v2vhwz32z
Végülis a Mach3 offset képernyőjét használtam, de jó tudni ezt a módszert is  amit javasoltál, köszi!
A G54 jelzi az aktuális munkadarab- koordinátarendszert.
Odapozicionáltam MDI képernyőn G0 paranccsal ahová akartam az új koordinátarendszer-középpontot. Az offset képernyőn megnyomtam a G55 gombot és lenulláztam a tengelyeket (tőle jobbra).
Fájl betöltése és végrehajtása után vissza itt a nullpontba és átváltottam G54-re a gomb megnyomásával. Az MDI képernyőn pozícionáltam a következő középpontra és így tovább. A második lépéstől már nem kellett a fájlt sem betölteni.. hiszen nem volt benne a koordinátarendszerre vonatkozó eltolási érték.
2dbfy8y
Az se rossz megoldás!
De így egyszerűbb, és még hozzá se kell nyúlni.
Én szeretem használni ezt a módszert, jól működik nálam!
És ha még könnyíteni akarsz akkor a g52 eltolás után a progit meghívhatod alprogramból is!
Akkor nem kell döbször be copy-znod a megmunkálást!
v2vhwz32z
A Géza féle progi is jól jöhet, de ha jól sejtem akkor az szabályos mátrix alakban elhelyezkedő középpontok esetén jó igazából.
Nagyon köszönöm a tippeket Neked is, Ferinek is.
he2w644
Radius to end of arc differs from radius to start.Valaki tudja, hogy ez mit jelent ? Néha nem jeleníti meg a rajzot a mach3 és ezt írja ki a programkódra.
Köszönöm szépen!
xfg6v697j
G2/G3 esetén lehet ez a hibaüzenet.
A kezdeti sugár eltér a záró sugártól ív esetén.
Nem jó végpontot adtál meg szeritnem.
Ha nem rajzolja ki,akkor nem is hajtja végre.
HJózsi
Újszerűen néznek ki : http://www.machsupport.com/" TARGET=_fnew>www.machsupport.com ...
HJózsi
"Today, Artsoft is the CNC software division of Newfangled Solutions." azaz Artsoft ma a  Newfangled Solutions CNC szoftver részlege ...
Időben eladták![#hehe]
s2k5ycubj
És ahogy elnézem talán nemsokára lesz mach4 topik is.
s2k5ycubj
Remélem a menetvágást végre jól megcsinálják esztergára.
s2k5ycubj
Most néztem a tervek szerint 200$ lesz az ára a 3-as 175$ ára után ez nem is tűnik soknak. Rengeteg újítás van benne.
9pk59nuy
Ne má! Mi a bajod a menetvágással az M3-ban?
Külső, belső, balos, jobbos, több bekezdésű, kúpos... Amit csak akarsz!
Ha az Alpha és Beta verziókkal minden rendben lesz, szeptember elejére ígértek megvásárolható  Mach4-et.
Össze tudná valaki foglalni magyarul pár mondatban mivel fog többet tudni a MACH4?
Vagy legalább is mik az ígéretek?
