Szerintem, jó az a táp is.
De, egyszerűbb, és olcsóbb lenne a számítógéped 5 voltját használni.
Akár az USB –ből. USB csatlakozóval, még oldható is lesz könnyen.
Mert ugye, minden számítógépben ott a szűrt, stabil 12 és az 5 volt is.
2jx6cp7v3
Szia.
Nálam nokia töltővel ment sokáig,még a leválasztó kártyát is.Ha a táp nem halott, annak azzal is menni kell. Pc-tápra is volt már kötve az is használható, de szerintem amit kinéztél sem jobb mint egy jó működő nokia töltő.
16v -ot mértél? Jól mérted?
12v al hajtottam már mpg-t véletlenül, és azzal is ment, de 16V al még nem :)
 Ha a ledek villognak a mach3 kapja a jelet.
Ha a tápot kihúzod jó hogy nem villog. de ehhez szerintem nem is kell magyarázat.
Viszont mint mondtam ha a diagnosztikánál látod, akkor csak konfig probléma van.
És olyant hogy "okosított mach3" miatt lenne ilyen. Pár bugot rá lehet kenni, de ez már nem . ((Nekem volt már okosított, volt hivatalos, amelyik x@r volt az az is maradt, mindegy volt milyen módban raktam fel)). Ha az lenne a baja, meg kell próbálni egy másik kiadást. Először én Hw, és beállítás terén keresgélnék, és csak utána bántanám a programot, főleg ha másrészről meg jól muzsikál. Várom a fejleményeket. remélem hamarabb megoldódik mint a tápod odaér.
Kivezetés, Név, Leírás, Kábel színe.
1 Vcc ,,, +5VDC ,,,  Red
2 D- ,,,,  Data- ,,,,,,, White
3 D+  ,,,, Data + ,,, Green
4 Gnd ,,, Ground ,,,, Black
USB bekötése.
A két táp között az a különbség, hogy a egyik nem stabil.
A másik, szűrt, stabil 5 volt.
2jx6cp7v3
Ebben nem osztom a véleményt.Ha nem stabil akkor milyen?Ugyan olyan 5v mint ha usb-ről vennéd le.  És stabil, máskülönben tönkre vágná a telefont is. És mivel ÉN már használtam,ezért írtam hogy elviekben mennie kell vele ha jó a tápés, 100mA 5-12V a kézikerék  adatlapja szerint. De mielőtt még tápot rendelnék Tibicnc helyébe, azért hogy a nyugalom meglegyen, egy usb 5v jára rádugnám :) mint ahogy javasoltad neki.
Idézet tőled:
„Ebben nem osztom a véleményt. Ha nem stabil akkor milyen?Ugyan olyan 5v mint ha usb-ről vennéd le. És stabil, máskülönben tönkre vágná a telefont is.”
Na, akkor ezt beszéljük meg. A fentiekben biztosan tévedsz.
Ha, stabil 5 volt lenne, akkor nem mérhetnél 15 – 16 voltot. Csak 5 voltot. De ugye nem ötöt mért.
A vásárolni kívánt tápnál írják, hogy stabil 5 volt.
De, az ára is tükrözi.
Hozzá teszem, a készülékekhez adott tápok, 99 százalékban nem stabilizált feszültségűek.
Mert, a stabilizáló részt magága a készülékekbe építik be. Így van ez, a telefonoknál is.
Nézd csak meg, van a töltőn olyan jel, hogy szaggatod vonal, fölötte egy hullámvonal. Ha, jól emlékszem.
Én, nem vontam kétségbe, hogy nálad, neked ment akár menyi volttal. Az lehet.
De, a stabilizált 5 volt az, biztos jó lesz.
Persze, ezen, nem akarok vitázni. Ezt, csak én így gondolom. De, előbb, utóbb megtudjuk. Mi volt a hiba. És, mint tudjuk, a hiba mindig más szokott lenni, mint amire gondolunk.
Bocs. Még az kimaradt. Ha a kézkeréken az van, hogy 5 -12 volt.
Akkor, abba egyet érthetünk, a 15 – 16 volt az, sok neki. Mert megadta a minimum, és maximumot. Talán, nem véletlen.
2jx6cp7v3
Danibá,no-no , túl késő van hozzá.
Én nem is mérek 16-v ot.
És ez a 15-16V a mai derült ki, ellenben ez az egész már vagy 3 napja húzódik.
 Azt a részt elolvastad amikor írtam,(kb 3x)és nem csak ma "HA jó A TÖLTŐ" mennie kell."egy" jó ... töltővel stb "
Én nem az övéről beszélek, hanem "egy" jó üzemképes nokia töltőről.
Mi a garancia egy ilyen töltőnél amit vesz, hogy jobb lesz mint egy telefontöltő??
"Én, nem vontam kétségbe, hogy nálad, neked ment akár menyi volttal. Az lehet.
De, a stabilizált 5 volt az, biztos jó lesz. "
Nekem se sok kedvem van az itt megszokott lavinát elindítani, de végszóba csak annyit.
