kr97pwss2
Én teszteltem már régebben, és a főorsó fordulatszámot biztos, hogy állította, és az jól működött.
Igen, azt én is próbáltam egyszer, de most hallottam, hogy az X szánt állítólag nem tudja folyamatosan gyorsítani ahogy növekszik a fordulatszám.
(ugye G95-el mm/fordulat előtolásban vagyunk.)
kr97pwss2
Pontosabban csak sugár irányban próbáltam fix előtolással, és akkor emelte meg a fordulatszámot ahogy a középpont felé haladt a kés.
kr97pwss2
De valamit nem értek. Ha az előtolásod fix, akkor a fordulatszámot kell hozzá változtatni. Ha a fordulatszámod fix, akkor kellene az előtolást, de Te mind a kettőt akarod egyszerre változtatni?
a86ifm7g5
Helló!
Egy ilyen MPG-t szeretnék venni az ebay-en.
Van valakinek valamilyen tapasztalata ezzel az eszközzel kapcsolatban?
http://www.ebay.com/itm/300853857634?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649" TARGET=_fnew>MODBUS MPG
wcsxp0uxa
Egyik a fogás "mélységét" adja , a másik pedig a forgácsolás sebességét.
Ha csak az egyiket változtatod a másik nem tartja az értékét.
kr97pwss2
Ott a pont, én csak egy tengely menti mozgásra koncentráltam.
Egy, a Z tengely mozog, illetve a főorsó forog.
Oldalazás, a kés a külső átmérőtől anyag forgástengely felé halad.
ha a Z azonos sebességgel halad befelé és a főorsó egyre gyorsabban forog, akkor bizonyos határok közt kialakul az állandó vágósebesség, de a növekvő fordulattal a forgácskeresztmetszet csökken.
Ezért kell a növekvő fordulattal a Z tengelynek is egyre gyorsabban haladnia, azaz tartania kella mm/főorsó fordulat mértéket, amit a G95-el bekapcsoltunk.
#10528-ra a válasz:
Igen minda kettőt, ekkor lesz állandó a vágósebesség és állandó a leválasztot forgácskeresztmetszet.
x4rhew5r3
Most tényleg nem értem. Nem kavarod a tengelyeket? Nem az X-et akartad írni?
Mea culpa, persze hogy X tengely... [#falbav][#falbav]
x4rhew5r3
Én meg a Z-ből asszociáltam, hogy marógépen akarsz esztergálni:)
Mindig megfogadom, hogy végig kell olvasni....
A linuxosoknak működik, http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1317996921" TARGET=_fnew>lásd #2270-es hozzászólás.
9pk59nuy
Szerintem meg előnyös, ha a kis átmérőn már kisebb az előtolás a fordulathoz viszonyítva. Így a 2mm-es pucnit is rendesen leforgácsolja nem elgáncsolja...
a86ifm7g5
Mi a véleményetek, ehhez nem kell külön driver, ugye? Ha jól hámoztam ki a dolgot, akkor az USB a tápellátás miatt kel, az RS232 pedig a MODBUS szabvány, azaz a kommunikáció a Mach3-al. Egyébként a Mach3-ban van is ilyen beállítás, a Port and Pin fülön, hogy "ModBus Input Output Suppport"
 http://www.ebay.com/itm/300853857634?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649" TARGET=_fnew>MODBUS MPG PENDANT
zotykó
Hello
Újra telepítettem a Mach3-at és megint minden rendben.[#eljen]
Kössz az ötletet.
