kr97pwss2
Ja elírtam V2.121 és innen tudod letölteni:http://www.polgardidesign.hu/download/UC100%20V2_121.m3p" TARGET=_fnew>V2.121
cxmcdtrx
Honnét tudom leszedni a plugint? Gondolom V2.121-et akartál írni. V2.117-es-em van még.
cxmcdtrx
cxmcdtrx
ebéd után kipróbálom, és jelentkezem.
cxmcdtrx
A hiba továbbra is maradt. A program elindítása után rendesen megy a jog.
MDI-be írok valamit, rögtön megáll, UC100-on kialszik a kék led. Kis változás:
A jog gomb lenyomásakor, illetve felengedésekor egyet villan a kék.
kr97pwss2
Ezt most a V2.121-es verzióval próbáltad?
cxmcdtrx
cxmcdtrx
Egy kis adalék info:
Elindítom a Mach3-at, TAB lenyomása után a jog mode "Step" re állítva a hiba rögtön előjön. Azonnal kialszik a kék, és vége.
Utána már hiába teszem vissza folyamatosra, semmi
cxmcdtrx
kipróbálom a 2.124-et, hogy ez ott is megvan-é
cxmcdtrx
2.124 is ugyanez. Jog Mode Step-re átállítva, az első billentyű leütésnél megáll.
kr97pwss2
Ahoz, hogy segíteni tudjak, küld el az info kukac polgardidesign.hu címre az XML-t amit használsz. Ebben vannak a beállítások eltárolva és a C:/mach3 könyvtárban van. Ha nem adtál neki más nevet akkor Mach3Mill.xml az alapértelmezett neve. Amúgy a kiadott Plugineket mindig letesztelem 4-5 különböző számítógépen. Nálam nem jelenktkezett ez a hiba egyiknél sem, ezért lenne nagy szükségem a beállításaidra, hogy szimulálni tudjam a Te gépedet.
cxmcdtrx
oksi, már küldöm is.
cxmcdtrx
Kicsit pakolnom kell, de megpróbálom egy másik PC-ről is. Az egy kicsit izmosabb, először azzal teszteltem a kütyüt, mikor megjött.
Intel Core i3 @3.3GHz, 8GB DDR3-1600, 2x500WD Sata3, Radeon HD7750 ultimate.
A gépen win7 fut, de OracleVM-be van egy XP-m telepítve.
kr97pwss2
Mekkora a géped munkaterülete? Az 5000step/mm az helyes beállítás?
kr97pwss2
Ja és szerintem menjünk át az "USB-LPT átalakító MACH3-hoz" topikba, ne a Mach3-asat írjuk tele
