Nem vagyok idevalósi, de szerintem a portcím nem stimmel.
Valahol át kell állítani.
Annyit segítek, hogy a világ SOHA NEM cnc és egyebek köré volt szervezve.
Szóval, tévúton, rossz nyomon jársz.
De menj. A te utad.
Ja igen.
Holnaptól csak nem hoznak törvényt, hogy a világ pl 6D-s, mert hát a hobbicnc-n páran ezt hiszik.
kua93zk4w
Már kipróbáltam minden számot amihez hozzá fértem.
Amit csak találtam próbáltam állítani a eszköz kezelőben is.
Már nem tudom mit lehetne még.
Tényleg kár volt ebbe beleszólnom, mert a Mach-ot nem ismerem.
Nem tudom, hogy lehet-e ezeket a portcímeket és hol beállítani.
Hátha jön egy hozzáértő erre.
xfg6v697j
Szerintem kár volt a portszámot átírni,mert lehet,hogy megkeveredet tőle az egész.
Én már több gépen is hasznltam plusz LPT portot,és még soha sem volt vele gondom.
Talán előlről kellene kezdened az egészet.
kua93zk4w
Először én sem állítottam semit, de nem indult el ezért kezdtem a port átírással foglalkozni.
Sziasztok, egy esztergályos volt, aki feltalálta, hogy F=m*a nem érvényes (már :), Kossuthon hallottam,
de "betiltották" mert túl sok érdeket sértett volna
Szedlay Pál
Szerintem dőlj hátra, kortyolj egyet a "Kopárból", semmi értelme......!
Te ismersz Csongrádon HobbyCNC-s embert?
Keresek egy odavalósi fickót, de nem tudom a nevét, a budapesti találkozón ott volt, fekete bajszos, úgy 35 év körüli.
Körülírnád?
Tényleg nem tudom, hogy miről van szó.
dravecz
Üdv Urak!
Valaki tud segíteni az előző hozzáoszlásommal kapcsolatban?
© dravecz   ma 00:53 | Válasz | #11025
Üdv.
A mach3-nak mi a gépigénye? Milyen gépet érdemes, kell összerakni, hogy stabilan menjen? Mekkora proci, memória, stb. Milyen op. rendszer a legoptimálisabb, amit tényleg jól, stabilan fut?
Dakota25
Vak vezet világtalant, de mivel a guruk nem reagáltak a kérdésedre leírom, nekem mivel megy:
1x2 GHz Pentium, 1 GB DDR400, XP Pro x86. (HDD 40 GB, VGA szinte mindegy)
Biztosan elmegy kisebb cuccon is, de ezen rendben fut. Sok sallangot ne tégy mellé! Vírusvédelmet felejtsd el, védekezz másképp!
A lehetőségedhez és az XP-hez mérten a legjobbat.
Leginkább az alaplaptól függ, de még senki nem tudta megmondani mit is kellene nézni a kiválasztáskor.
Jobb alaplapok esetén 40-60 kHz-el elmegy egy egymagos 2GHz-es procival is nagyon szépen, adott esetben gyengébbel is.
A Mach3 verziók is belejátszanak, általában a régebbiek stabilabbak kisebb gépen.
Legjobb az, ha tudsz próbálni több gép közül.
A drivertest elég megbízható mutató, nem kell rögtön CNC-re dugni.
Az eredeti ajánlás az alaplapi videokártyát nem ajánlja, de én ennek még nem éreztem hátrányát.
RAM ügyileg elég lehet az 1 GB is. A HDD szintén nem probléma.
