cxmcdtrx
A kiskínai barátunktól vett breakouthoz volt,
Papa Fabio névre van a licensz :-)
adamant
Szóval crakelt :)
inkább kéne egy eredeti licenc mert így sokra nem fogsz menni...
Kezdésnél én is bele estem ebbe a hibába ;)
Néha egy jó védelem kitalálásával, megírásával "többet" görcsöl az ember, mint a főprogrammal. [#nevetes1]
cxmcdtrx
Igen, az szép és jó lenne, de addig, amíg nem áll össze a gép, addig nem a licensz lesz a fö problémám. :-)
Olyannal találkozott már valaki hogy egy vezérlö csak bizonyos Kernel frekivel hajlando müködni ?
Sem 25 sem 45 sem 100 Khz-el nem megy , illetve nagyobb sebességnél nem pozicionál vissza "0" pontra de a melot szépen meg csinálja .Tegnap bele trafáltam egy ilyenbe , meg izzadtam mire rá jöttem mi a gond .60 és 65 Khz-en tökéletesen müködik .Ebben nekem az a furcsa hogy kisebb frekivel nem megy pontosan .
cxmcdtrx
Esetleg kábel árnyékolási probléma nem lehet?
Nem .
Már megoldodott a kernel emelésével .
Pontos volt de csak kb 3000mm/min sebességig és fölötte nem , de nagyon szépen folyamatosan ment , a hangjábol semmi nem derült ki .
Inkább csak mint hiba lehetöséget irtam , hátha valaki belenyul egy ilyenbe .Ne keljen már kinlodnia :)
cxmcdtrx
Hatalmas köszi Kulcsár Zoltánnak a mach3-as problémám megoldásáért!
[#worship]       [#integet2]
[#taps]
a86ifm7g5
Mi lehet az oka?
Tapasztalt dolog: Ha a TAB-al belépek a léptetés fajtáját és a léptetést beállító ablakba, akkor ott gyakorlatilag nem tudom kiválasztani, hogy melyik lépésmódot, és hogy melyik step felbontást használom. Csak a Cont. engedi, illetve erre ugrik azonnal vissza. (Még nincs meg a MODBUS Com portra kapcsolódó kézi kerekem, de már beállítottam azt. Ha mindent visszaállítok, akkor sem tudom a TAB ablakban kiválasztani sem a step léptetést, sem pedig a módot.
a86ifm7g5
Közben rájöttem. Mivel a MODBUS be van állítva, ezért ezek a funkciók nem működnek. Miután minden eredeti állapotába visszaállítottam és újra indítottam a Mach3-at, rögtön lehet minden funkciót használni. Tehát vagy MODBUS, vagy TAB funkció.
zotykó
Hello Csak nem lett jó ez a Mach3. Írtam neked mail-t.
A Ghost-os megoldásról majd tudsz írni? Hogy legközelebb ne kelljen annyit szenvedni vele.
Kössz
A válaszom visszapattan a címedről, ezért ide írom:
"A szükséges drivereket megtalálod az install  könyvtárban a gyökérben
semmi trükk, normál telepítés, 45 perc az ideje.
Melyik gép ez pontosan, megnézem van-e hozzá mentésem."
zotykó
Ez van nekem pontosan:
SFF ház (irodai gép lévén rendkívül halk)
P4 2,8 GHz
1 GB RAM (4x256 DDR2)
40 GB Sata HDD
Slim DVD-ROM
XP-Home matrica
alaplapi video: i945G 224 MB
párhuzamos port
soros port
6+2 USB
LAN
Sound
1-1 db alacsony profilú PCI és PCI-expres port
tartozékok:
angol billentyű, egér, tápkábel
Köszi szépen előre is.
Típus nélkül hirdettem?
Gyanítom GX620 lesz, de ugyan olvasd már le a bal első sarkán levő feliratot.
