Ha jól értelmeztem a leírását akkor csak valami Mach beállítás miatt nem áll meg a géped, mivel a jelosztón belül már össze van kötözve minden.
Így látatlanba nehéz megmondani a tutit erről a panelről.
Szasza43
Szia Pál,
Pont az a baj, hogy a stop bemenet nincs összekötve a párhuzamos portal.
Ezen agyalok most.
Üdv.
#10462 hozzászólásomban leírtak szerint kell bekötni a stopot és akkor nem fog elvillanni az LPT portod sem.
Itt egy kép, így talán érthetőbb.
A vezérlők error kimenetei már össze vannak kötve a jelosztón, csak ezt a közös portot kénem megkeresni és ezt az optós cuccot bele applikálni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/CNC/Mach3/Stop.JPG" border=0>
Szasza43
Mi ez az optos dolog?
Ez az hogy ha nincs egy potenciálon a PC és a szervő vezérlők akkor az LPT portod nem ég szénné azonnal.
Vagy rosszabb esetben a szervő vezérlők is megfeküdhetnek.
Ezt úgy hívják hogy galvanikus leválasztás.
Tehát az 5 voltot se a PC-ről kell neki adni hanem külön tápról. ( cnc vezérlőből )
Szasza43
Ok!
Köszönöm a válaszokat.
Most már értem a logikáját.
Üdv.
a86ifm7g5
Olyan kérdésem lenne, hogy a mach3-ban, ha írok egy G-kódot, txt fájlt. Szeretnék egy bizonyos várakozási időt beszúrni, ezt hogyan tehetem meg?
Köszönöm szépen.
Motoros
G04 P...    A P után írod a várakozási időt mp-ben ( ha jól emlékszem)
a86ifm7g5
Nagyon köszönöm, kipróbálom!
ggdr57dg
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm" TARGET=_fnew>Itt is találsz okosságot hozzá.
ggdr57dg
A 6.6.7 pontban, a lap alján.
Hasznos lehet,....
http://www.diycnc.co.uk/html/codes.html" TARGET=_fnew>G & M Code Tables for Milling
Megnéztem! de ezek valószínű, nem a Mach3-al működnek jól!
Csak a menetvágó g kódokat néztem meg, ez elég is!
A Machnál a menetvágás egy fogásban g32, itt g33!
A menetvágó ciklus g76 , itt a g76, fine boring!
cxmcdtrx
Tegnap összeraktam asztalon az új gép meghajtását, és egy kis furcsaságba ütköztem a Mach3-mal. Kicsit hosszú lesz, bocsi.
Az összeállítás a következő:
IBM 8171 asztali PC (from Székesfehérvár :-)) 512MB Ram, 60 GB Hdd, Intel P4 proci (az órajelre nem emléxe, de bőven elég)
Windows XP Sp3, Mach3 legutolsó kiadás + licence
Alaplapi LPT port illetve UC100
4 db 23SH086 (Klavió-tól 3.1 Nm, 1.8°, 4.2A/fázis, 2.73V) léptetőmotor
A képen látható motorvezérlő + breakout board.
A 4 db vezérlő bipoláris, 80V, 7.8 Amper/fázis, 20-12800 microstep, motor táp 48V/20A
http://kepfeltoltes.hu/130602/meghajtok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Breakout minden lába bekonfigurálva a mach3-hoz, relé kimenet, végállás bemenetek, enable, step+dir jelek, satöbbi.
A programot elindítva, vészstop kioldása után az UC100-on a kék led folyamatosan világít (azaz minden szép), jog funkció rendesen működik,
azaz amíg nyomom a tengelyhez tartozó gombot, addig szépen megy a motor.
MDI-ből bármilyen parancsot kiadok (pl. G0 X1000), az UC100 kék ledje rögtön kialszik, a PC speaker egyet pittyen, és onnantól kezdve a jog sem megy,
egy gomb lenyomás egyetlen step impulzus lesz, akkor is, ha nyomva tartom. Ugyanez a jelenség fennáll az alaplapi LPT-vel is.
Gondoltam, esetleg azért lehet, mert nincs beállítva előtolási érték. Beállítottam, mondjuk F500, de a hiba ugyanez. Ha betöltök egy kész G-kódot, akkor is.
Remélem, nem túl homályos. VAlakinek ötlete?
Köszönöm előre is!
