4ybj8h3c8
Üdv
A kukac előtti S betű nem kell, de nem találtam még meg, hogyan lehet javítani.
tudsz esetleg plugin-t...
Nem a MACH3 betűit használnám, vagy nemcsak betűt kelle kitölteni
jv7pu3a5p
HELP!
Szivat a MACH3.
Bármilyen G kódot töltök be (ami korábban is ment) elmegy a Z nullpontom.
Vagyis, felveszem a nullát, majd program indítás után a Z 2mm feljebb kezd, azt vesszi nullánnak. (még jó hogy nem -2mm kezd)
Ahányszor kezdeme előről a műveletet mindig ugynaz az eredmény.
Korábban egyszer előfordult már ilyen, akkor PC reboot megoldotta. Most nem.
Már mindegyik számlálót töröltem amit látok, de akkor is szopat.
Itt áll az anyag és nem tudom kimarni.
Valakinek ötlet???
jv7pu3a5p
ilyen egyszerűen is próbáltam, így se megy:
Ahogy rányomok a program startra, a Z nulla +2be lesz kb. VAgyis az első fogások nem is érintik az anyagot.
(M333 az saját kód főorsó indításra)
M333 P1 Q3000
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
G0X19.470Y19.470Z6.000
G1Z0.000F600
G1X29.470Z-0.464
G1X19.470Z-0.929
G1X47.530F1500
Y19.530
X19.470
Y19.470
xfg6v697j
Ezeket írd be  G kód elejére,és megszünnek az esetleges eltolások.
G52 X0 Y0 Z0
G92.1
És kukkants be a tool path-ba,hátha el van állítódva az aktuális szerszám hossza.
jv7pu3a5p
Köszi, hogy ránéztél.
Az M333-ban benne van a G52. Azzal pozícionálom a 3 főorsómat.
G92 nem is használom, de azért legközelebb ha előjön kipróbálom.
Toolpath kikapcsoltam.
Mérgemben mindent kikapcsoltam már, full áramtalanítás. Így jó lett.
Hihetetlen, nem tudom mi lehet az oka.
xfg6v697j
Ha használod a G52-t,és megszakítod a program futását miközben aktív ,akkor megmarad az eltolás.
Ez bizony megszivathatja az emberrt rendesen.
jv7pu3a5p
Igen, tudom. Már beszoptam vele. Azóta direktbe beírom neki, hogy álljon vissza nullára, ha megszakítom valamiért. Z-ben egybként nincs eltolásom, csak X, Y-ban.
xfg6v697j
Elírtam,mert nem tool path-ot akartam írni,hanem tool table-t,ott kellene még megnézni,ha a hiba előjön,hogy nem állítódik e el.
etc77f5nr
Azt hittem csak egy sima téglalapot szeretnél vagy hasonlót. Ha nem azokat a betűket szeretnéd akkor Artcam/Aspire. Le lehet tölteni egy rakat betűtípust és azokat lehet kitölteni kontúrozni stb. Nem egy bonyolult dolog, de kell egy kis idő amig rájön az ember mi mire jó és mit hogy érdemes marni.
pl egy réztáblát ajtóra,
megrajzolom korelben, betűket, kis virágocskákat, díszkeretet, kitöltésekkel...
és innentől?
(mert a lasycam a vonalakat konvertálja...)
etc77f5nr
Innentől Artcam vagy Aspire :) Legalábbis én ezeket használom.
és ha nem akarok3D-t, csak 2,5D-t ?
etc77f5nr
Akárhogy nézed 2.5D :) Lehet többféle mélyedést adni neki. Ezért mondom, hogy próbáld ki rengeteg lehetőség van.
5z7aew5x
Kedves Matricás Barátom!
"egy réztáblát ajtóra, megrajzolom korelben, betűket, kis virágocskákat, díszkeretet, kitöltésekkel..."
...ezt átküldöd nekem,  én kihúzom, vagy besüllyesztem 3D-ben, ahogy szeretnéd, utána a többit a CAM elintézi... [#integet2]
