Letöltöttem egy Klaus Dietz féle mach képernyő szerkesztőt és van az a régi John Prentice féle.
Szól valami különösebb érv valamelyik mellett?
Lehet megpróbálkoznék valamelyikkel.
istvan58
hali,
feltenéd a linket mindketőre.
Köszi.
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/screensets/" TARGET=_fnew>A Mach3 honlapja.
Az oldal közepén: Screen Designers címszó alatt.
De most látom csak, van ott még egy Screen4 nevezetű harmadik szerkesztő is...
Béni
Klaus félét ajánlom.
(Nem találtam másik jól működőt ezen kívül.)
uzahitefr
sziasztok ! kellene egy kis segítség. az alábbi programnál szerszámsugár korrekciónál letér a szerszámpályárol a gép 6 mm maróval marnám a darabot
G0Z2
G0X1Y-4f500
M3S2200
G41T1D1H1M6
G1X0Y1
G1Y16
G1Y16X62
G1Y1
G1Y0X61
G1X57.05Y0
G3X51.13Y2.52R3.5
G2X40.87Y2.52R7.5
G3X34.95Y0R3.5
G1X27.05Y0
G3X21.13Y2.52R3.5
G2X10.87Y2.52R7.5
G3X4.95Y0R3.5
G1X1
G1X0Y1
kmajer
x-ben nagyobb távolságra pozicionálj a kontúrtól,
mielőtt a korrekciót bekapcsolod.
uzahitefr
a probléma továbbra is fenn áll. már 3 gépe is próbáltam... a gépkezelővel van a probléma...:) vagy a mach 3 játszik az idegeimmel..
xfg6v697j
Esetleg a general configban állítsd a "Disable Gouge/Concavity"-t.
uzahitefr
sajnos a probléma továbbra is fenn áll. :(
yx8vp32h
Ment a G-kód! A rajz nem volt pontos, az íveknek nem volt metszéspontja!
uzahitefr
még egyszer nagyon köszönöm a segítséget :)
90p3mhzrp
Tiszteletem!!!
Tudja e valaki, hogy mach3 eszterga programban van e override ugyanúgy mint a marónál?
mert a felületen nem találtam.
előre is köszönöm.
3vv2btrhv
Van két Pc . az elsö Win7 32 bit fut , David laser progi , a másik gép XP profesional Mach3 fut rajta . Mindkét gép csatlakozik egy routerhez , mindkét gépen fut a net . A kérdésem , hogyan tudna a két gép egymással kommunikálni ?? Példaként a feladat : a David kiad egy utasítást , amire a Mach3 - nak kel elindulnia .
robroy007
ez így konkrétan sehogy sem szerintem
