kuv5p7226
Valamit nem értek.
Ha profi - értsd, termelő - helyen dolgozol, ott mit keres egy hobbi célú szoftver?
Milyen gépet vezérel, ami nem tud saját magától sugárkorrekciót (G41 és G42)?
Itt olyat érzek mint 35 éve a hangalámondásos többször másolt James Bond filmeknél: nem stimmel a kép és a hang.
Tehát mik a konkrét körülmények?
kuv5p7226
Márpedig alapesetben 2D-ben esztergálsz: Z a hosszirány és X a keresztirány. A 3D ott jön be, amikor az Y tengelyt is beiktatod, azaz a szerszámot a középponttól el tudod vinni a harmadik irányba (pongyolán: föl-le). Ezt gyakran C-tengelynek is hívják.
Ennek persze csak hajtott szerszám esetén van értelme, de olyankor azt már esztergálóközpontnak hívják.
A melóban Gildemeister CTX500 és 620 gépen melózok vagy mikor min... colchester alpha, t8-as tornado vagy traub... Beállítós vagyok egy motorokat gyártó cégnél (SEM Limited)
Tudom... C tengely - sokkal több mindenre lehet használni... képes marni, fúrni bárhol C tengellyel össze lehet szinkronizálni és akkor akármilyen formát képes kimarni...
Ez az én hobby gépem itthon :) Mivel a gyári szoftver amit én használok (heidenhain fanuc meg tx-8h) ezek mind profi cnc vezérlések...na jó a fanuc inkább vicc mint vezérlés de ezt csak én mondom... ott bármi ilyet könnyen megcsinálok mert ugye 1. ez a szakmám, 2. tudja a gép könnyen...
Az otthoni kis gépemmel foglalkozom szabadidőmben, mivel maró gépen sosem dolgoztam/programoztam így ezt is meg akarom tanulni és mivel "eszterga aggyal" gondolkodom (még) így ebben segítséget kell kérni :)
Az írt segítségeket ki fogom próbálni amint időm lesz... és nagyon hálás vagyok hogy ennyi segítőkész ember van ezen a fórumon...
2dbfy8y
A G41-G42 D értékkel jó fog lenni!
A végén meg G40-el kell lekapcsolni!
Az a lényeg, mindig a G41-G42 D és X, Y értékkel járj rá a kívánt pontra, utána meg G40 X Y al járj le, abban nem vagyok biztos, hogy ott nem e kell neki beírni a D0 értéket!
Ha nem mész semmire, kipróbálom, és megírom, hogyan is kell!
kuv5p7226
A G40-G41-G42 triumvirátus használata kicsit trükkös, ráadásul vannak kisebb CAM szoftverek amik nem is rendesen kezelik le minden gépre. Antireklámot most nem csinálnék az ügynek.
Ha a DXF alapján a Mach legenerálja neke a kódot és futtatni is tudja, akkor midnen rendben, nem kell kézzel ügyködnöd benne. Ha kézzel kell megírnod pl. a pálya ismeretében, akkor muszáj pontosan érteni, mert szerszám és/vagy munkadarab törés a vége egy pár tizeddel elhibázott kilépő koordinátának.
Más.
A Fanuc vezérlést miért tartod viccnek?
Miben más/jobb a többi?
Köszi! Hétvégén majd megnézem és ha nem megyek vele semmire akkor írok... Köszi a segítséget
Nos programozni nagyon egyszerű, viszont buta vezérlés... szerszám paramétereket is csináltam vele meg a manual guide legújabb verziója is vicc... Amikor megírtam neki az automata szerszámbemérést, hogy egyszerűbb legyen nekem az állítás akkor egy idő után elfelejtette az egészet... A maunal guide.. mármint ezt vagy beleteszik egy vezérlésbe vagy nem kínálják extrában... nekem ez a véleményem...
A heidenhain cnc vezérlés nagyon jó, olyan mint a siemens... felhasználó barát és nem kell berágni a gépkönyvet hogy ha valamit akarsz csinálni. Ja a fanuc vezérléshez még annyit hogy nálam magát törte össze a gép... én meg csak álltam hogy na most mivan? Azért cnc ilyet nem csinál, hogy minden bele programozott biztonsági korlátot elfelejt és magától lódul meg. Az meg egy személyes tapasztalat hogy az a gép amin fanuc vezérlés van az ropi... az összes gép (amin melóztam és melózok most is) nem tartja a méretet...
Az a ctx amin melózok... annyit tudok mondani róla hogy ha egy jó darab lejött róla akkor onnantól ugyan olyat csinál...15-20 mikronon belül van minden darab... Persze erre a gépre is érvényes hogy ha be van melegedve... reggel 20 mikront el kell rajta írni, de azzal este 10ig elvan, csak a lapkát kell benne cserélni ha szól... meg mérni és ha kell akkor írni kell rajta. +-0.02 alatti tűrésezett dolgot kell mérni, a többi tudod hogy jó úgy is és ez nagy biztonságot ad...
HJózsi
A Mach3 http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3HU.pdf" TARGET=_fnew>doksiját már nézted? ... Szerszámtábla, korekció mind benne ...
kuv5p7226
Ezt konkrétan egy darab vezérlő csinálja vagy az összes Fanuc ilyen?
Na tessék!
Már megint átvertek!  [#nevetes1]
Én meg kis ostoba azt hittem, hogy a 3D -s világban mozgok egy 2 tengelyes esztergával.
Erre tessék!
Itt van nekem egy 2D-s világ, két tengellyel.
Szegény embert még az ág is húzza.
No de nyakunkon a negyedik dimenzió.
Lehet szaglászni a mobilokat, mert a szag a negyedik dimenzió.
Igaz, hogy csak április elsején és csak a hülyéknek.
Javasolnám, egyezünk ki az alapból 3D-s világgal, meg két, vagy esetenként három tengelyes esztergával és hogy a kéttengelyes esztergával is 3D-ben esztergálunk ha karunk, ha nem akarunk.
kuv5p7226
A 4D-s eszterga az a pinaszagú eszterga lesz.
De miután a hagyományos esztergák két tengelye síkot feszít ki és nem teret, törődjünk bele a fenti csodaeszterga érkezéséig a 2D-be.
Ezek a nyelvújítók, mióta a megszorítást átkeresztelték nem megszorításnak és a választási vereséget kétharmados győzelemnek, azóta azt hiszik, hogy mindenki vevő erre.
Pedig csak azok, akik negyedik dimenzió gyanánt a mobiljukat szaglásszák és nem csak április elsején. [#nevetes1]
Röviden.
Ne keverd már a tengelyt a dimenzióval, mert kiderül, hogy azért fértél hozzá a géphez, mert az ápoló elment kávézni.
kuv5p7226
Márpedig az esztergánál a forgácsolási pont 2 dimenziós térben mozog.  persze a munkadarabot tekintve mondhatod 3 dimenziósnak is, de akkor légy oly kedves és számold me a tengelyek közé a főorsót is, amivel forgatod.
Már meg a főorsó is!
Mondom én, hogy addig osztod, meg szorzod, hogy 4D lesz a vége. [#nevetes1]
