LinuxCNC
x4rhew5r3
Az 5i20 PCI, tehát rendkívül gyors a kommunikáció az emc és a kártya között. Ezen 72 I/O pin van.
A 7i43 LPT-n kapcsolódik az emc-hez, de szerintem ez is elég gyors a hétköznapi alkalmazáshoz. Ezen 48 I/O pin van.
Mindkét kártyához többféle firmware van, attól függően, hogy mire akarjuk használni.
Abból kell kiindulni, hogy milyen és hány modul kell az egyes fajtákból (step-generátor, pwm generátor, enkóder, gpio), és ez alapján lehet választani.
Általában igaz, hogy a kártyákon ugyan azokat a modulokat implementálták, ami az emc2-ben szoftveresen van megoldva. Mivel ezeket a Mesa kártya csinálja, így a szoftverben nincs is szükség a gyors szálra (base_thread).
bjam28
Nem "szerezni" tudok, hanem arról van szó, hogy van egy ismerős, aki vesz magának többet és ha más is beszáll akkor azt is egy füst alatt intézi (megrendelés, ÁFA, vámkezelés, számlák, stb.).
Így lehet szó mennyiségi kedvezményről.
Akkor közbe lehet a gépen filmet nézni, netezni és a többi ... :)
x4rhew5r3
Elmesélem első terhelés próbámat[#wink]
Fut az emc2, szépen simán mennek a motorok.
Közben egy Vmware alatt telepített XP-n SolidEdgevel rajzolgattam:)
bvadkrcds
Köszönöm a infokat!
Tehát,  ez a 7i43… mi lesz az ára?
Kb.: ez az ára?
7I43H kártya ft/db
1-4 db 43347
5-24 db 32050
http://www.mesanet.com/graphics/parallel/7i43colo.png" border=0>
Azt tudtad, hogy van linuxos NX?
x4rhew5r3
Igen, csak nekem nincs:(
Meg akkor kellene EC is.
Szia! a Te eszterga vezérlőd másként működik mint az EMC2 vagy a Mach3 ! Megérdemelnél egy külön topikot itt is, hogy lehessen róla értekezni!
http://maxipack.fw.hu/
Köszi!ez megoldja a problémát! holnap kipróbálom ezt is !
Laci! "Vmware alatt telepített XP-n SolidEdgevel rajzolgattam" ez azt jelenti hogy Linux alatt futtattad az XP-t és a windows-ra írt rajzoló programmal rajzoltál miközben a cnc géped végezte a dolgát!?
x4rhew5r3
Igen. Persze eléggé bika gép volt. A realtime Linux a magyarázat, mert ő mindenek felett van, és csak az emc2-t hajtja.
0gcbjd9w4
   Tisztelt Sneci!
   Tisztelt Bjam28!
 Bocs,hogy ilyen sokára válaszolok.
Kössz a segítséget!
lari
Azt vettem észre, hogy  win xp alatt a megynyíló programok, vagy ablakok sokkal gyorsabban működnek, mint ugyanazon gépen működő UBUNTU alatt.
Mi lehet ennek az oka? Lehet rajta módosítani, hogy Linux latt is kicsit gyorsabbak legyenek ezek a műveletek?
bjam28
Videókártya driver probléma lesz sejtésem szerint.
Nem az ideális meghajtó program van feltelepítve, vagy nem a megfelelő beállításokkal. Milyen kártyád van?
bjam28
Nincs miért bocsánatot kérni, talán inkább nekem illene mert egyből letegeztelek.  Gyanítom hogy idősebb vagy a tisztelettudó stílusból ítélve. Van már kontúr nagyoló és simító ciklus, lefordítom és felteszem ha lesz egy kis időm. De mint mondtam ez nem egy G kódú utasítás, hanem egy kisebb program paraméterekkel. De nem sokkal hosszabb az itt említetteknél.
