vuk
Igazad van abban, hogy nem tudom mit jelent a backlash a Mach-ban.
Már bocs,de Te sem értetted még meg igazán a bementi jel kombinációt.
A leírás szerint, amit gyakorlatban le is teszteltem,csak a CW irányjel bemenetnél reagál a felfutó és lefutó élre is.
A CLK /clock/ takt/ léptetés bementnél csak lefutó élre.
vuk
Jól írod . :)
Csak szerinted megoldható ez Mach-beállításban, hogy hiba nélkül pontosan lépjen?
Akkor itt van a jelfeldolgozása és hogy mikor merre léptet a vezérlő.
Hátha Svejk is bekukkant ide.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/CNC/smc44d.JPG" border=0>
Épp az hogy értem miért csinálja ezt, de már leírtam a #10690. hozzászólásban a megoldást.
Ha így működik akkor jó, örül neki, ha nem akkor kukatöltelék!
vuk
Oks megpróbálom. Sajnos most hétvégén nem tudok vele foglalkozni.
De hogy te mindent ki akarsz dobatni. :)
Inkább megcsinálom, hogy jó legyen...
Azért mindenkinek köszönöm az információt.
Így is elönt a sok cucc, tehát ami nem rentábilis javítás ügyileg, vagy nem használható az kuka.
VViktor
Szia.Bovdenes volt a gépeket?
És milyen meghajtással működik most?
Nekünk is a Powercontrol-os gépünk lett átalakítva
mach3-ra.Bordás szíjhajtással.Szépen megy is.
Nem lehet ,hogy a remegésetek az élére állított zártszelvény koszossága miatt van?És hogy a rajta futó csapágyak is bekoszolódtak?Mert nekünk is volt ilyen gondunk anno.
Nekünk még a korábbi verzió van. Nem az élére van a zártszelvény állítva, hanem lapjára, és azon van egy cső, amin a csapágyak futnak.
Nem a kosz miatt remeg, mert magasabb sebességnél teljesen megszűnik a rezgés.
Van egy másik gépünk is, amin bordás szíj meghajtás van. Ez a bovdenes jobban bevált nálunk.
A régi vezérlést azért kellett kidobni, mert csak DOS alatt futott, és a környék összes özönvíz előtti gépét felvásároltuk már pótalkatrésznek, de már meguntam az állandó szerelgetést. :)
Hello!A céges ATT (már elég öreg)- gép programját lecseréltem mach 3-ra, mert a dosos vezérlő program már nem működött.Az a problémám, hogy ív vagy kör mozgásakor remeg a motor(vexta).Ez a remegés az eredeti vezérlő programnál nem volt.Mit állíthattam be rosszul?
Másik , miért tűnik úgy , mintha a tool pathban futtatom a gkódot akkor úgy tűnik,mintha akadozva (szaggatva) menne a szerszám pálya.Már több mach verziót kipróbáltam,mendegyiknél ezt csinálja.Régen szép folyamatos volt a pálya,még a görbéken is,most meg majdnem fűrészfogas,mintha apro szakaszokból lenne összetéve.Lehet, hogy túl nagyra van állítva a képernyő felbontásom?(1280*1024)
Nézted mikor ezt a remegést csinálja hogy menyire szalad fel a processzor terhelés ?
Mert ha felfut 100%-ra máris megvan a probléma oka.
A másik oka meg, ha valami programmal generálod a pályát akkor a legtöbb kis vonalakból rakja össze az íveket.
Ez is okozhatja a remegést.
Ha ezzel is remeg akkor a processzor terhelést nézd meg.
N10 G00G21G17G90G40G49G80
N20 G71G91.1
N30 T1M06
N40 G00G43Z20.000H1
N50 S12000M03
N60 (Toolpath:- Profile 1)
N70 ()
N80 G94
N90 X0.000Y0.000F300.0
N100 G00X-1.500Y50.000Z6.000
N110 G1X-1.500Y50.000Z-1.000F200.0
N120 G2X50.000Y101.500I51.500J0.000F300.0
N130 G2X101.500Y50.000I0.000J-51.500
N140 G2X50.000Y-1.500I-51.500J0.000
N150 G2X-1.500Y50.000I0.000J51.500
N160 G00X-1.500Y50.000Z6.000
N170 G00Z20.000
N180 G00X0.000Y0.000
N190 M09
N200 M30
Köszi a választ.Otthon Aspirevel generálom a kódot,a cégnél Vcarveval.A remegés csak a görbéknél áll fenn.
Pedig a Vcarve is tud G02 G03 kódal generálni ívet, ha a mentést úgy állítod be PL: Mach2/3 Arcs (mm)(*.txt)
Az arcs a lényeg benne.
Viszont a gépet vezérlő PC-n is nézz körül hogy nem a processzor fogy ki az erőforrásból.
Sőt az Mach könyvtárában lévő Driver tesztet is futtassad hogy az időzítések milyenek.
Ha nagy kiugrásokat látsz a grafikonon az is okozhat hasonló jelenséget.
Én csak nézek ki a fejemből. :(
pl. miért kellett a 2. sort megismételni a 7.-ben?
Nincsenek időzítési adatok sem.
Arról nem is beszélve hogy csak német nyelvű az adatlap, így nem is értem a szöveget.
Első ránézésre helyből nem fog menni a Mach3-mal.
