Minek tökölni ilyen átkapcsolós dologgal ?
Évek óta használom Step Dir hajtással a főorsót.
És mielőtt habzó szájjal megint kirohanások történnének ezzel kapcsolatban, Nem érdekel !!!
k439jucz4
Köszi, valami ilyesmin gondolkodom most. :)
k439jucz4
Köszi! Mail megy...
k439jucz4
Igazából a fő oka, hogy pozíció módban elég nagy felbontásra van szükség és így már a fordulatszámom eléggé lekorlátozott a mach által még 100khz-en is...
És hogy lehet megoldani ezt az átkapcsolást pozíció és sebesség hajtás között ?
Mert ezt a legtöbb régebbinél csak programozással lehet.
2jx6cp7v3
Be van állítva:
Az Port/pins beállításnál van egy olyan fül hogy "encoder/MPG" ott meg van adva a port és a megfelelő pin amin az MPG van? És kell elé egy zöld pipa, na meg egy min és max érték, de ez ami általában ott van megmozdítja valamennyire a tengelyt.
Kalibrálni egyszerűbb:
Ha alap képernyőn nyomsz egy tabot, előjön az mpg képernyő, ott van jobb felső sarkában egy cal "gombocska" ott tudod  és ha valóban működik ott látni is fogod.
Ha rá klikkelsz, előjön egy "calibration of MPG's " vagy ilyesmi névvel egy ablak.ott lehet beállítani mennyit mozduljon lépésre, gyorsba stb. Ha ott ráklikkelsz valamelyik ca ... kezdetű gombra, és utánna tekered a kereket, a középső sorban levő szám elkezd fölfelé változni. Ha nem változik, nem látja az MPG-t, ha igen akkor be kell állítani a neked megfeleőre, és nyomni
jobb oldalon középen egy 'calculate' gombot utána save és el van mentve.
k439jucz4
Hát az én vezérlőmnél (Samsung CSDJ plus) van olyan lehetőség hogy "Position/Speed control" és ebben az állásban csak  egy sima kapcsoló vagy relé szükséges a váltáshoz, ami a CN1 csatlakozó megfelelő pinjeire van kötve...
Nem tudom mennyire helyes így, de most úgy kötöttem be, hogy az M3 kódra ezt kapcsolja be M5-re meg ki. Nekem jónak tűnik így, már csak a polaritás váltást kell megoldani az M4-hez...
ksjus5vax
Lehet nem ép ide illő de szerintem mach tévedett de szeretném ki kérni a véleményeteket hátha nem csak én jártam így. Simításkor egy szakaszon fel emelkedett majd egy idő után vissza de mélyebbre is ment  3 db készült a máik Z tengelyen mi külön álló tökéletes lett. Levegő volt a torony tartására én is találgatok csak mi gond lehetett szünetmentesen van a számítógép.
 Válaszotokat előre is köszönőm.
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094939_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094919_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094854_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094826_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ksjus5vax
Ui:Helyesírásért elnézést.
etc77f5nr
Nálam a plazma csinált olyat, hogy vágtam egy alakzatot semmi extra nem volt benne és az anyag felénél elindult lefele y irányba..
na igen nekem nem mozdulnak a számok akkor itt más a problematika.
köszöntem az infót holnap azért még átnézem a leírásod alapján
annyit még hogy melyik portra érdemes bekötni
http://www.cnc.info.pl/pics/cf645d925e82.gif" border=0>
ha jól emlékszem akkor 10, 13-ra kötöttem
2jx6cp7v3
Nekem az MPG bármelyik bemeneten ment rendesen. azzal sosem volt gondom. Rá lehet jönni pillanatok alatt, , csak jól meg kell nézni, és elolvasni mindent,
Az lpt2 re menne neked?.
várj ezt most nem értem (lpt2)
