4u88hx8j6
http://translate.google.hu/translate?sl=en&tl=hu&js=n&prev=_t&hl=hu&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.henriksplace.se%2Fcnc%2Fnew_machine_controlpanel.html" TARGET=_fnew>www.henriksplace.se
nem tudok semmit róla amikor a szerszám cserélős főorsomhoz gyűjtögetem anyagot aktor találtam
Basszus!! [#falbav]
Inkább be sem raktad volna...
Már azt hittem van köztünk valaki aki ért hozzá...és nem is titkolja. :(
Amikor valaki -mint pl. Béni nagymester :)
- ilyen saját felületet készít, akkor lehet új gombokat is definiálni és azzal együtt saját OEM kódokat adni neki?
Vagy egy listából lehet csak válogatni funkciók szerint és ezek szorosan összekapcsolódnak az OEM kódhoz?
Ez hülye kérdés volt, felejtsétek el.
Révész Richárd
Tudomásom szerint csak egy listából lehet válogatni.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=OEM_Buttons" TARGET=_fnew>ITT A LISTA
Szia, úgy emlékszem, hogy a MACH3 funkciói billentyűkódokhoz (nemkarakter) vannak rendelve, rajzolhatsz hozzá gombot, és definiálni kell, hogy   melyik billentyűkódot hívja. (bocs)
igen többek közt ezt a listát böngészem már pár napja.
Azért hülye volt a kérdés mert egy új gomb új kód új funkció esetén meg kellene azt is írni mit tegyen, ezt meg csak gondolom a program fejlesztői tehetik meg.
Béni
A gombokhoz lehet Visual Basic szerű szkripteket is rendelni. Sok minden megoldható így, de ez sem "mindenható".
Most még egy gondolat.
Ugye kevés szabadon felhasználható Oem trig bemenet.
De ha én mondjuk 15 fizikai gomb kimenő jelét átalakítom hardveresen BCD-re akkor csak 4 bemenet kell.
Legyen ez az OEMtrig 1-4-ig
Akkor ezt a 4 OEMtrig bemenetet a Brain segítségével (logika) vissza tudom alakítani 15- adattá, és akkor ezen brain kimenetekhez tudok rendelni 15 OEM kódos egyéb funkciót?
Még mindig nem értem a logikai felépítést és hogy minek mihez van köze
OEMtrig
OEM kód
DRO
stb...
xfg6v697j
"Akkor ezt a 4 OEMtrig bemenetet a Brain segítségével (logika) vissza tudom alakítani 15- adattá, és akkor ezen brain kimenetekhez tudok rendelni 15 OEM kódos egyéb funkciót?
Igen.
Nem tudom kell ezzel küszködni ilyen sokat!Az én klaviatúrás vezérlő panelom olyan jól működik! a felület szerkesztőben 101 gombot készíthetnék ha volna rá szükség! ugyan az  mint a klaviatúra!
Egy ilyen, bitmapbutton-hoz hozzárendelhetek alapfunkciókat, oem kódokat,egysoros g kódot, VB scriptet!
Adhatok neki kinézetet egy bitképpel, vagy örökre elrejthetem szem elől ha csak néhány pixel területet adok neki, lehet ez valami minta is a felületen! de ott van és működik ha megnyomom a gombot!
Minden bizonnyal járható út az is, de az én alapkoncepcióm az volt, hogy, hogy statikus kapcsolókat is alkalmazzak, és az nem valósítható meg billentyűzettel.
De lassan-lassan lemondok ezekről a kapcsolókról.
Jut eszembe, és hogy váltasz át ha pl. a G-kódot akarsz szerkeszteni,?
Milyen az a statikus kapcsoló?:)
Van ilyen nyomógomb, hívom a titkárnőmet , Edit!!!
