bznc93pf5
biztos fázik, vigyél neki egy takarót!![#nevetes1][#nevetes1]
bznc93pf5
vagy reumás?[#confused]
Te, a motorokra is raksz?
Én, csak a tápba.
robokacsa
motor tápra......
ok?
Aha!
És, az puffer (is):))
Ebben az esetben, ez utóbbinak lehet jelentősége.
2dbfy8y
Azt értem az alatt, ahol szépen kellene neki menni 45fokban, ott nagyon durván egyenletlenül jár! Vagyis a 45 fokos sraffozás olyan mintha négyzetrácsos füzet lenne!
2dbfy8y
Elkó?
Én ilyen szinten nem értek hozzá! [#nevetes1]
Csak pufferkondi van!
Vagy már arra is gondoltam, hogy nem e a mach szivat, ki akarok majd próbálni egy régebbi verziót, azzal nem volt régebben gondom!
A puffer, szűrő is. De, annak a kapacitása nem mindegy.
De, lehet, a Mach szívat. Lehet a verzió is hibás. De, valószínűleg rosszul van beállítva.
És, még egy kérdés. Mivel generálod a kódot?
Mivel, a generált kód is okozhatja. Ha, a rádiuszok szakaszokból vannak összerakva.
Ez a jelenség, úgy 2-3 havonta szóba kerül itt.
Ha, visszaolvasol, rá akadsz biztosan, több helyen.
2jx6cp7v3
2dbfy8y
[#nevetes1]Az megvan!
Ezt az írásod olvasva, erősen, arra gondolok, hogy az áramellátással lehet gond.
Valamiért, nincsenek kiszolgálva a motorok.
Vagy, esetleg szorul a mechanika.
2dbfy8y
Mechanika rendben, simán tudja a 15m/min gyorsjáratot. Igazából áramot is megkapja bőven a motor!
Én elsősorban zavarra gondoltam, de tényleg lehet a G61 is akár a gond.
Igen, sajnos ezeket, a hibákat, sajnos több dolog is okozhatja. Ezért, nem lehet, egy tuti hibát mondani.
Az biztos, hogy a 45 fokos, és a rádiuszba menesztés, nagyon igénybe veszi a motorokat, és a mechanikát is.
Kíváncsi vagyok, végül mi lesz a megoldás.
Még az is sokat elárulna, ha kézi módban menesztenéd, 2 gomb nyomásával 45 fokban.
kuv5p7226
Mit jelent, hogy "az áramot is bőven megkapja"...?
Egy ugyanazon tápról megy a két motor?
x4rhew5r3
Pár kérdés, mielőtt tippelgetnék:
- Ez a hiba, mindig is volt, vagy egyszer csak elromlott?
- Ha egy mondattal mozgatod az x0,y0 pontból g1 x100y100f100 mondattal, akkor is jön a hiba?
- Ha jön a hiba, hallod a motor hangján az egyenetlenséget?
- Ha hallod, akkor g1x0 mondattal is hallod?
- Ugyan így g1y0 -ra?
- Ha nem hallod a motorokon az akadozást, akkor is jön a hiba 45 fokos mozgásnál?
- Ha elindítod a Feladat kezelőt, a mozgások alatt hány százalék terhelést mutat a CPU-ra?
Kíváncsian várom a teszt eredményeket...
