Én is ezt néztem hogy eléggé egy össze kókányolt valaminek tűnik a jelszintek alapján.
A gyártó se így akarta szerintem, de ez lett belőle aztán nesze használd hülye amire akarod [#wilting]
De ahogy Danibá mondta a Backlash megoldja a problémát [#idiota]
Azt néztem ha mindkét jelet (step dir) invertálja Machban akkor talán ki tudja játszani ezt a problémát
De lehet hogy csak a step jel invertálásai is elég lehet.
Fejben nagyjából lemodelleztem a dolgot és így jónak tűnt.
Te hogy látod ?
vuk
A Mach3 vezérli ezt, már rég kipróbáltam,de ez az ellépés csak 1/2 és 1/4 léptetésnél jön elő.
Én a program beállításában kértem segítséget, hogy kiküszöböljem ezt az ellépés hibát, persze ha lehetséges.
Szerintem Pál ötlete beválhat, mert arról nem írnak ha a step jelet alacsony jelszinten tartom,és változik a dir jel, de le fogom próbálni.
Sehogy...
Ilyen hiányos adatok mellett kár foglalkozni a gondolattal is, ezt csak a gazdája tudja kipróbálni úgy kemény 5 perc alatt az összes variációval.
- nem tudjuk a step jel minimálisan elvárt szélességét
- nem tudjuk mennyivel kell megelőznie a DIR-nek a step jelet
- nem tudjuk mi van ha a step jel L szintjénél van dir váltás
- nem értem ami németül a táblázatokhoz van írva
vuk
Szia.
A táblázathoz az van írva:
(hogy ez a táblázat csak 1/2 és 1/4 léptetésnél kell figyelembe venni)
teljes léptetésnél a CW-jel változása/váltása nincs befolyással a motor(tengely)mozgására
vuk
Ez tényleg így van mert ezt leteszteltem, de a többit amit írtál azt még nem.
Hét közben lesz időm ezeknek is utána nézek.
Egyébként kezdem azt hinni hogy ezt a doksit valami kezdő emberke készíthette, mert a léptetés beállító jumperek sem úgy vannak ahogy ők írják a doksiban. az 1/2, 1/4 lépetetés fel van cserélve, erre teszt közben jöttem rá.
Ha ez tényleg így van ahogy leírtad, akkor ez -Pál szavaival élve- valóban egy elb@szott bemenetű vezérlő.
Ha csak egy van belőle akkor tényleg nem érdemes vele foglalkozni...
x4rhew5r3
Azért nem olyan gáz ez a bemenet:)
Azt kell biztosítani a Mach-ból, hogy a DIR (CW) váltásnál a STEP (CLK) nullán legyen. Tehát nem szabad "Active Low"-t állítani a STEP-re.
Mivel a max. step frekvencia 50 kHz, ez megfelel 20 usec periódus időnek, a 8 usec step impulzus szélesség jó lehet.
Sajnos nem vagyok képben mit lehet állítani a Mach-ban, de hasonló nagyságrendű "dir-setup time" biztosan megfelelő lesz, azaz a dir váltás minimum ennyivel előzze meg a step felfutó élét.
A "dir-hold time" már nem kritikus, mert él-vezérelt a step.
vuk
Köszi a biztatást és a segítséget, igyekszem felhasználni a vezérlőket, és nem kidobni.
Amit lesz időm foglalkozom vele.
http://www.ebay.de/itm/4-Axis-Nema23-3-0A-Stepper-Motor-USB-Driver-Board-TB6560-USB-CNC-DIY-Controller-/261229073482?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3cd277544a" TARGET=_fnew>Stepper controller USB
Vajon, mikor fog Mach3-al is együtt működni?
Van valakinek tippje, Mach3 kompatibilis USB-s motor vezérlőre?
Üdv
pisti73
Igen van tipp: http://www.polgardidesign.hu/" TARGET=_fnew>ITT találsz vezérlőt. Én egy UC100-as vezérlőt használok, nagyon szuper, köszönet érte Polgárdi Balázsnak!
pisti73
Ha megvan az USB-s mozgásvezérlőd ezt már nyugodtan csatlakoztathatod mondjuk http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&product_id=56" TARGET=_fnew>EHHEZ , vagy ha komolyabbat akarsz akkor egy LPT illesztőkártyán keresztül pl. http://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=termeklap&tkod=77" TARGET=_fnew>EHHEZ.
Egyébként ma megérkezett az UC300-as vezérlőm, első tesztek alapján tök szuper...
ksjus5vax
Egy olyan kérdésem lenne hol lehet alapbeállításban be állítani hogy ne 6 legyen bekapcsoláskor az FRO és a sebesség?
http://kepfeltoltes.hu/view/130717/12411086431_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Bekapcsoláskor kép
Sz.József
A general configba beírod a kívánt előtolást...(azután újra indítás)
A képen lévő ablakba. Ha jól emlékszem ez a megoldás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/F500.jpg" border=0>
ksjus5vax
Nagyon szépen köszönőm. Működik
ksjus5vax
Már csak 1 dolgot kell megoldani és majdnemhogy tökéletes minden :). Két Z tengelyem van B tengelyre van rákötve mikor felveszem a Goto 0 át a B tengelyen  lassan ereszkedik le míg a másik odaér és utána engedi le hogy lehet azt megcsinálni hogy a B tengely ha a X és Y ba ér az is utána ereszkedjen le mint a másik ne menet közben ? Mindig félek ha lészorítóba beleakad a maró fej mikor ereszkedik le.