 Ha az MPG kap áramot, a pc kap jelett, a mach3 látja a jelet, a beállítás is jó, akkor valamelyik tengelynek reagálnia kell. A kalibrálás fülön  a számláló akkor is megmozdul ha kézzel megpiszkálod azokat a pineket amin az mpg van beállítva,(ha jól van bellítva) és a kezemben nincs stabil 5v. De nekünk itt a rendszer most süket. Viszont a mach3 ba beérkeznek a jelek. Nem lenne logikusabb a sorban ezt következőben keresni a hibát . Nem 100% hogy rögtön minden megy elsőre,elvárás szerűen, de a motorokon hallható ha ezek teljesülnek amit leírtam.
Üdv PIq
 Részemről ennyi!
Én, leteszem a telefont.
Eléggé elmentünk egymás mellett.
Így már csak rossz lehet az irány, és a vége.
Én, nem állapítottam meg, hol a hiba. Csak, tényeket írtam, ami lehet a hiba oka is.
De, ha nem, nem. De, előbbre jutni, mindig, csak megbeszélve lehet, vádaskodás nélkül.
Bocs, hogy bele szóltam, az én szerény képességemmel!
2jx6cp7v3
 Ne tessék félre érteni
Eszembe nem jutna civakodni.Pláne nem egy táp miatt.
"Én, nem állapítottam meg, hol a hiba. Csak, tényeket írtam, ami lehet a hiba oka is. "
Teljesen világos. Ez igaz.
Amiket  Tibicnc elmondott, csak az alapján lehet találgatni.Azon vagyunk.
 Ha ott lennénk mind a hárman a gép felett,azért könnyebb lenne. Mimikával kifejezve az itt leírtakat, más lenne a hangulat,kevésbé félreérthető,és már megtaláltuk volna mi a hiba.
Ezt Én is végig zongoráztam anno, de az esetek 99%-ban figyelmetlenségeimből(mint pl mach3 rossz pin konfiguráció,hiányzó, vagy felesleges pipa, rosszul bekötött vezetékek, volt hogy már majdnem bontottam a gépet,szidtam a Mach3 -mat, pedig csak a Jog nem volt bekapcsolva, vagy elfelejtettem a tápját bedugni.
Amit így megtanul az ember,saját kárán, arra 100% ban emlékezni fog, és 99%-ban nem követi el mégegyszer. :)
Üdv Piq
Részemről minden ok.
Mielött itt valaki kérdez valamit több kört lezongorázott már egyedül .Megvan gyözödve arrol hogy már mindent kiprobált és szerinte minden Ok .
Ilyenkor jön az a dolog hogy nem látja a fátol az erdöt :) , ezen csak a rutin tud segiteni ( visszakérdezünk ) !
Ha tul sok az "info " az is nagyon ártalmas tud lenni mert csak hátráltat és gyanura ad okot ( okositott Mach3 ) pedig ez 99%-ban hamis és csak elterel a valos problémátol .
Érdekes modon sokat találkozom rossz tápbekötésekkel vagy eleve rosszul megválasztott tápokkal , ezen táv segiteni nagyon nehéz ( föleg ha ehhez párosul egy rossz mérés is ) .Sok sok türelem és mindig van megoldás !! :)
2jx6cp7v3
Szia
Az bizony.
Húú de sokszor benéztem már nagyobbakat dolgokat is, és meg voltam győződve hogy a program a nem okés. :)
Egy kis pihenő, ilyenkor segít.
"Ha tul sok az "info " az is nagyon ártalmas tud lenni..."
Ezt aláírom.
De ez még csak a kezdet, ez után jönnek még a nyomógombok, OEM kódok, stb.
Első "MPG mach3 párosom így nézett ki, és máködött.
http://www.youtube.com/watch?v=Od0MMddZ8nk" TARGET=_fnew>MPG
http://www.youtube.com/watch?v=TQcXg0ZIBp4" TARGET=_fnew>Első MPG
Csak úgy megjegyzem, a "Nokia töltő" elég tág fogalom. Az első telóm kivételével Nokiám volt/van (de már nagyon utálom :) ) a régi trafós töltők áramgenerátorosak voltak 7V max kimenő feszültséggel, aztán jöttek a kapcsolóüzeműek szinte mindenféle feszültséggel az 5-7 V-os tartományban.
Azt mondjuk végképp nem értem, hogy írja a koma hogy a diagnosztika fülön látja rendesen a két csatorna jelét, akkor miért a tápban keresitek a hibát?
Még zavaros tápfesz miatt is, de moccannia kellen a tengelyeknek.
2jx6cp7v3
Szia
"Azt mondjuk végképp nem értem, hogy írja a koma hogy a diagnosztika fülön látja rendesen a két csatorna jelét, akkor miért a tápban keresitek a hibát? "
Én nem kerestem a tápban a hibát!!
Ilyet tőlem nem olvashattál.
Ugyan azt próbálom 2 napja mondani amit most leírtál.
10345;10350;10395,10398; stb
Ezek az Én írásaim, és szerintem nincs benne rossz javaslat.
///És ha már táp, 5v osról volt szó, de 7-10V ról is "moccani" kell neki. Én ezért zártam ki a tápot, és mondtam ha vesz egy másik dugasztápot sem fog változni semmi(szerintem).
De mivel a diagnosztika fülön látni a bemenőjét az MPG-nek, így 100% hogy programon belül van a megoldás.
(ja, és feltételezem hogy a NiMH töltők már kihaltak nokiáéknál)///
Már a telepen sem találkozni velük.
Üdv Piq
