"elektromágneses fegyverként" ez tetszik [#nevetes1]
Kicsit OFF, de tervezem egy megawatt nagyságrendű magnetron beszerzésén az egykori hadi kapcsolatokból.
Abból meg pár négyzetméternyi defibrillátor kondiból aztán lehet mikrohullámú elektronika pusztító fegyvert csinálni. [#hehe]
wcsxp0uxa
Mikor leszállítottam egy gépet azt mondta a tulaj.
-Jó-Jó csak a Papa rádióműsorába zavar be valami amikor használom. (léptető a középhullámon)
sanyi84
Igazad van. Vezetékes a biztos. Teszteltem mit csinál a fv nagy motor páros ha nincs harisnya a motor kábelen. Nálam semmit, megy minden ahogy kell. A vezérlő meg kb 200 mm re a motortól gépvázba építve. Direkt extrém eset. Egy program lefuttatva és nem a legrövidebb persze.
Szasza43
Egy kérdésem lenne, a Mach3-mal kapcsolatban.
Meglehet azt oldani, hogy a program futása is megálljon, ha valamiért a gép megáll.
Kösz.
fa_kukac
Sziasztok! Jó kérdés!! Én is gondolkodom hasonlón, sőt az is érdekelne, hogyha szünetmentest állítok csatasorba, a program megálláson felül milyen jó lenne, ha a pozíciókat mentené a gép, és kilépne! Mindez csak álom?
Béni
Igen.
Egy egyszerű Brain-el például.
Kell egy bemenet, ami ha aktív, akkor "megnyomja" a STOP gombot.
INPUT#1 - NOP - Button Press (Stop File)
eymcv9wt
Nem állom. már ha arra gondolsz amire én.
Meg lehet oldani, hogy egérkezelő scriptet/vagy windows allkalmazást futtatni mikor nem vagy ott  a gépnél és elvégezze helyetted.
És működtesse a gépedet. pl autmatikusan elinditatni a programot, beolvastatni a  programba fle-t.
Minden egérkattintást időzítve, hagyni időt, hogy reagáljon az egérkezelő vezérelt parancsokra.
És ha kitalálod, hogy mi alapján lehet azt megoldani, hogy a mach3 program ha megáll, akkor ezt az állást vegye észre a program vagy script ami az egeret mozgatja, és ha egyébként te a pozíciókat ki tudod másolni, úgy rendes állapotban a mach3-ból a kód mezőből, akkor ezt vezérelve is meg lehet tenni.
Az ilyen egér kezelést automatikus gép bekapcsolásának pl. időzített  videó digitalizáláskor is használták már. Ahol a betöltött Windows, elindította a feladat ütemezőt ami a megadott időben elindított egy script-et, vagy programot. aztán már a programon vagy scripten múlik, hogy mit csinál a géppel.
eymcv9wt
Ezt már nagyobb álomnak tartom, hogy a rendszert áramtalanítsa, mikor már nincs szükség  gép működtetésére.
Mert az, hogy megadunk egy időt, hogy pl 13:55-kor léptessen ki a Windowsból, és állítsa le a gépet az minden gond nélkül megoldható. (ismét, pl. a feladatütemezőben akár megadható.)
Viszont az áramtalanításhoz már akkor egy időzített akkus robot kell mi a főkapcsolót lekapcsolja vagy elforgatja.
Ha konkrét időpontban akarod nem kell robot.Elég egy programozható időkapcsoló a gép teljes áramtalanításához..
eymcv9wt
oké te nyertél. Bár én mechanikus főkapcsoló áramtalanításról írtam, nem relésről. De ez is végül-is megoldja a megszakítást.
Hogy érted azt ha a gép valamiért megáll ?
Ez alatt mit kell érteni ?
Például egy szervó vezérlő minden további probléma nélkül meg tudja állítani a program futását, ha az error kimenete be van kötve a vészstop körbe.
Kört ki is hangsúlyoznám mivel sokan össze vissza kötözgetik ezt a biztonságtechnikai dolgot a gépeiken.
Mivel a vészstop körnek mindig bontó áramkörnek kell lenni, magyarán az ebben szereplő elemek mindig alap állapotban zárt kontaktusokkal vannak.
Elsődleges oka ennek a sorolt rendszernek a biztonság, mivel ha megszakad akkor a gép sem indítható el.
Viszont egy alap állapotban nyitott kontaktusos vész rendszernél ha az áramkör megszakad a gép elindul, csak nem lehet megállítani.
Léptetős rendszernél Ez a (lépésvesztéses) leállás az egyszerűbb vezérlőkkel nem is kivitelezhetők.
Pl: MSD, MSDD, kínai TB6560-as vezérlők, stb ,stb.
Alig van pár típusú léptető vezérlő ami tud error kimenetet is kicsikarni magából, de ez is olyan vagy működik vagy nem.
Az enkóderrel visszacsatotolt léptetőmotoros rendszer meg már nem lehet ebbe a kategóriába sorolni , mivel innentől az szervó.
Ha jól értelmeztem kérdésed akkor erre voltál nagy vonalakban kíváncsi.
Szasza43
Köszönöm a válaszokat.
Nem arra gondoltam, hogy vésszstop miatt áll le, hanem valamilyen üzemzavar esetén. Pl.: vezérlő hiba, elakadás
Nekem ilyen vezérlőim vannak.
Üdv.http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=417" TARGET=_fnew>vezérlő
Töltsed le a product manual és az 5. képen láthatod mit hogy kell összekötni hogy a PC is megálljon.
Viszont ez a megoldás se menne át egy szakszerű átvizsgáláson.
Lehet hogy félreértetted, de én se a vészgombra éleztem ki a témát, de a servó hiba miatti leállás is ugyanúgy Emergency Stop.
Aztán vannak akik sorba párhuzamba kötnek mindent erre a bemenetre és csodálkoznak ha nem bírják leállítani a masinát.
Szasza43
Szia Pál,
Nagyon köszönöm a sgítséget.
A vezérlő össze van kötve a jelelosztóval, amin a párhuzamos port van.
És van rajta stop kimenet is, csak ép nincs összekötve a párhuzamos port egyik kimenetelével.
Valahogy eszt kell megoldanom és akkor megoldódik a próblémám.
Bocs az előbb nem jó linket adtam, a vezérlő WHALE3 és ez a jelelosztó.
Üdv.http://www.cncdrive.hu/downloads/simple_breakout_eng.pdf" TARGET=_fnew>jelelosztó
