Köszönöm a segitséget! Az egyik kétportos kártyát félre tettem mert azt irták, hogy attól óvakodjak. Viszont az általad küldött driverel elsőre működik.[#eljen]
Azt szeretném megtudni ha bemértem a szerszám hosszát hol kell beállítani,hogy menyit menjen a z tengely felfele?
olyan kérdésem lenne hogy a mach3
-tud e mondatra ugrást(goto12)
-hogy tudom neki beadni feltételeket
pl.:ha[#1>33]ugorjon n12
találtam egy két logikai művelete de nem tudom használni valaki esetleg példát vagy valami kiinduló pontot tudna  azt nagyon megköszönném
Béni
Egyiket sem tudja.
Szubrutin hívás van, kis trükkel lehet feltételes ugrást is programozni.
e37a4y39
Emberek segítség kellene.
tb6560 kék ketyere átalakítva rendben működik.
Hogyan lehet a mach3 TURN - höz beállítani.
A gond , hogy a mill portkiosztása nem stimmel
a tur alatt.
2dbfy8y
Egyszerű a megoldás!
Akkor a mill port éss pin alól írd le a port kiosztásokat, és a turn alá írd be a kívánt tengelyekre. Ennyire egyszerű. De ha nem megy küld át a mill xml fájlt a csonkalaszlo29gmail.com címemre, és írd le hogy esztergánál melyiknek melyik tengelynek kell lenni, én meg csinálok neked egy turn xml-t.
Bemásolod a mach könyvtárba és kész.
nem teljesen erre gondoltam hanem hogy bármely regiszterhez egy feltételt kötni Pl.: #2=3 egy számláló (mondjuk a "z"sülyedést figyeli)minden körbe(alprogram hívás)hozzá adunk #2=[#2+1]  és ennek a regiszter értéke ha eléri a 10 akkor ugorja át vagy ne vegye figyelembe(és fejezze be a programot)
xfg6v697j
Meg lehet oldani,de mindíg valami trükkhöz kell folyamodni,és ez az éppen írt programtól is függ,hogy milyen megoldást kell választani.
Az átugrandó részt beleteszed eg alprogramba.
O1
(meghívódi,ha #2<10)
M99
O2
(Meghívódik,ha 9<#2<18)
M99
És így hivatkozol rá.
M98 LFUP[#2/9] P1
Ezzel egy CASE szerkezetet hozól létre.
De nehéz dolgod lessz,ha még nem használtál valamilyen programnyelvet.
xfg6v697j
ezt el írtam"(Meghívódik,ha 9<#2<18)"
így helyyes: (Meghívódik,ha 9<#2<19)
köszönöm szépen szerintem holnap nyomok egy probát
3vv2btrhv
Ujra kellet telepítenem a Mach3-mat ( Win7 azt mondta , hogy bizonyos feledatokat letilt ) .
De most nem tudom kézzel mozgatni a Z tengelyt , programbol müködik csak a kézi mozgatás billentyüvel nem , mit csináljak ??
Jozs
Ahhoz a gombhoz van hozzárendelve a Mach3 -ban amivel próbálod ?
3vv2btrhv
Probáltam a Config - system Hotkeys -nél .
Meg a port&pins input signál-nál is , de nem müködik .
A JOG-mód vajon be van e kapcsolva a képernyőn??
szerintem nincs..
 © vasas ma 14:15 | Válasz | #11138
szerintem nincs..
