LinuxCNC
Svejk elvitte innen a cnc esztergálás témát![#boxer][#bohoc][#beka3][#nevetes1]
Viszont ez az EMC2 nem ilyen eccerű!Mach3-al meg csak döcög a dolog!és sok a hiba!
További kérdéseim vannak!Sneci,Bjam28!
Azt lehet-e beállítani hogy a szerszámcsere esetén továbblépjen a program , választhatóan! vagyis ha az esztergán van 3-4 db fix-en befogott szerszámom akkor hátrányos ha szerszámváltáskor kidob egy ikont amit 'okézni' kell, pedig mehetne folyamatosan!
Nemes Mihály
Lehet, hogy kicsit lemaradtam , de olvasgatom ezt a topikot is  :)
Pár napja sikerült elindítanunk a CNC esztergánkat , igaz hogy még vannak gondok  PL: a X tengely motor hangolása nem igazán sikerült jól.
De itt most nem is ez a lényeg
Emc-2-t használnák mi is, szerintem  szuper kis program (lenne)!!!!  azért van zárójelben , mert  KoLa  már itt pedzegette a témát , miszerint jó lenne ha szerkeszthetőbb lenne a felülete , nekem is hiányoznak különböző kis finomságok.,,,
Mint PL: DRO kijelzése a fő ablakon és más egyéb kényelmi funkciók  [#finom][#finom]!
Nem tudom , hogy lenne- e erről a témáról valami doksi,,, vagy HELP
Megköszönném, ha valaki tudna ezekről a dolgokról felvilágosítást adni , hogy egyáltalán mi a határ, ami felet már nem rugalmas a program.
Miki2
Vagy egyszerűen egy gyorsbillentyű leütésével folytathatná a munkát, miután szerszámot cseréltél.
Használtátok az EMC2-t nem párhuzamos portos illetve nem step/dir kimenettel? Nekem nagyon tetszik http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=10" TARGET=_fnew>ez a kártya, ami nem is nagyon drága és van hozzá FPGA firmware, ami tud analóg szervót is vezérelni.
Ebből az "analóg" lehet, hogy nem igaz, még olvasnom kell róla. Azért érdekel a tapasztalatotok.
Már volt róla többször szó, sőt felmérés is hogy kinek kellene, hogy olcsóbb legyen.
Visszaolvasok akkor, köszönöm. Vettetek végül?
bjam28
Most van folyamatban a dolog. A pontos státuszát nem ismerem a vásárlásnak, lehet hogy már elment a megrendelés, de ha komolyna érdekel akkor rákárdezek és még lehet hogy beleférsz.
bjam28
Megnézem hogy G-kódból van-e lehetőség rá.
bjam28
Az "Enter" az egy gyorsbillentyű? [#wink]
Ugyanis az EMC a kézi szerszámcserekor kiír egy üzenetet és vár az Enter gomb leütésére. De akár ezt ki lehet vezetni egy bármilyen nyomógombra is.
bjam28
Szia !
A felülete és az interfészek, a külvilággal való kapcsolat maximálisan rugalmas. Mivel nyílt forráskódú, és létrehozásakor az alapelvek között
volt a modularitás és átláthatóság, így szinte bármit lehet hozzá illeszteni.
A felülete is tetszőlegesen konfigurálható, nem mindig a legegyszerűbb ez, de igazán szép felületek hozhatók létre.
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/gladevcp.html" TARGET=_fnew>Itt a GladeVCP http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?PyVCP" TARGET=_fnew>itt pedig a PyVCP az előd.
A DRO-nak menni kell főablakban.. Legfeljebb beállítás kérdése.
Magyar fordítások napokon belül elkészülnek, nézd meg az EMC honosítás topikot.
lari
János!
HA leírnád a vásárlás részleteit esetleg, hogy pontosan melyik kártyáról van szó, és mik a paraméterei s -főleg, hogy mennyi lenen az ára- :-) akkor lehet, hogy engem is érdekelne.
Köszi!
Komolyan érdekel egy 7i43H-U-4 kártya. Kicsit zavarosak a típusszámok, fontos az USB kivitel, 400k FPGA és a nagy sebességű (H) kivitel. Párhuzamos port nem kell rá.
Lehet, hogy érdekel a 7i42TA kiegészítő kártya is, az ára is kellene.
Közvetlen Amerikából rendeltek? Nem lehet érdemes a http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?main_page=index&cPath=1&language=en" TARGET=_fnew>cseh képviselettől?
köszönöm: Balázs
bjam28
Amint tudok valami konkrétat a beszerzés állásáról jelentkezem. Árakat is megpróbálok mondani, ha még nem késő.
(Hónapokig senki nem jelentkezett, pedig akkor beszéltünk róla itt.)
Ha EMC-vel akarjátok használni akkor csak a PCI (5i20) vagy párhuzamos port a megoldás, az USB nem támogatott (időzítési bizonytalanságok miatt).
200k verzió bőven elég egy 3 tengelyes géphez, mindennel együtt. A nagysebességű verzió is extrém esetekben kellhet.
Mach3-USB viszonyról nem tudok nyilatkozni.
Közvetlen Amerikából jön, a cseh képviseletnél vagy van raktáron vagy ők is Amerikából rendelnek.
