Ha, 1:1 hajtás.
Az, az, nincs áttétel.
Például 3 mm. emelkedésű orsónál. Nyolcad lépés felbontásnál. 200 lépéses motorral.
200 x 8=1600 lépés : 3 =533,3333lépés/1 mm
1 mm : 533,3333 = 0,0019 mm elméleti felbontás.
Az 1 mm elmozduláshoz szükséges lépések számát kell beállítani.
A motorod egy fordulatot 200 lépéssel tesz meg. Az orsód 3mm-es emelkedésű. Milyen a vezérlőd? Egész, vagy törtszámú (mikrolépéssel) járatod? Van-e áttétel a motor és az orsó között?
torrente
1:1 a hajtás.
Megtett lineáris távolságot nem tudok megadni csak lépésszámot és sebességet.
De, az 1 mm re eső lépésszámot kell kiszámolnod, és beírnod. Azzal a szisztémával, ahogy írtam.
De, ha, meg mondod, milyen a vezérlő, és hogy van beállítva. Akkor mondunk számot is.
torrente
Kínai 3 tengelyes vezérlő tb6560 (kék), féllépéses üzemmódban van. A mach3 R2.63-as verzió.
400 :3 = 133.3333
Amit be kell írni 133,3333
A lépésszám 400/3=133.333 Gondolom érthető, de a biztonság kedvéért: 200 lépéses motor féllépéses üzemmódban 400 lépéssel tesz meg egy fordulatot. Ezalatt az orsó 3 milliméterrel mozdítja el a hidat (asztalt). Egy milliméter elmozduláshoz tehát a fenti számú lépés szükséges
1.333333333333333333333333333333333333333333
Én győztem!  [#integet2]
Vagy mégse [#confused]
Ezt, elcseszted:))
Pedig,, már ki akartam utalni egy sört:))
Csak az újad, fárasztottad:))
torrente
Ezt már én is kiszámoltam:) ha ezt az értéket megadom továbbra sem jelez ki jó értéket. Ha mondjuk megadok 2000-et akkor a mozgás (azonos sebességérték megadása mellett) felgyosrul, 133 mellett nagyon lassú. Ha leviszem a lépésszámot 5-re akkor számol nagyjából jól.
Hová írod ezt a számot?
Így, elég nehéz segíteni, ha nincs párbeszéd.
De, ha igaz, amit írtál. És, ha jó helyre írtasd az ötöt. Akkor, colba van állítva a Mach3 –ad. Nem mm –be. Az a baj.
Ha, visszaállítod, minden helyre jön.
torrente
Teljesen igazad van, gondoltam alszom kicsit:)
A mértékegység be lett állítva (lejjebb már írtam is) a configban a motortuninghoz.
Szia
Mach3 - config - motortuning :
Alul balrol az elsö ablak ( step/unit ) ide irod a 133.33~ , a következö ablak a max sebesség ide ovatosságbol irj most 1000-et ( ez kb 330-as fordulata a léptetödnek ) a következö ablak a gyorsulás ide irj 500 körüli számot ( igazábol reliefnél van nagy jelentösége ) .A többi itt lévö ablak most nem lényeges .Minden tengely beállitása után " save to axis " és ha kiakarsz lépni akkor " OK " .
Ha ennek ellenére a DRO ( számlálo ) nem jol " mutat " akkor a mikrostepped nem jol van beállitva .
Annak kideritésére is van lehetöség , de egyenlöre ird ezeket és probáld !
