilyen game padot,de egy beragadó gomb végett kidotam, jobb a billentyű, vagy egy numerikus usb-s billentyű.
emfst7wwa
Köszi, de pont nem írtam a lényeget.
 Nekem nincs config plugin-om
emfst7wwa
Megpróbálom, mert egy ezres volt, és pont illik a dupla joy mozgatás ahhoz, amit a melóban is használok (Zeiss CMM mérőgép). Tesztnek kipróbálnám.
